Poszukuję gotowego rozwiązania podobnego do przedstawionego na zdjęciu.
Zadaniem freza jest wyrównanie powierzchni po odkuwaniu w zakresie fi 18-32mm.
Jedynym ograniczeniem jest fakt że frez może pracować tylko w pionie, ponieważ jest montowany w wiertarce.
Edit: Obrabiany materiał to metal w gatunku S355J2
Zdjęcia samoróbki wykonanej kilka lat temu, obie płytki są z innym przesunięciu od osi, co umożliwia skrawanie w zakresie od fi14 do fi40mm
Serdecznie Pozdrawiam
Frez składany czołowy na płytki zakres fi 18-32mm -Poszukuję
Albo głowiczka ~ø40÷50mm z odpowiednim trzpieniem pasującym do gniazda wiertarki.
(czy wrzeciono wiertarki ma przelot do szpilki dociągającej(ang. drawbar) chwyt narzędzia do gniazda?)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-3-0907
Albo frez składany palcowy do płytek np APKT, APMT i przetoczyć chwyt na ø22mm
http://allegro.pl/glowica-frez-skladany ... 77302.html
chyba większość producentów ma w ofercie podobne rzeczy, problemem może być forma mocowania
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... L&GFSTYP=M
