Frez do hartowanej stali
- Posty w temacie: 9
potrzebuje lekko przefrezować wózki liniowe w celu zrobienia miejsca na łby śrub imbusowych.
Skontaktowałem się z dystrybutorem tych wózków i dowiedziałem się że tylko bieżnie są hartowane ale...
Podjąłem już jedną próbę wykonania tych kieszeni i nowy frez 8 piórowy z hss od razu poleciał.
Podejrzewam, że hartowane są bieżnie ale reszta wózka też się przy okazji hartuje tylko w mniejszym stopniu. Pytanie tylko jak bardzo?
Przechodząc do sedna, czy powinien kupić specjalny frez z węglika do twardości
np <60HRC czy może zwykły frez z węglika podoła tej robocie mając na uwadze że
trzeba zrobić łącznie 16 niedużych pogłębień?
[ Dodano: 2014-08-27, 23:30 ]
Koledze chodzi o schowanie łba imbusa (nawiasem, jaka średnica ma być?)
Ja bym spróbował zwykłym węglikiem. Do tych 40-45 HRC powinien dać radę, a nie podejrzewam, że podstawa może mieć więcej. Frez nie jest taki drogi, np ten używany Depo do 50HRC ø16mm kosztuje 80zł wiec można by zaryzykować
http://allegro.pl/frez-weglikowy-fi-16- ... 15819.html
katalog
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5653,d.d2s (str28/175)
katalog
Średnica fi14, maszyna myślę że jest wystarczająco sztywna. (FWA-32)
Cel operacji jest taki żeby umożliwić przykręcenie tych wózków od spodu.
Chce tam schować śruby M8, większe nie przejdą bo mają już
za dużą średnicę łbów i do frezowałbym się do kanalika z kulkami.
Na zdjęciu jest wkręcona śruba M10.
