tani frez fi 0,4
tani frez fi 0,4
MA KTOŚ DOŚWIADCZENIE W PRACY Z TYM FREZEM ?
srednica robocza 0,4mm
frez dwuostrzowy
material obrabiany laminat do PCB
jest to wogole czegos warte...?
frez dwuostrzowy
....cieżko jest lekko żyć....
ja pracuje jedynie z wiertlami tej srednicy wiec jesli chcesz nim wiercic to moze cos pomoge...
pracuje frezami 0.3mm
najlepiej je robic samemu
koszt patyczka 8-10 zl struga sie z dwóch stron dowolną ilocs razy( dokąd jest za co chwycic)
bardzo ważne chłodzenie
najlepiej denaturat 3-5zl za litr
kąt freza 5- 10 st na strone
kąt natarci duży (35-42st)
ścin robiony "z ręki" (pomiar śladu freza pod mikroskopem 50x)
materiał AL PA6 PA9
frez 0.33-0.25 7.5 st na strone
obroty 20 000-40 000
zagłebienie 0.08-0.13mm
posuw 8-15mm/s
chłodzenie denaturat biały 94%
nawet najprostrze chłodzenie jest lepsze niż brak
wpływa na zywotnosc freza, jakosc powierzchni, nie pyli itp..
aluminium lepiej odprowadza ciepło niz laminat, plexsa.... tym bardziej bym polewał
posuw 8-15mm/s
