Wykreślanie koła zębatego
Jakiej aplikacji ( nakładki ) używacie do wykreślania ewolwenty kół zębatych, końcówek wałów itp ?
A może ma ktoś jakiegoś GRIP-a ,który wykreśla ewolwentę na podstawie modułu i liczby zębów i który wspołpracuje z wersjami NX5,6,7 ?
Kiedyś można było używać Gear Wizard , ale to historia , która skończyła się wraz z wersją NX 1
dawnego GearWizarda faktycznie już nie ma, ale w wersji 7.5 oraz 6.0.4.3 jest narzędzie Gear Modeling dostępne z menu GC Tolkits.
Na stronie Siemens PLM jest pełna instrukcja obsługi tego narzędzia:
instrukcja w PDF
Niestety nie jest to przeznaczone dla wszystkich śmiertelników, tylko dla tych z kontynentu azjatyckiego...
Żeby móc z niego korzystać trzeba
a) przeprowadzić się do Chin
lub
b) pozwolić NXowi myśleć, że tam mieszkamy... )
Krótko mówiąc wystarczy zmienić/dodać parę zmiennych środowiskowych:
UGII_COUNTRY -> prc (People's Republic of China - Chińska Republika Ludowa - ciekawe czemu są traktowani lepiej niż reszta świata?
Jeżeli zmieniamy tą zmienną mając już zainstalowanego NXa, to trzeba jeszcze przestawić
UGII_BASE_DIR na: (...)\UGS\NX 7.5\localization\prc - oczywiście wpisując kompletną ścieżkę do tego 'specjalnego' folderu przeznaczonego tylko dla Chińczyków...
Jeżeli ciągle nie działa (a mamy zainstalowanych kilka wersji NX), to można jeszcze UGII_ROOT_DIR przekierować na: (...)\UGS\NX 7.5\UGII\
PS.
Tego typu tips&trics można znaleźć na różnych forach.
m.in. tą informację (i wiele innych) znalazłem tutaj:
*filmik z tego typu instrukcjami i trikami* - życzę miłego oglądania
Pozdrawiam i czekam na jakieś informacje jak się to narzędzie spisuje w praktyce...
Marek
instrukcja w PDF
lub
PS.
Marek
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 01:22 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak ... trzeba kliknąć na Default Value wtedy program nada Ci kąt przyporu 20 stopni, moduł 2,5 , Z=20 , szer piasty 20 mm i nazwę .
Następnie zmieniasz według własnego uznania, tylko za każdym razem trzeba inną nazwę.
Niestety nie ma obliczeń przekładni zębatych i końcówek wałków ( w starej wersji Gear Wizarda spline mode )
Swoją drogą ciekawostka że tylko dla chińczyków )
To to wyczaiłem z instrukcji, a chodzi mi o wstawianie tabelki w draftingu.
A z tymi chińczykami to troche jaja, ze oni mają a my nie
Ty a co z tą nazwą? "(Następnie zmieniasz według własnego uznania, tylko za każdym razem trzeba inną nazwę)"
Nie wystarczy wybrać: Edit Gear Parameter i przeedytować. Chyba nawet nazwa jest nie do edycji wtedy?
Nie wiem czy przez tą chińską zmienną coś innego się nie popitoli , już układ współrzędnych mam w innym kolorze... i nie jestem pewny czy inne moduły działają , inspection mi chyba nie chce działać też...
Niekiedy woła o inną nazwę gear1 jak skasujesz koło i chcesz inne nowe ... wpiszesz cokolwiek , to nie ma znaczenia
