- 0 Odpowiedzi
- 189771 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
pegasus
Odpowiedzi: 10
autor:
rep003 » 05 sty 2006, 12:44
Ten temat rozpoczęto 6678 dni temu
Pierwszy post
sorky ze tutaj pisze tego posta ale nie wiem gdzie mam go napisac:/ moze mi pomozecie. Mam wiertarke pegasusa 500W z marketu za 30 zl. Wiertarka...
Ostatni post
W poszukiwaniu różnych używanych częsci jest dobre Allegro .
Z tym wyczyszczeniem styków tez jest dobry pomysł nie raz czyszczenie pomaga :)
- 10 Odpowiedzi
- 4110 Odsłony
Ostatni post autor: guchy
06 sty 2006, 15:24
- 0 Odpowiedzi
- 2477 Odsłony
Ostatni post autor: markcomp77
05 sty 2006, 12:15
Kress 6990E
Odpowiedzi: 2
autor:
brogi » 30 gru 2005, 20:15
Ten temat rozpoczęto 6683 dni temu
Pierwszy post
Zaczynam projekt mojej CNC, pierwszy problemik to wymiary gabarytowe Kress'a 6990E. Czy ktoś ma ten silnik rozrysowany, wszystkie zdjęcia są...
Ostatni post
Dziękuję za rysunek. Załączam odnośnik do strony z ulotką firmy Kress:
- 2 Odpowiedzi
- 2923 Odsłony
Ostatni post autor: brogi
31 gru 2005, 17:02
Silnik krokowy od HP 660C czy sie nada ??
Odpowiedzi: 30
autor:
polip » 25 gru 2005, 15:39
Ten temat rozpoczęto 6688 dni temu
Pierwszy post
Witam !!!
Rozebrałem Drukarke HP 660 C i znalazłem tam dosyć spory silnik krokowy :
NMB PM55L - 048 - HP49
C2164 - 60045 TA5715A
Buduje mały ploter...
Ostatni post
OK sprawdze to DZIĘKI !!
- 30 Odpowiedzi
- 14566 Odsłony
Ostatni post autor: polip
25 gru 2005, 21:20
sanyo 103G771-0611
Odpowiedzi: 3
autor:
zimny » 11 lip 2005, 16:50
Ten temat rozpoczęto 6855 dni temu
Pierwszy post
Witam .Mam pytanko gdzie moge znaleść dane podłączeniowe silnika z tytułu .Gdzieś to ponoć jest na naszym forum -nieznalazłem!!
Ostatni post
kupiłem dawno takie silniki – ale one maja po 0,6 Nm i nie chodziły mi rewelacyjnie wiec olałem je (strasznie kroki gubiły)
- 3 Odpowiedzi
- 4390 Odsłony
Ostatni post autor: olo_3
24 gru 2005, 11:29
Dziwne zachowanie driverow / programu
Odpowiedzi: 16
autor:
fanta » 13 gru 2005, 22:02
Ten temat rozpoczęto 6700 dni temu
Pierwszy post
od jakiegos czasu walcze z podlaczeniem serw do mojej frezarki. Najpierw problem z enkoderami a teraz kolejny problem.
Otoz przy wiekszych...
Ostatni post
dzieki za linka ale jakos PCNC bardziej mi odpowiada. moim zdaniem ma wiecej funkcji oraz graficzny podglad sciezki
co ciekawe nie trzeba miec nawet...
- 16 Odpowiedzi
- 5220 Odsłony
Ostatni post autor: fanta
16 gru 2005, 13:04
Maszyna CNC
Odpowiedzi: 24
autor:
bartek_iw » 20 paź 2005, 19:20
Ten temat rozpoczęto 6754 dni temu
Pierwszy post
Witam nowy tu jestem!
i od razu przechodze do rzecz- mianowicie moze sie wezme za budowe Frezarki CNC
w zwiazku z tym potrzebuje kilku odpowiedzi na...
Ostatni post
ALZ chodziło mi o kształt frezarki a nie o materiały z jakich ją złożyli. Galeria na stronie
www.rainnea.com mówi sama za siebie dlatego nie mogę...
