frez wklęsły
frez wklęsły
czy ktoś z Was używał kiedyś frezów wklęsłych ? chciałbym 2 materiale o grubości około 2mm zrobić stożek, oczywiście najlepiej za za jednym frezowaniem wrzucam rysunek dla jaśniejszego przekazu
Frezy są prawe i lewe więc nie ma problemu, a w ostateczności składasz w zespół dwa symetryczne i też uzyskasz to samo.rynio_di pisze:a co z kierunkami . Jak się mają to twojego pomysłu kierunki krawędzi , też myślałem o takim rozwiązaniu.
A co do prostokątnej wypustki to wystarczy złożyć np dwa frezy tarczowe(do drewna) do rowków: ø35 mm x 2,5 mm
http://alejka.pl/wolfcraft-frezy-pilkow ... -3253.html
http://www.leman.pl/pl/c/Frezy-trzpieniowe-pilkowe/179
http://www.punta.com.pl/sklep,340,trzpi ... _pilkowych
http://frezydodrewna.pl/pl/c/Frezy-pilkowe/994
z przekładką takiej grubości by zostawał prześwit 0,6mm i o średnicy mniejszej od frezów o 0,5mm by nie wjechać za głęboko w drewno (ale wtedy przekładka będzie tarła o wypust co może przypalać drewno), lub o mniejszej średnicy a głębokość frezowania ustawiać indywidualnie,
Podobnie można zastosować frezy piłkowe odp. grubości do metalu
Jeśli Ci się przydadzą to miło.. Oczywiście temat jest o wiele szerszy, i narzędzi, i sposobów wykonania na pewno znajdzie się więcej, ale to takie najprostsze (i w miarę najtańsze).
Na moje skromne doświadczenie z drewnem, problemem może być przy tak małych wymiarach obrabianych kształtów może nie tyle samo narzędzie, co właściwości materiału: wilgotność od której w dużej mierze zależy sprężystość (związana także z twardością), włóknistość i wytrzymałość na rozszczepianie tak małych przekrojów (zwłaszcza tego cieniutkiego pióra nazwanego tu wypustką), czy struktura - jeśli z płyty.
No i (wg mnie) nie ulega raczej wątpliwość, że potrzebne będą bardzo duże obroty narzędzia (rzędu kilkunastu tysięcy), oraz mały posuw, by nie strzępić materiału, a tego na zwykłej frezarce czy wiertarce raczej nie uzyskasz...
Do napędu zespołu frezów małej średnicy mocowanych na trzpieniu ø6-8-10mm można by np wykorzystać frezarkę górnowrzecionową, mocowaną pod blatem roboczym (o ile to nie będzie produkcja masowa)
http://warsztat-domowy.pl/2012/06/jak-z ... ecionowej/
http://pragmatycznyprzemek.pl/001/
http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?f=14&t=465
http://diyaudio.pl/showthread.php/21216 ... rzecionowe
i puszczać materiał do listwy oporowej i ustawioną wysokością frezów nad blat (frezarka ma taką możliwość) ręcznie jak zwykłe deski
