Gwintownik M3/M4 na 3mm
Szukam czy wogole cos takiego jest Musze w wykonanym znaczaku na maske samochodu zrobic nieprzelotowy gwint na 3-4mm glebokosci. Znaczem ma byc od wewnatrz przykrecany.
Czy ktos zna na to patent? Sa takie gwintowniki? Material to alu
A moze jakies inne rozwiazanie?
3mm głebokosci to jedynie gwint M3 lub nawet i M2. spokojnie wykonasz taki gwint obciętym gwintownikiem bo zwykły to nic nawet nie złapie. robie takich mini gwintów mnóstwo w sumie tylko od M4 w dół. Spokojnie sobie poradzisz, problemem może byc tylko obcięcie samego gwintownika, bo tu trzeba wprawy i oka przy tej średnicy aby dobrze potem gwintował.
jak może jestes z okolic Bydgoszczy to gwintownik moge pozyczyć. Mam dużo tak poobcinanych
