funkcja nożyczki - dziwne jej działanie
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
tomk38
Post napisał: tomk38 » 10 gru 2014, 00:38
Dotyczy programu bliźniaczego Aspire, może ktoś pomoże.
Zauważyłem dziwne działanie- np. tworze okrąg, na nim kwadrat, chce poucinać niektóre odcinki, ale po ucięciu ( w dużym przybliżeniu) wektory wyglądają np tak jak na zdjęciu.... zostają jakieś dziwne końcówki, albo za krótkie albo za długie, czy nożyczki nie powinny ucinać do krawędzi?
co jest grane?
problem nie występuje jeśli wektor jest w formie "lini prostej" , natomiast występuje w przypadku łuków i bezierów
druga sprawa - po zmianie takich prostych na beziery, wektory po mocnym przybliżeniu "rozjeżdżają się", i te które były do siebie styczne, są oddzielone ...
czy oprócz tego że bezierami można łatwiej manipulowac przy rysowaniu, to czy maszynie robi jakąś różnice czy dostanie okrąg do wycięcia z setki odcinków, czy z 4 łuków? bo przecież łuki to i tak są odcinki...
[ Dodano: 2014-12-10, 17:44 ]
Wróć do „ArtCAM”
