Dwa walce, SE ST5
bele69
Dwa walce, SE ST5
Post napisał: bele69 » 23 gru 2014, 10:06
Mogą mi Państwo podpowiedzieć jak narysować dwa przecinające się walce w programie Solid Edge, w takiej pozycji jak na poniższym rysunku? Tzn. aby jeden walec względem drugiego był przesunięty o jakąś odległość. Chodzi mi o dostrzeżenie linii przenikania tych walców względem siebie.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 23 gru 2014, 20:51
bele69
Post napisał: bele69 » 23 gru 2014, 21:50
Dzięki wielkie za pomoc, jaki jest tytuł tej pięknej melodii
mucha669
Post napisał: mucha669 » 24 gru 2014, 09:50
Wróć do „Solid Edge”
