- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
mach 3 i rezonans silników
Odpowiedzi: 7
autor:
oskarivppl » 08 sie 2011, 13:51
Ten temat rozpoczęto 5421 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem ze sterownikiem i z silnikami.
Po podłączeniu wszystkiego,...
Ostatni post
Robię trochę porządków na forum, jak nie mam co czytać.
- 7 Odpowiedzi
- 2018 Odsłony
Ostatni post autor: smouki
05 gru 2012, 10:16
AOLEK SERWO NAPĘD na ATMEGA644
Odpowiedzi: 8
autor:
AOLEK » 26 lis 2012, 18:48
Ten temat rozpoczęto 4944 dni temu
Pierwszy post
Krótko mówiąc prace trwają ale chyba przedobrzyłem :???: Wcześniej robiłem już testy na atmedze 16 i wystarczyło tylko dopieszczac programik ale był...
Ostatni post
Czytanie pdf do bulu nawet po angielsku dało efekt - coś mnie oświeciło :grin: Niestety mogłem czytac przed projektowaniem płytki. Żeby możliwe było...
- 8 Odpowiedzi
- 1501 Odsłony
Ostatni post autor: AOLEK
29 lis 2012, 19:26
wtyczki do silników
Odpowiedzi: 14
autor:
amnon » 15 lis 2012, 20:13
Ten temat rozpoczęto 4955 dni temu
Pierwszy post
Gdzie mogę dostać jakieś solidne 4 PIN wtyczi i gniazda do silnika krokowego 10 Nm?
Amnon
Ostatni post
Dzięki za przypomnienie o wtyczkach. Właśnie kupiłem 32piny 9A 560V
- 14 Odpowiedzi
- 2798 Odsłony
28 lis 2012, 10:28
- 0 Odpowiedzi
- 1112 Odsłony
Ostatni post autor: ELHaco
27 lis 2012, 20:32
Zamiennik konwencjonalnego silnika 3F - krokowy hybrydowy???
Odpowiedzi: 7
autor:
premorepa » 22 lis 2012, 22:04
Ten temat rozpoczęto 4948 dni temu
Pierwszy post
poszukuje zamiennika silnika zwyklego 230V 3F w postaci :
albo mocnej krokowki (8-12 Nm)
albo servo motoru 200 W??
i tu powstaje pytanie, jak...
Ostatni post
moze i ma kolega racje,
ale wracajac do hybrydy, wg noty katalogowej sensowny moment dostajemy nadal przy 2000 pps, co daje nam przyzwoity wynik ok...
- 7 Odpowiedzi
- 1535 Odsłony
Ostatni post autor: premorepa
27 lis 2012, 20:11
- 0 Odpowiedzi
- 1857 Odsłony
Ostatni post autor: wasek88
26 lis 2012, 11:31
Obliczanie współczynnika obrotu
Odpowiedzi: 3
autor:
ogor89 » 24 lis 2012, 17:23
Ten temat rozpoczęto 4946 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
szukam w googlach i nie mogę znaleźć. Pewnie szukam pod złym hasłem. Szukam wzoru na obliczanie współczynnika obrotu (T). Może mi ktoś pomóc?
Ostatni post
Szukam wzoru na parametr T silnika BLDC.
moze tu jest
- 3 Odpowiedzi
- 897 Odsłony
Ostatni post autor: piotr_olbrysz
25 lis 2012, 10:34
Problem z wyższymi prędkościami obrotowymi
Odpowiedzi: 2
autor:
mezcook » 22 lis 2012, 14:08
Ten temat rozpoczęto 4949 dni temu
Pierwszy post
Witam. Dopiero raczkuje w tematyce silników krokowych.
Na początek kupiłem silnik krokowy FL57STH56, oraz sterownik SSK-B02.
Całość zasilana jest z...
Ostatni post
Problem okazał się banalnie prosty. Nie sądziłem że moment bezwładności wirnika jest tak znaczny. Było tak jak piszesz, zadawałem 600Hz bez rozbiegu....
- 2 Odpowiedzi
- 971 Odsłony
Ostatni post autor: mezcook
22 lis 2012, 19:37
Zamiennik sterownika silnika krokowego dla L298N
Odpowiedzi: 1
autor:
KMO » 20 lis 2012, 20:07
Ten temat rozpoczęto 4950 dni temu
Pierwszy post
Przepalił mi się sterownik L298N z oznaczeniem CZ0AU930. Udało mi się znaleźć jedynie taki zamiennik , ale ma on inne oznaczenie. Nie mam...
