Automatyczne generowanie danych w tabelce
matimat1994
Post napisał: matimat1994 » 01 sty 2015, 15:13
Zajmuję się konstruowanie elektrod w programie Solid Edge V17. Mam mały problem. Elektrody dla danego detalu tworzę w pliku asm. Chciałbym aby po dodaniu elektrody do złożenia i wypełnieniu danych w tabeli PPM>Właściwości pliku>Podsumowanie aby te dane były automatycznie dodawane do rysunku płaskiego danej elektrody. Nie mogę tego wpisywać do rubryki projekt bo już jest zarezerwowana. Czy jest taka opcja w tym programie? Jak zrobić takie odwołanie?
asm
piocam
Post napisał: piocam » 02 sty 2015, 09:08
Niestety nie opiszę jak można takie coś zrobić na V17 (bo nie mam :sad: ) ale opiszę jak można to zrobić w ST7 (bo mam :smile: )
*po dodaniu parametrów w złożeniu (wypełnieniu tabeli Właściwości) zapisujesz plik.
* przechodzisz do dokumentacji płaskiej (nie wiem czy chcesz aby wpisy pojawiały się w ramce czy w jakiejś tabeli ale to już pewnie wiesz :)
* wywołujesz polecenie Uwaga
* następnie klikasz w Tekst właściwości
* pojawi się dodatkowe okno na którym, z menu rozwijalnego, wybierasz Odniesienie do Indeksy
* po wybraniu z menu, poniżej wyświetlą się atrybuty z których można wybierać, znajdź Tytuł. Kliknij dwa razy LPM
* Kliknij dwa razy OK i raz kursorem w polu gdzie tekst ma się pojawić i działa :)
Ps.
Wszystkiego dobrego w nowy roku :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
matimat1994
Post napisał: matimat1994 » 02 sty 2015, 20:04
Wielkie dzięki już sobie poradziłem,
[ Dodano: 2015-01-02, 20:05 ]
Wielkie dzięki już sobie poradziłem.
Wróć do „Solid Edge”
