LazyCam ekport do mach3
Zrobiłem przeinstalowanie systemu i po tym zabiegu przy eksporcie g-coda zamiast program załadować się w Machu3 nie robi nic. LazyCam w oknie dialogowym daje info, że nie widzi macha. Czy jest jakiś sposób by zmusić go do automatycznego załadowania programu?
