Jakie i gdzie kupowac frezy do lipy???
Powoli bede sie zabieral za maszynke, zaczne chyba od konca czyli
zakupu Kressa 800W Musze zdecydowac sie jakie kupic tulejki redukcyjne...
W zwiazku z tym prosba o porade w jakie frezy sie ubrac, gdzie kupowac etc.
Materialy to pianka poliuretnowa oraz miekkie drewno (lipa).
Bede frezowac woblerki przeznaczone do grubego malowania wiec
sam ksztalt z drewna nie bedzie musial byc obrobiony "na blysk".
Na oko sadze, ze moze wystarczyc frez kulisty o sr. 3mm (pr.1.5mm)
moze 2mm.sr./1mm.pr. Moze 4/2mm do scinania zgrubnego o ile bedzie(?)
Z powyzszego wynika chyba sens zakupu tulejki 4mm?
Sa zdaje mi sie frezy o srednicy uchwytu 4mm i koncowce roboczej 2mm?
Jedno na czym by mi docelowo zalezalo to szybkosc ciecia - ksztalt bedzie
wycinany na obrotowej osi. Wolalbym, ze ciecie trwalo minuty niz godziny
Moc wrzeciona jak sadze bedzie z duzym zapasem wystarczajaca, obrotow
tez sporo, moze wiec uda sie uzyskac spory posow?
Na poczatek pewnie nie obejdzie sie bez lamania czy tepienia frezow wiec
chcialbym prosic zebyscie polecili mi dwie wersje frezow - econo i docelowe, dobre
Z gory dzieki!
Jakub
Z gory dzieki!
Jakub
Ja ma kressa 1050W
np. frez z węglika 2 piórowy, chwyt 1/8", średnica 1.5mm, wymiary sklejki 400x500 zagłębienie w sklejce 3mm, posuwy 2,5m/min tnie tak jak na filmiku:
do wycinania w suchych deskach to frezy do drewna, 2 pionowe ostrza. Powoli jakoś idzie, ale mój kress to bardzo słabe wrzeciono mimo ze to najmocniejszy model z tej serii chyba, bardzo łatwo je zadusić. Do zabawy wystarcza, ale nic poza tym.
Musze wymienić na coś z falownikiem to bedzie pewnie lepiej;-)
co do tulejek, to ja mam 1/8", 3, 6, 8 - i mi wystarczają do kressa, zawsze coś się znajdzie odpowiedniego na te rozmiary tulejek
U mnie bedzie to ciecie obracajacego sie materialu, miekszego raczej niz sklejka.ambrosius pisze:Ja ma kressa 1050W
do wycinania w suchych deskach to frezy do drewna, 2 pionowe ostrza. Powoli jakoś idzie, ale mój kress to bardzo słabe wrzeciono mimo ze to najmocniejszy model z tej serii chyba, bardzo łatwo je zadusić. Do zabawy wystarcza, ale nic poza tym. ...
Mysle, ze 800W powinno starczyc... Zastanawiam sie jeszcze powaznie czy nie kupic
jakiejs frezarki gornowrzecionowej z 1500W. Ogladalem wstepnie w shitmarkcie -
luzow toto nie ma, moc odpowiednia. W sumie dlaczego nie? Pomysle.
A co do frezow polecicie jakies?
J.
[ Dodano: 2009-05-19, 11:36 ]
Panowie, czy takie frezy beda odpowiednie???
http://www.jtn.pl/product/id/1833,art-9 ... -wypuklymi
Konkretnie mam na mysli wersje bez lozyska, trzpien 8mm, sr. 6 i 3.2mm,
promienie koncowki 3 i 1.6mm. Jak sadzicie - czy do lipy to dobry wybor?
Niewatpliwa zaleta, jest to, ze dostawca jest z Krakowa a frezy sa na magazynie.
Co do wrzeciona to w zasadzie zdecydowalem, ze bedzie to Kress 1050W -
nie bede tracil czasu na kombinacje...
J.
do drewna myślę ze takie frezy dają radę, sam takich używam, jak potrzebuję jakiś nietypowy to kupuję u siebie w Castoramie firmy dedra, takie małe kosztują od kilku do kilkunastu zł. Jak za taka cenę to puki ostre są to idą jak ogień;-)
Te co podsyłasz są niewątpliwie dużo trwalsze bo są z węglika jak widzę....
Powinny długo służyć...
ale im wieksza średnica tym wrzeciono ma trudniej, nie polecam do kresa nawet 1050W zakładać freza większego niż 6mm, chodzi mi o średnice części roboczej.
ja bym się też zastanowił nad innymi: http://www.jtn.pl/product/id/959,art-11 ... anczajacej
wszystko zależy do czego potrzebujemy, do sklejki np. takie 2-pióra są wręcz wymienite;-)
jesli pomogłem to wciśnij pomogł...;--)
Do Castoramy sie wybiore, poszukam czegos do lamaniaambrosius pisze:do drewna myślę ze takie frezy dają radę, sam takich używam, jak potrzebuję jakiś nietypowy to kupuję u siebie w Castoramie firmy dedra, takie małe kosztują od kilku do kilkunastu zł. Jak za taka cenę to puki ostre są to idą jak ogień;-)
Mysle, ze 6mm to bedzie absulutny max. Pewnie bede pracowal frezami 3mmTe co podsyłasz są niewątpliwie dużo trwalsze bo są z węglika jak widzę....
a moze nawet mniejszymi. Narazie po prostu nie wiem wiec sie rozgladam...
Ja potrzebuje zakonczone polokraglo, to zaweza poszukiwania...ja bym się też zastanowił nad innymi: http://www.jtn.pl/product/id/959,art-11 ... anczajacej
Moze zgrubnie bede kechal wlasnie 6mm a dokladnie 3mm?
Zobaczy sie w praktyce.
J.
Wcale nie jest powiedziane,że musisz mieć frezy promieniowe.W czasie obróbki na osi obrotowej frez prosty zostawi prawie taki sam ślad.Kupuj na alledrogo frezy spiralne węglikowe proste dwu piórowe z chwytem 6mm.W czasie generowania ścieżki w praktyce znajdziesz odstęp wierszowania-czas i jakość wyrobu ,który zaakceptujesz.Często są dostępne frezy 2mm-napewno dadzą to co oczekujesz.Frezy stomatologiczne czy dremelkowe są dobre,ale do wykańczania na,,cacy''a jeśli chcesz dużo i szybko to utkniesz z takim frezikiem 0.5-0.3mm...