Ostatni post
L298 i tyle wystarczy. Natomiast zawsze należy ustalić dlaczego doszło do uszkodzenia. Sama wymiana nie oznacza jeszcze sukcesu.
- 1 Odpowiedzi
- 984 Odsłony
Ostatni post autor: bubels
20 lis 2012, 23:18
silniki krokowe a Nm - pytanie laika
Odpowiedzi: 4
autor:
vanhasen » 18 lis 2012, 11:45
Ten temat rozpoczęto 4953 dni temu
Pierwszy post
Koledzy,
Wiem że moje pytanie rozśmieszy wielu z Was. Proszę jednak o wyrozumiałość.
Mam możliwość zrobienia niewielkich zakupów w Kraju Środka ....
Ostatni post
Same sterowniki są stosunkowo lekkie.
Jeszcze inna sprawa.
Kupując w Polsce mamy fakturę i gwarancję.
A tutaj mamy szansę na masywną pamiątkę w...
- 4 Odpowiedzi
- 1285 Odsłony
Ostatni post autor: triera
20 lis 2012, 18:34
silnik krokowy a łuk spawalniczy
Odpowiedzi: 10
autor:
dziara » 14 lis 2012, 18:40
Ten temat rozpoczęto 4956 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie jaki może być wpływ łuku spawalniczego na działanie silników krokowych. Chcę wykonać małe urządzenie spawające metodą MIG napędzane...
Ostatni post
Wszystkie kable od czujników oraz silników musisz zastosować ekranowane.
Ekranowanie przy pomocy siatki z drucików miedzianych ( kabel ekranowany)...
- 10 Odpowiedzi
- 1812 Odsłony
17 lis 2012, 19:28
Jak przedłużyć przewody
Odpowiedzi: 10
autor: albercik » 10 lis 2012, 19:58
Ten temat rozpoczęto 4960 dni temu
Pierwszy post
rozkręcić silniki i założyć nowe odpowiednio dlugie przewody, czy przedłużć już isniejące /dolutować/?
Ostatni post
0,75 jak to wygląda? mógłbyś wrzucić przykładowe zdjęcie takiego przewodu?
- 10 Odpowiedzi
- 2306 Odsłony
Ostatni post autor: pascalPL
14 lis 2012, 16:56
Dobór servo/przekładni
autor:
Zarel » 12 lis 2012, 01:11
Ten temat rozpoczęto 4959 dni temu
Potrzebuję dobrać napęd, który zapewni mi na wyjściu:
obroty n = 0,5 - 1 obr/min
moment = 50 Nm (max).
Tak niskie obroty będą wymagały...
- 0 Odpowiedzi
- 1205 Odsłony
Ostatni post autor: Zarel
12 lis 2012, 01:11
sterowanie silnikiem
Odpowiedzi: 15
autor:
gentki » 02 lis 2012, 21:03
Ten temat rozpoczęto 4968 dni temu
Pierwszy post
witam, z silnikami krokowymi mało miałem do czynienia jednak w elektronice trochę działam. Piszę ponieważ muszę skonstruować stolik obrotowy o...
Ostatni post
Yogi_ , układ ok no ale trzeba by było pewnie dużo kombinować z tą częścią microkontroler. Chyba jednak zdecyduję się na SSK-B01 ponieważ czytałem...
- 15 Odpowiedzi
- 2601 Odsłony
Ostatni post autor: gentki
07 lis 2012, 16:22
Poszukuję informacji na temat silnika [ 17PM-K103-50V ]
Odpowiedzi: 3
autor:
bmajkut » 05 lis 2012, 22:59
Ten temat rozpoczęto 4965 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
planuję zbudować mini frezarkę cnc. Chciałbym do tego celu wykorzystać trzy z czterech posiadanych przeze mnie silników. Niestety...
Ostatni post
Tutaj w nocie, którą mi wysłałeś też nie ma konkretnie tego modelu
Ciężko by opisali wszystkie które wyprodukowali, -50 oznacza jakąś wersje tego...
- 3 Odpowiedzi
- 1861 Odsłony
Ostatni post autor: dudis69
06 lis 2012, 14:26
Pomoc w rozpoznaniu silnika
Odpowiedzi: 19
autor:
SindbadZeglarz » 27 paź 2012, 19:06
Ten temat rozpoczęto 4974 dni temu
Pierwszy post
Odzyskałem silnik z Plotera.
Oznaczenia na korpusie:
Raleigh N.C USA
1.13.043.502
24VDC 1693
384-224
Ale nie mogę znaleźć jakiejś DTR-ki do niego....
Ostatni post
Mostek H ma taką magiczną właściwość, że jak w jednej gałęzi otworzysz górny i dolny tranzystor równocześnie
Dlatego kiedyś jak tranzytor kosztował...
