Ustawienia programu opcje graficzne
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 29 sty 2011, 20:39
Mam problem w UX z grafiką dokładniej chodzi mi o samo zaznaczenie powierzchni bryły Problem jest taki że jak najadę myszka na model to znaczy on sam powierzchnie prze około 10sec i nic nie mogę zrobić dopiero jak zmieni kolor
Jak to wyłączyć w opcjach programu UX??
Dziękuję za pomoc
Pozdr
jackforest
Post napisał: jackforest » 23 wrz 2012, 18:39
Ja mam podobny problem i nie bardzo wiem jak to ugryść :???:
dodatkowo NX strasznie sie muli a kompa nie mam takiego złego (dell precision t5500)
Udało Ci się to jakoś rozwiązać.
pozdrawiam
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 24 wrz 2012, 08:52
pierwsze podejrzenia to karta graficzna, jaką masz?
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 wrz 2012, 13:07
1) spróbujcie zmienić opcje:
2) Wyczyścić pamięć: czyli na wyłączonym NX usunąć plik DialogMemory.dlx
- znajduje się w katalogu: C:\Users\...\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX80...
jackforest
Post napisał: jackforest » 25 wrz 2012, 17:39
Dzięki wielkie za zainteresowanie problemem
marcinello3 pisze:pierwsze podejrzenia to karta graficzna, jaką masz?
Dell precision t5500:
-Karta graficzna :Nvidia Quadro Fx 3800
-procesor Intel(R) Xenon(R)CPU e 5506 2,13GHz
-Pamięć 8 GB RAM
Wiec z kompem nie jest tak źle a nie wiem czemu muli się strasznie... nawet jednostki z słabszymi parametrami pracują lepiej. może jakiś pomysł?????
[ Dodano: 2012-09-25, 17:45 ]
nxcam pisze:2) Wyczyścić pamięć: czyli na wyłączonym NX usunąć plik DialogMemory.dlx
nxcam pisze:1) spróbujcie zmienić opcje:
Dzieki wielkie. Linie podświetlają sie bez problemu ale wydajność programu dalej mała.
Programy nie są mocno skomplikowane a generowanie ścieżek trwa dłużej niż na jednostkach o gorszych parametrach.
pozdrawiam
nxcam
Post napisał: nxcam » 25 wrz 2012, 20:50
1) wyczyścłeś pamięć ?
- ile MB miał plik DialogMemory.dlx przed usunięciem, a ile ma teraz?
2) sprawdź też wydajność grafiki
3) Dedykowany sterownik na stronach supportu NX do tej karty ma numer 259.70.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 30 wrz 2012, 15:47
no sprzet jest bez zarzutu, proponuje zaaktualizowac sterowniki, bo powinno smigać!
SACZI
Post napisał: SACZI » 03 paź 2012, 21:47
nxcam pisze:...
3) Dedykowany sterownik na stronach supportu NX do tej karty ma numer ..
A jaki nr sterownika jest do:
- Quadro FX580
- Quadro FX1700.
W7Pro 64b, NX7,5.
nxcam
Post napisał: nxcam » 04 paź 2012, 17:22
- Quadro FX580: dla DELL 259.70
- Quadro FX1700: dla DELL j/w, dla HP 191.78
W7Pro 64b, NX7,5.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
