Art Cam wykonanie faz w Art camie
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
mws77
Post napisał: mws77 » 12 sty 2016, 01:54
:sad: Panowie pilne !!!
1. Czy jest możliwość wykonania fazy 45 stopni i 124 stopnie wg załączonego rysunku- w Art Camie i wykonania faz na maszynie eksportując plik wykonawczy ? Jeżeli tak to gdzie szukać info na ten temat ? Ktoś pomoże ?
2. Posiadam ploter o polu roboczym stołu x 1500 y 1500 z 150 dotychczas wycinałem głownie w 2d w sklejce (na wylot )Dokładność w osi Z nie była mi aż tak potrzebna. Na stole mam dość sfatygowane juz tworzywo spienione stół jest skręcany z profili aluminiowych Item. Dokładność w Z ucieka mi do prawie 1mm na długości stołu przy x,y licząc od 0 w miarę trzyma ale już przy x,y 1500 leci prawie do 1mm.
Potrzebuję dokładności w Z-cie minimum 0,25mm !!! Najlepiej do 0,05mm
- wiem ze mogę splanować stół stricte (tworzywo spienione) ale jest już cieniuchne
myślę o podobnym materiale jaki polecacie ?
- czy jestem w stanie utrzymać dokładność stołu w osi Z na tak dużej powierzchni jw. na tworzywie spienionym a jak nie to co polecacie ?
3.Ploter kupiłem używany czym to tworzywo mogło być klejone do aluminiowego stołu
nie mam zielonego pojęcia ?. Stół jest t-rowkowy.
4.Musze wykonać wzorzec zanim się podejmę musi to być wodoodporna sklejka 18mm lub PE 300, 500 i tutaj pytanie czy utrzymam 0,25 dokładność w sklejce mają być wybierane kieszenie z promieniami 1mm na głębokość do 12 mm.
Wielkość moich wzorców jakie mam wykonać od x300 do y500
Dotychczas robiłem hobbystycznie ale kiedy jak nie teraz jak się coś trafi :)
Jest to mój bodajże 1 wpis proszę zatem o wyrozumienie z uwagi że piszę o 1 w nocy i temat pilny.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 13 sty 2016, 09:10
Jak ten ploter wygląda? Jakieś zdjęcie czy coś?
Planowanie to podstawa czy to płaszczyzny pod zakupiony stół trowkowy czy też samego stołu.
Ja bym radził najpierw maszynę doprowadzić do stanu używalności bo 1mm to masakra i fazki w powietrzu będą :razz:
Wymienić można i na drewniany, ale to już od kolegi zależy
Co do faz to jak kolega obrabia otwór po zakończeniu zrobić dodatkową trajektorię o odpowiednim zagłębieniu i dać naddatek na minus w zależności od wymogów. Zrobić symulacje i będzie widać.
Tak samo do wszystkich pozostałych kształtów jakie tylko kolega tam ma.
Co to kąta faz to zależy od narzędzia.
Wróć do „ArtCAM”
