Instalacja NX7.5
Instalacja NX7.5
Witam mam problem z instalacją NX7.5 z NX6, coś mi się gryzą oba programy ze sobą. Dodam że używałem NX6 oraz license serwer z NX6 i wszystko ładnie chulało. Zainstlowałem NX7.5 używając license serwera z NX6 i zaczeły się schody. Najpierw komunikat z ustawionymi zmiennymi:
-UGS_LICENSE_SERVER=28000@nazwa_serwera
-UGII_LICENSE_FILE=28000@nazwa_serwera
więc usunęłem zminną
to pojawił się komunikat:
Więc postanowiłem odnistallować license server z NX6 to pojawiło się:
1. Jak poradzic z odinstlowaniem serwera???
2. Dadam że NX6 teraz juz tez nie wstaje
Co radzicie bo prubowałem już prawie wszystkiego?
- Posty w temacie: 10
1. Musisz mieć plik licencji do NX 7.5
- licencja do NX 6.0 nie obsluguje wyższej wersji np. NX 7.5
2. Jeśli masz licencje do NX 7.5 to nie będzie działac na serwerze licencji z NX 6.0.
- musisz zainstalowac serwer licencji do NX 7.5, będzie też na nim działać NX7, NX6, NX5
nie wiem jaki jest teraz stan instalacji... może tak...
- najlepiej zatrzymaj uslugę UGS License Serwer: w Panelu sterowania/Narzędzia administratora/Usługi
- zmień nazwę katalogu UGSLicensing: znajduje się w ...Program Filrs/UGS...
- skopiuj z płytki NX 7.5 (nie instaluj!) folder serwera licencji - katalog UGSLicensing w to samo miejsce
- Uruchom lmtools
Powinno działać...
ja mam obok siebie NX5, 6, 7, 7.5 na serwerze licencji NX 7.5 i działają
- Uruchom lmtools
Powinno działać...
nie przeszło, po skopiowaniu plików licencji, dalej to samo. jedyna recepta przywrócenie obrazu dysku.
Zainstalowałem 7.5 gada tak jak ma byc!!!
Zdrówko
[ Dodano: 2010-11-13, 14:26 ]
Doinstalowalem NX6 do NX7.5 i dalej sie pluje o zmienną systemową, jak u was wyglądają wprowadzone zmienne, mogł by ktoś w temacie zrobic zrzut z ekranu swoich zmiennych?
Zdrówko
Instalacja NX7.5
mam problem z instalacją UGS 7.5
jedyne co posiadam to obraz iso
mógłby ktoś krok po kroku napisać jak to zainstalować bo nie mogę wgrać licencji
Będę wdzięczy za poświęcony czas.
do: marcinello
jeśli masz kilka wersji obok siebie to musisz ustawić dwie zmienne które decydują np. do której wersji wgrywasz aktualizacje itp. :
Zmienna: UGII_ROOT_DIR ... Wartość: C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\
Zmienna: UGII_BASE_DIR ... Wartość: C:\Program Files\UGS\NX 7.5
- to przykładowa ścieżka więc można zmienić samą końcówkę lub cały wiersz
Widzę że nie ma chętnych
słuchajcie posiadałem wersje NX4 odinstalowałem i zainstalowałem wersję NX 7.5
niestety cały czas teraz wyskakuje mi błąd serwera i nie wiem co jest grane
postępuję zgodnie z tym
1. Install NX7.5 Licensing.
2. When asked for license point to ugs4.lic supplied.
3. Go to "Program Files\UGS\UGSLicensing\" and run lmtools.exe.
4. Select "Configuration using Services"
5. Select "UGS License Server (ugslmd)" in the list of servers.
6. Select "Start/Stop/Reread" tab.
7. Select "Force Server Shutdown"
8. Press "Stop Server"
9. Replace "Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe" with one from archive ugslmd4.rar.
10.Press "Start Server"
11.Install NX 7.5
12.Replace NX 7.5 files with those in archive nx75_32bit.rar or nx75_64bit.rar. Keep in mind paths.
niestety nieudolnie mi to wychodzi
być może przyczyna jest instalacja na dysku D gdyż na C nie mam już miejsca
może macie jakieś inne instrukcje instalacji?
11.Install NX 7.5
lm tools zainstaluj na C, dorzuc licencje do tego katalogu i podmien plik (proponuje zmienic nazwe starego i wtedy dorzucic tamten). Powinno gadac jesli nie pokombinuj z nazwą komputera w licencji (THIS_HOST lub NAZWA KOMPUTERA).
Znana jest ta instrukcja w sieci i jest sprawdzona więc powinno chodzic bez problemu! KOMBINUJ!
Dzieki za pomoc, udało sie Mi wkoncu zainstalowac NX6 i NX7.5 na jednym systemie (ale prawde mówiąc to nie wiem gdzie był problem, tym razem nie instalowałem LMTOOLS tylko przekopiowałem z płytki - może tu był pies pogrzebany?)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 23:25 przez marcinello3, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie przed chwilą poradziłem sobie z tym samym problemem.
Musisz DOKŁADNIE odinstalować poprzednie wersje lmtools i ugslmd .
Użyj programu Your Uninstaller bo w trakcie odinstalowania z poziomu UGNX nie odinstaluje się prawidłowo i nie wyczyści rejestrów.
Później krok po kroku zgodnie z instrukcją
Następnie możesz zainstalować wersję NX6 i jest OK.
Nie chce działać wersja NX5 ale to chyba normalne , bo NX zawsze działa tylko o jedną wersję wstecz
Powodzenia ....
Powodzenia ....
