ma ktoś pomysł jak ustawić Solid Edga (ST3) żeby druki w pdfie wychodziły dobrej jakości?. Zawsze kiedy drukuję przez PDF Creator linie są tak grube, że prawie nie widać detali. Czy jest jakaś inna metoda niż zmienianie grubości linii w rysunkach dft?
Marcin Ś.
