Problem z frezami do laminatu
Czolem,
frez taki:
krawedz taka [to akurat spienione pcv, na nim lepiej widac problem]:
Wierzcholki tych naciec sa oddalone o jakies 0,7mm, frez ma 2mm srednicy.
Nowy/stary, szybko/wolno bez roznicy efekt zawsze taki sam.
Frezy byly tanie 5zl sztuka, czy jest szansa, ze jak kupie firmowe to uzyskam idealna krawedz?
Teraz z braku laku kluczowe krawedzie obrabiam 2p weglikiem i jest ladnie, ale po co zmieniac narzedzie kiedy moze nie trzeba.
frez taki:
- Posty w temacie: 8
Re: Problem z frezami do laminatu
Jak wiesz ze to jest frez do laminatu to dlaczego meczysz nim spienione PCV?
q
q
No wlasnie moze one sa tylko podobne.
Jezeli po 1 przejezdzie w twardym/miekkim materiale zostaje taki shit to nie widze innej opcji niz frez.
Nie znam technologii, ktora pozwoli osiagnac taka krawedz dobrym frezem ;D
Wkladam zwykly 2p weglik i mam praktycznie lustro.
Ta sama maszyna, kres, tulejka - tylko inny frez.
Mniej gadania - więcej robienia.
Chodzi ci o "ryflowanie"? Zdjęcie freza jest nieco niewyraźne - ale wygląda na frez szlifowany w diament (albo na frez z bardzo małym skokiem spirali, nie wiem czy "w diament" to poprawne określenie - chodzi o sposób szlifowania krawędzi tnącej a nie pokrycie) wygląd krawędzi cięcie też na to wskazuje. O ile wiem jest to typowe dla frezów do laminatu - dlaczego się tego używa przy laminacie nie wiem ale przy obróbce metalu podobny szlif nadaje się frezom do obróbki zgrubnej, "ryflowanie" skraca wiór i zmniejsza siły skrawania (i to naprawdę działa - na tej samej frezarce można jechać z dwu-trzykrotnie większym zagłębieniem). Gładkich frezów do laminatu nie widziałem a nie wiem jak długo laminacie wytrzyma frez do metalu....
Latwo ci przyszly takie wnioski
Nie mam kompletnie pomyslu co by moglo byc nie tak w obrobce, zeby niezaleznie od obrotow , posuwu i przybrania frez tworzyl regularne linie na dowolnym materiale.
Jezeli frez jest faktycznie dobry, to nie widze technicznej mozliwosci do takiej 'usterki'.
Kupie taki frez z innego zrodla i zobacze czy bedzie do samo.
https://docs.google.com/file/d/0B9mAFp3 ... sp=sharing
Nie wyglada wam to troche tak jakby ten frez jakos tak hmm spirali wogole nie mial?
Moze to zludzenie, ale wyglada jakby byly miejsca zebem nienadgryzane
