Opcje wyświetlania obiektów
NX CAM/Unigraphics
SACZI
Post napisał: SACZI » 26 paź 2014, 09:37
Chodzi mi o pogrubienie krzywych i punktów w modelingu.
W Catii nie maz tym żadnych problemów.
NX nie potrafi (lub ja nie wiem jak to osiągnąć) ładnie "wytłuścić" punktów i krzywych.
Podpowie ktoś metodę?
(Edit Display nie daje takich rezultatów jakiemam na myśli).
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 27 paź 2014, 15:38
Najedź na obiekt i ctrl+j. Tam możesz sobie zmieniać szerokości linii, kolory poszczególnych części. W dodatku polecenie edit work section może Cię zadowoli. Możesz tam wybierać poszczególne widoki modelu, jako krzywe, zacieniowany, ukryć krawędzie lub pokazać same krawędzie danego elementu. Jest ogólnie sporo opcji.
SACZI
Post napisał: SACZI » 27 paź 2014, 18:49
ctrl+j = edit display.
Jak pisałem, nie działa to za dobrze, ale właśnie o takie opcje mi chodzi.
edit work section, to też nie o to mi chodzi.
Jutro podłożę kilka fotek z tego jak Catia to wyświetla i jak robi to NX.
SACZI
Post napisał: SACZI » 05 lis 2014, 17:49
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 12 lis 2014, 15:11
Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję która odpowiada za wyświetlanie grubości linii:
Preferences-Visualization zakładka Line opcja show Widths.
Jeśli chodzi o grubość punktu to raczej nie można go pogrubić ale zwiększyć gabaryt używając:
Preferences-Visualization zakładka View przycisk Calibrate.
SACZI
Post napisał: SACZI » 13 lis 2014, 19:04
marcin0110a pisze:Sprawdź czy masz zaznaczoną opcję która odpowiada za wyświetlanie grubości linii:
show Widths zaznaczone było, więc to już max co z NX'a można wycisnąć.
Calibrate oprócz punktu, powiększa kursor, kompa itd.
Będzie razić, więc raczej to nic z tego.
Jenak jakieś rozwiązanie to jest.
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 14 lis 2014, 08:18
Pewnie korzystasz z wersji NX niższej niż NX8.5. Od 8.5 jest większa możliwość dobierania grubości linii i taki efekt bez problemu można uzyskać. A w przypadku punktu to raczej nic nie da się zrobić.
SACZI
Post napisał: SACZI » 14 lis 2014, 20:25
NX 7,5 i nie chcą kupić aktualizacji ...
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
