Czy jest jakaś szybka możliwość zmiany metody obróbki?
O co chodzi? Już tłumacze: Przechodząc pierwszy raz z modelu do aplikacji "Manufacturing" wybieram czym będzie dana obróbka ( Toczenie, frezowanie, etc...). Tworzy mi to jakiś domyślny układ (MCS, Workpiece) oraz wstawia domyślne metody obróbcze.
Powiedzmy że wybrałem toczenie, dzięki czemu wstawiło mi ileś domyślnych metod (Lathe Rough, Finish, etc). Dochodzę do wniosku (czysto teoretycznie), że przerzucę to jednak na tokarkę z możliwością frezowania i jak teraz szybko "dołożyć" domyślne metody frezowania (Mill rough, semi finish, finish)?
2. Czy jest jakaś możliwość tworzenia i później wczytywania/dodawania własnych metod obróbczych do różnych plików?
Zmiana Machining method - manufacturing