- 19 Odpowiedzi
- 2044 Odsłony
31 paź 2012, 09:39
TOSHIBA updated product-THB6064AH-stepper motor controllerIC
Odpowiedzi: 32
autor:
lihaijiang » 09 gru 2011, 07:37
Ten temat rozpoczęto 5298 dni temu
Pierwszy post
THB6064AH produced by TOSHIBA Semiconductor Co.Ltd of Japan, it is our newly key launched product. Now is enjoying good market in the world with high...
Ostatni post
Dear lihaijiang,
Your offer is still not satisfactory.
Hope you will find someone, who will be willing to accept such big prices.
Best regards,...
- 32 Odpowiedzi
- 9062 Odsłony
Ostatni post autor: Zienek
16 paź 2012, 08:16
serva i drive'y INDRAMAT
Odpowiedzi: 6
autor:
vojtec » 14 paź 2012, 12:33
Ten temat rozpoczęto 4988 dni temu
Pierwszy post
Stałem się szczęśliwym posiadaczem frezarki CNC Klopp 3 osie + stół obrotowy (800x500x600) + zmieniarka narzędzia 20sztuk. Zakupiłem ja z...
Ostatni post
pewnie problemu nie ma ....ale bawiąc sie pierwszy raz nie wszystko jest oczywiste, plan jest zmienić sterowanie na CSMIO + MACH3 a fakt ze serwa są...
- 6 Odpowiedzi
- 1720 Odsłony
Ostatni post autor: vojtec
14 paź 2012, 23:56
Serwonapędy
Odpowiedzi: 1
autor:
mocart4 » 14 paź 2012, 10:23
Pierwszy post
nie znam się na elektronice, jak jest różnica między silnikiem a serwonapędem? co jest lepsze?
Ostatni post
Może to rozwieje twoje wątpliwości:
- 1 Odpowiedzi
- 1218 Odsłony
Ostatni post autor: Paola
14 paź 2012, 10:49
- 0 Odpowiedzi
- 1446 Odsłony
Ostatni post autor: lesiulesio
12 paź 2012, 14:06
ENKODER HEDS 5540 i ZONG !!!
Odpowiedzi: 12
autor:
AOLEK » 06 paź 2012, 12:05
Ten temat rozpoczęto 4996 dni temu
Pierwszy post
Zakupiłem i zamontowałem do swoich serw takie silniczki właśnie z enkoderami jak w tytule.
Wcześniej wyczytałem, że mają 500 impulsów na obrót i...
Ostatni post
Po prawie tygodniu walki z enkoderem klops enkoder :roll: dobry ! Dzisiaj odłączyłem rezystory 3k podpięte do +5V i podpiołem ledy do wyjść poprzez...
- 12 Odpowiedzi
- 2214 Odsłony
10 paź 2012, 19:31
Servomotor siemens HU3056 - Fanuc
Odpowiedzi: 6
autor:
silvesters » 28 wrz 2012, 10:23
Ten temat rozpoczęto 5004 dni temu
Pierwszy post
mam problem z servomotorem siemens (Perm. Magn. Mot. 1 HU3056-0AC01-OZZ9-Z), mianowicie po włączeniu sterowania silnik który odpowiada za oś...
Ostatni post
Nie zamierzałem jej dotykać, ale izopropanolem pod ciśnieniem chyba można psiknąć?
- 6 Odpowiedzi
- 1935 Odsłony
Ostatni post autor: silvesters
08 paź 2012, 08:32
Sterownik silnika krokowego na usb+ czujniki indukcyjne.
Odpowiedzi: 16
autor:
Katoo » 04 paź 2012, 12:44
Ten temat rozpoczęto 4998 dni temu
Pierwszy post
Witam , mam zamiar sterować silnikiem krokowym unipolarnym STP-58D307-01 przez usb z użyciem krańcówek które będą pełnić czujniki indukcyjne firmy...
Ostatni post
witam.
jeżeli łańcuch kinematyczny jest sztywny to wystarczy krokowiec ( o ile nie zgubi kroków ) .
w linku który podałem masz projekt w którym...
- 16 Odpowiedzi
- 3096 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
05 paź 2012, 11:02
Problem z silnkami: gubi kroki, szumy
Odpowiedzi: 22
autor:
gadzik90 » 02 paź 2012, 15:55
Ten temat rozpoczęto 5000 dni temu
Pierwszy post
Witam Was,
mam do Was pytanie: uruchomiłem wczoraj frezarkę i po dokładniejszych oględzinach widzę że silniki gubią kroki. W programie LinuxCNC w...
