Rozwinięcie rury w nx
NX CAM/Unigraphics
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 12 sie 2014, 21:33
może ktoś wie jakim poleceniem wykonać rozwinięcie rury w nx.
rura wygląda tak jak na zdjęciu
zibi
Post napisał: zibi » 13 sie 2014, 10:52
War/uwarp w menu insert > cerve from curves.
Zrób plan styczny do walca i na nim rozwiniesz.
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 13 sie 2014, 17:18
Niestety nie działa pojawia się błąd że powierzchnia do rozwinięcia powinna być stożkiem lub cylindrem, nawet po podzieleniu na pojedyncze człony tej rury jest to samo. :cry:
Działa wcześniej przed warp/unwarp trzeba zrobić w sheet metal -> optymize face i wtedy unwarp
Ostatnio zmieniony 13 sie 2014, 23:40 przez wiecmar, łącznie zmieniany 1 raz.
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 13 sie 2014, 23:39
Zrob se to w nx sheet metal i poleceniem unfold. W modelingu tez da rade ale to upietdliwe.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
