Wyciągnięcie przekroju
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
norbi001
Post napisał: norbi001 » 25 maja 2013, 12:10
Witam mam problem z wyciągnięciem w ArtCam'ie przekroju jakim jest np załączony na rysunku zakreskowany obszar do długości L, bazując np na pliku dxf. Mam do wykonania listwy profilowane.
[ Dodano: 2013-05-25, 13:55 ]
Temat rozwiązany
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 maja 2013, 14:08
Zamiast pisać co i jak, mam nadzieję, że jeden obraz wyjaśni wszystko.
adico79
Post napisał: adico79 » 25 maja 2013, 16:47
norbi001 - jak chcesz obrabiać ta listwę?
norbi001
Technika obróbki
Post napisał: norbi001 » 25 maja 2013, 20:02
Prawdopodobnie listwa ma mieć około 2000mm długości, więc planuję wykonać obróbkę frezem kulistym po długości czyli w poprzek profilu, powiedzmy R3, a ostre wklęśnięcie frezem 60*x12.7 lub pogadam z konstruktorami nad zmianą technologii i zrobię płaski odstęp 3mm i wykończę to frezem palcowym.
Dzięki LAJOSZ jeszcze raz za expresową odpowiedź, na początku nie mogłem namierzyć informacji, że linia prowadząca ma być w osi profilu. Będę miał jeszcze do wykonania chyba ćwierćwałki o promieniu R50 ale już wiem że wykonam je tą samą techniką.
Nie ma to jak się kogoś zapytać.
PS chętnie wysłucham sugestii odnośnie techniki obróbki drewna, maszyna KIMLA BPF 1520 1500x3000 i MAX Z=200.
lajosz
Re: Technika obróbki
Post napisał: lajosz » 25 maja 2013, 20:28
norbi001 pisze: chętnie wysłucham sugestii odnośnie techniki obróbki drewna, maszyna KIMLA BPF 1520 1500x3000 i MAX Z=200.
No więc moim zdaniem, męczenia takich listew na maszynie CNC jest po prostu mocno dyskusyjne i zwyczajnie nieopłacalne.
O wiele szybciej, lepiej, dokładniej i taniej, będzie wykonywać tego typu listwy (i inne listwy, ćwierćwałki, wałki i inne profilowe) na zwykłej frezarce z założonym frezem profilowym.
No chyba, że to produkcja jednostkowa, czyli dana listwa będzie wykonywana tylko raz lu ba raz na jakiś czas.
Wtedy obróbka na maszynie CNC ma jakiś tam sens.
Oczywiście i tak zrobisz jak uważasz za stosowne :)
adico79
Post napisał: adico79 » 25 maja 2013, 21:18
Pytałem o technike obróbki właśnie ze względu na to co napisał Lajosz. Jesli nie masz możliwości wykonania tego na frezarce z frezem to takim profilu (lub głowicą z nożami profilowymi) to pokombinuj tak by dobrać odpowiednie frezy kształtowe i jedź po prostej wzdłuż - trochę pitolenia się z tym będzie, ale pewnie szybciej niż rastrowanie w poprzek i powierzchnia po obróbce lepsza. Oczywiście moim zdaniem taka zabawa ma sens jedynie jeśli to ma być produkcja jednostkowa. W innym wypadku lepiej zlecić komuś kto zrobi to na frezarce czy strugarce. W firmie w której kiedyś pracowałem robiliśmy takie listwy na tzw "kombajnie" w tempie ok 10mb/min.
norbi001
Profil
Post napisał: norbi001 » 26 maja 2013, 20:05
Wiem, że będzie to trwało dość długo ale tak jak mówiłeś będzie to robota jednostkowa, a profil był przykładowy gdyż właściwy ma mieć przekrój około 100x200mm a kształt jest niestety niedostępny do wykonania ze względu na brak wymaganych frezów kształtowych. Więc wykonanie na ploterze na pewno będzie tańsze niż wykonanie na zamówienie frezu kształtowego.
Ewentualne pytanie jak wykonać w ArtCAM'ie ścieżkę frezem kształtowym tylko w tym zagłębieniu które jest zakończone na ostro. Chodzi o to jak zaznaczyć fragment ścieżki której nie da rady zrobić frezem kulistym?
Dzięki za zainteresowanie
lajosz
Re: Profil
Post napisał: lajosz » 26 maja 2013, 21:21
norbi001 pisze:Chodzi o to jak zaznaczyć fragment ścieżki której nie da rady zrobić frezem kulistym?
W ogóle nie zaznaczać.
Po prostu zrobić kolejną tylko dla tego zagłębienia, czyli jedną linię (w tym wgłębieniu) z przypisanym do niej narzędziem na odpowiedniej wysokości.
Można też bawić się we fragmentację i przypisać frez kulisty do zaokrąglonych części reliefu, a do części (ostre zagłębienie) nieobrobionej przypisać (jak pisałem wyżej) jedną linię i do nie frez kształtowy jeśli akurat taki masz, albo frez stożkowy o ostrym kącie przypisać do nieobrobionego obszaru i wierszowaniem to wykończyć.
norbi001
Profil listwy
Post napisał: norbi001 » 26 maja 2013, 22:13
Dzięki jeszcze raz za natychmiastową odpowiedź, jutro biorę się za robotę, jednak najpierw mam do wykonania relief z mojego poprzedniego postu. Wyniki zaprezentuję jak tylko wykonam.
Wróć do „ArtCAM”
