Witam serdecznie
Mam na imię Paweł i zaczynam zabawę z frezarką cnc, wcześniej hobbystycznie druk 3d, o ile podstawy znam mam parę pytań do bardziej doświadczonych użytkowników forum.
Pierwszy problem to dobranie frezu w programie artcam express 2013
Zakupiłem na ali takie frezy
i teraz za groma nie wiem jak dodać to narzędzie do artcam, w grupach narzędziowych nie ma wzmianki o frezach stożkowych, jak ten problem rozwiązać.
Druga sprawa to frezowanie stl
O ile w miarę ogarniam bazowanie frezarki to nie wiem jak zrobić oby wydrukować tzw drugą stronę pliku stl, czyli dzielę plik na 2 równe połowy i najpierw frezuję górną część później powinienem odwrócić materiał i wyfrezować spodnią część, tylko jak zbazować materiał? nawiercić jakieś punkty mocujące?
Dziękuje za podpowiedzi
Paweł
Artcam express 2013 problem z dobraniem frezu
Używam innego, ale podobnego programu. Rysuję w projekcie dodatkowe, rozmieszczone symetrycznie, otwory na kołki. Frezuję jedną stronę, obracam materiał używając kołków do pozycjonowania i uruchamiam program dla drugiej strony. Wszystko jest symetryczne więc bazowanie jest tylko na początku. Ja to robię w projekcie, ale równie dobrze można sobie wyfrezować ręcznie otwory na polu pracy, ale muszą być symetryczne i raczej na frezarce, bo wiercone na wiertarce mogą nie dać wystarczającej precyzji.icefresz pisze:O ile w miarę ogarniam bazowanie frezarki to nie wiem jak zrobić oby wydrukować tzw drugą stronę pliku stl, czyli dzielę plik na 2 równe połowy i najpierw frezuję górną część później powinienem odwrócić materiał i wyfrezować spodnią część, tylko jak zbazować materiał? nawiercić jakieś punkty mocujące?
Dziękuje za odpowiedz w zupełności mi wystarczy odnośnie tego tematu.ezbig pisze:Używam innego, ale podobnego programu. Rysuję w projekcie dodatkowe, rozmieszczone symetrycznie, otwory na kołki. Frezuję jedną stronę, obracam materiał używając kołków do pozycjonowania i uruchamiam program dla drugiej strony. Wszystko jest symetryczne więc bazowanie jest tylko na początku. Ja to robię w projekcie, ale równie dobrze można sobie wyfrezować ręcznie otwory na polu pracy, ale muszą być symetryczne i raczej na frezarce, bo wiercone na wiertarce mogą nie dać wystarczającej precyzji.icefresz pisze:O ile w miarę ogarniam bazowanie frezarki to nie wiem jak zrobić oby wydrukować tzw drugą stronę pliku stl, czyli dzielę plik na 2 równe połowy i najpierw frezuję górną część później powinienem odwrócić materiał i wyfrezować spodnią część, tylko jak zbazować materiał? nawiercić jakieś punkty mocujące?
Sprawa dobrania frezu, dziękuje lajosz za pokazanie zdjęciowe aczkolwiek wiem jak dodać frez aż takim leserem nie jestem tylko zastanawiało mnie jaki typ, wstępnie kombinowałem z v-bit ale zastosuję się do kolegi i postaram się wprowadzić frez jako grawerski, ALE proszę o sprawdzenie i podpowiedz odnośnie konfiguracji freza R0.25
wpisuje tak:
Średnica D -4.0
Półkąt (a) 15
Promień ostrza 0.25
Warstwa skrawania 20.5
i teraz pytanie o skok narzędzia jaki wpisać czy są jakieś wzory ?
Obroty i posuw zdobęde doświadczalnie
Nie wstawiłem screena zamiast opisu dlatego, że uważam Cię za lesera , ale dlatego, że tak jest po prostu szybciej i bez zbędnych niedomówień.icefresz pisze:.... wiem jak dodać frez aż takim leserem nie jestem
Nie jestem w stanie zweryfikować poprawności, bo po prostu nie wiem jaki jest półkąt tego narzędzia, a z Twojego zdjęcia to nie wynika (brak informacji).icefresz pisze:proszę o sprawdzenie i podpowiedz odnośnie konfiguracji freza R0.25
wpisuje tak:
Średnica D -4.0
Półkąt (a) 15
Promień ostrza 0.25
Poza tym, warstwa skrawania ustawiona na MAX-a, to (moim zdaniem oczywiście) niebyt rozsądny pomysł, a to dlatego, że jeśli się pomylisz gdzieś przy tworzeniu trajektorii i nie wstawisz tymczasowej wartości dla głębokości skrawania (ilość warstw), a głębokość ustawisz np. na 20mm, to narzędzie na dzień dobry, od razu wejdzie w materiał na głębokość 20mm, co moim zdaniem skończy się w najlepszym razie połamaniem tego narzędzia.
Natomiast w przypadku frezowania tylko modeli 3D (płaskorzeźb), czyli korzystania z obróbki reliefu, głębokość skrawania ustawiona na narzędziu ma drugorzędne znaczenie (a w zasadzie nie ma żadnego), jeśli przy obróbce reliefu nie ustawisz (a domyślnie ustawione nie jest), że ma frezować warstwami.
Poza tym, nie piszesz co będziesz frezował tymi narzędziami, czyli w jakim materiale.
Jeśli w drewnie, to uważam (tu moja subiektywna opinia), że te frezy są za bardzo spiralne, czyli spirala ma zbyt duży skok, a inaczej pisząc, za bardzo "spiralna" jest, a co za tym idzie, w przypadku głębszych frezowań, opory będą dość duże, a przy okazji wióry będzie gorzej odprowadzać.
Tak na marginesie, jeśli będziesz frezował głównie drewno, to warto (moim zdaniem) pomyśleć o wydmuchu urobku, czyli wiórów.
Może do tego z powodzeniem posłużyć jakiś stary odkurzacz, czyli taki który jeszcze ma wydmuch.
Uzyskujesz w ten sposób dwie rzeczy.
Jedna istotną, a drugą .... przy okazji.
Otóż po pierwsze, dmuchając cały czas na miejsce pracy freza podczas obróbki, pozbywasz się wiórów, a co za tym idzie, frez nie mieli niepotrzebnie urobku, czyli mniej się tępi, a po drugie, przypływające powietrze po prostu chłodzi freza, co ma również dość spore znaczenie jeśli chodzi o jego trwałość i ostrość.
Przy okazji, masz zawsze czyste pole pracy, więc widzisz, czy wszystko idzie jak trzeba.