Ostatni post
podczas wymuszania zeznań trzeba stosować silne światło w oczy ;)
Właśnie o to chodzi, że silnik świeżo po spaleniu układu miał obniżoną oporność,...
- 22 Odpowiedzi
- 3735 Odsłony
Ostatni post autor: gadzik90
03 paź 2012, 17:34
Silnik krokowy od taśmy perforowanej jakie sterowanie?
Odpowiedzi: 3
autor:
DamianS » 30 wrz 2012, 13:44
Ten temat rozpoczęto 5002 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu zacząłem budowę swojego 1-szego plotera cnc. W między czasie dorobiłem się tokarko frezarki OUS :) Ploter jakoś...
Ostatni post
Wcześniej podobno jest jakaś logika dlatego myślałem że może da się pod bramki tranzystorów podłączyć jakiś układ który będzie nimi sterował....
- 3 Odpowiedzi
- 1728 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
30 wrz 2012, 16:49
serwo
Odpowiedzi: 1
autor:
piotr197 » 07 wrz 2012, 19:45
Ten temat rozpoczęto 5024 dni temu
Pierwszy post
witam
Czy ktoś z kolegów używał lub się spotkał z serwem DC UGJMEE-02XIb12 .
Chodzi mi o jego parametry bo spotkałem podawane różne . I jak podłączyć...
Ostatni post
Zacytuję:
Enkoder ma 900 imp/obr/kanał czyli 3600/obr kwadraturowo, co daje rozdzielczość 0.1°.
Przewody enkodera:
Czerwony - 5V
Czarny - GND...
- 1 Odpowiedzi
- 1382 Odsłony
Ostatni post autor: mietekg
28 wrz 2012, 20:54
Silnik indukcyjny+przekładnia ślimakowa - pozycjonowanie.
Odpowiedzi: 6
autor:
Mrozik » 25 wrz 2012, 17:17
Ten temat rozpoczęto 5007 dni temu
Pierwszy post
Widziałem niegdyś urządzenie w którym zastosowano silnik indukcyjny i przekładnię ślimakową. Na wyjściu z przekładni była zamocowana krańcówka która...
Ostatni post
Ja na enkoderze(200imp) robiłem to tak: silnik 1400rpm+ przekładnia kątowa i=7.5. napędzane z falwonika LG serii iC5. W programie sterującym...
- 6 Odpowiedzi
- 2054 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
26 wrz 2012, 08:06
Serwo - sprzęgło czy przekładnia?
Odpowiedzi: 28
autor:
ursus_arctos » 17 wrz 2012, 09:43
Ten temat rozpoczęto 5015 dni temu
Pierwszy post
Witam, znalazłem do kupienia tanie serwa (silnik szczotkowy DC z enkoderem):
masa całości ok 0,6kg
napięcie 24V
prąd bez obciążenia 0,2A z...
Ostatni post
Powiedziałem: z grubsza ;)
Poza tym wynik małego testu: przy zasilaniu z 9V muszę się zdrowo wysilić, aby zatrzymać ten silnik palcami (jak się...
- 28 Odpowiedzi
- 5515 Odsłony
Ostatni post autor: ursus_arctos
25 wrz 2012, 09:56
Pytanie o silnik krokowy
Odpowiedzi: 11
autor:
mietekg » 22 wrz 2012, 22:10
Ten temat rozpoczęto 5009 dni temu
Pierwszy post
Może po kolei powiem w czym problem - potrzebuję fachowej porady.
Nabyłem serwa DC od jednego z forowiczów - minerta UGJMEE-O2XIB12 wraz z...
Ostatni post
Wydawało mi się że gdzieś był jego filmik na forum teraz nie mogę znaleźć.
Rok 2006
jest
a jak ktoś lubi czytać to proszę:
W ww wątku...
- 11 Odpowiedzi
- 2579 Odsłony
Ostatni post autor: acetylenek
23 wrz 2012, 21:05
Przesłanie sygnału z enkodera na większą odległość
Odpowiedzi: 9
autor:
AOLEK » 24 cze 2012, 14:12
Ten temat rozpoczęto 5100 dni temu
Pierwszy post
Czy ten układ zamieszczony na rysunku niżej będzie działał ? Na jaką odległość można tak przesłać sygnał ? Bramki U1c U1d są potrzebne ?
Ostatni post
Kol Aloek, nie kombinuj z elelemtów tylko kup dedykowane scalaki - groszowa sprawa, dodatkowo dwa oporniki, nawet w pająku zlutujesz i działa.
Ja mam...
- 9 Odpowiedzi
- 2832 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
22 wrz 2012, 20:16
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
