Współpraca NX Cam z plikami Autodesk Inventor
Czy NX CAM wczytuje oryginalne formaty plików części i złożeń z programu Autodesk Inventor?
Dziękuje za informację.
Czy dodatkowe płatne/instalowane translatory umożliwiają pełną współpracę z Autodesk Inventor? Głównie chodzi mi o asojatywność/powiązanie rodziny części Autodesk Inventor z NX Cam czyli zmiana modelu z rodziny części w Autodesk Inventor czy powoduje przebudowę ścieżki modelu w NX Cam?
jesli chodzi o sciezki obrobki nx cam posiada mozliwosc asocjatywnej wspolpracy wlasiwie z kazdym formatem plikow
Mam takie doswiadczenia:
pliki Solid Edge - pliki moga byc w dowolnym folderze na dysku
pliki SolidWorks - pliki musza byc w tym samym folderze co plik NX CAM
pliki STEP, Parasolid, IGES (bryłowe lub powierzchniowe) - pliki musza byc w tym samym folderze co plik NX CAM
- probowalem tez z STL i działało.
W przypadku całkiem odmiennych modeli często korzystam po prostu z polecenia Kopiuj/Wklej - można tak przenosic drzewko operacji (lub pojedyncza, dwie itd) miedzy plikami
Translatory STEP, DXF/DWG, Parasolid, IGES, Solid Edge, SolidWorks... są w standardzie w każdym pakiecie NX.
Może przed instalacją NX, wchodząc do "Dostosuj" zrezygnowano z instalacji translatorów?
- masz na dysku foldery ....NX 7.5/STEP203UG i STEP214UG?
Włóż najlepiej płytę z instalką i sprawdź/doinstaluj...