- 24 Odpowiedzi
- 9068 Odsłony
Ostatni post autor: Hoax
13 gru 2005, 13:13
silnik
Odpowiedzi: 9
autor:
tevo » 02 gru 2005, 19:54
Ten temat rozpoczęto 6711 dni temu
Pierwszy post
mam silnik z hdd firmy samsung. silnik ten ma 4 wyjscia wydaje mi się że jest to silnik krokowy nie wiem jakiego typu. szukam sterowników do niego z...
Ostatni post
to TDA .... to masz najprościej
- 9 Odpowiedzi
- 3849 Odsłony
Ostatni post autor: bogdan_p
06 gru 2005, 21:30
Parametry silnika, dobór trafa.
Odpowiedzi: 1
autor:
PETERS » 04 gru 2005, 18:54
Ten temat rozpoczęto 6709 dni temu
Pierwszy post
Czas na elektronikę. A więc tak, zasilacze już robiłem, mam o tym pojęcie, ale były to zasilacze audio. W CNC powstaje mały problem, mam 3 silniki...
Ostatni post
to rodzaj sterownika decyduje jaki ma być zasilacz
jeśli jest to sterownik oparty na l297/8 - to realizuje on jak inne sterowniki PWM (czopery)...
- 1 Odpowiedzi
- 2234 Odsłony
04 gru 2005, 19:43
sterownik ale bez karty - jak to pokonac ?
Odpowiedzi: 2
autor:
olo_3 » 01 gru 2005, 00:19
Ten temat rozpoczęto 6713 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie do znawców serwomotorów i ich sterowań.
Kupiłem takie sterowniki: (
plus takie silniki (głownie te Boscha)
w opisie...
Ostatni post
No właśnie i tu jest problem jak to zrobić, bo nie mam pojęcia - jaka kartę tam zastosować (?) i jaki program
Czy naprawdę nie ma osób, na forum...
- 2 Odpowiedzi
- 2085 Odsłony
02 gru 2005, 20:18
mam DUZY silnik i co?
Odpowiedzi: 1
autor:
karol1010 » 27 lis 2005, 21:44
Ten temat rozpoczęto 6716 dni temu
Pierwszy post
czesc. wszedlem w posiadanie silnika krokowego o symbolu 2T821-620. Opornosc fazy wynosi 4.1Ω a prad 2A tak jest napisane. Ma on ok 4Nm i jest...
Ostatni post
Nie łap osi kombinerkami bo ją uszkodzisz a co do obrotów to na pewno ma większe.
Trzeba podkręcić sterownik jeżeli ma wewnętrzny generator lub...
- 1 Odpowiedzi
- 2559 Odsłony
Ostatni post autor: pltmaxnc
27 lis 2005, 23:48
L297 - L298 grzanie
Odpowiedzi: 20
autor:
mag32 » 22 lis 2005, 09:16
Ten temat rozpoczęto 6722 dni temu
Pierwszy post
Problem mam następujący.
Podłączyłem wg. aplikacji producenta układy L297 i L298 steruje je za pomocą ATMega128. Podaje na wejście L297...
Ostatni post
Gratulację odkrycia prawdziwych przyczyn :D
Słyszałem, że silniki krokowe tak mają iż nagrzewają się podczas pracy do bardzo wysokich temperatur....
- 20 Odpowiedzi
- 8136 Odsłony
26 lis 2005, 11:50
Dane silnika krokowgo
autor:
c3e » 26 lis 2005, 11:09
Ten temat rozpoczęto 6718 dni temu
Jakie parametry posiada silnik krokowy zamiszczony na obrazku. Nie potrafię rozszyfrować danych z nalepki na silniku.
- 0 Odpowiedzi
- 2594 Odsłony
Ostatni post autor: c3e
26 lis 2005, 11:09
Silniki krokowe z demontażu ????
Odpowiedzi: 6
autor:
PETERS » 22 lut 2005, 20:22
Ten temat rozpoczęto 6994 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!! Po ostatnich poszukiwaniach w piwnicy, znalazłem 3 silniczki krokowe, ale niemam pojęcia czy nadają się chociażby do jakichś podstaw...
Ostatni post
zdjacia silnikow masz w moim poscie w dziale o nas i naszych maszynach pozatym znajduja sie tam wiekszej mocy ale 12 krokowe szt 1 i cos tam jeszcze...
- 6 Odpowiedzi
- 3733 Odsłony
Ostatni post autor: chomikaaa
02 lis 2005, 13:45
Enkodery i silniki dc
Odpowiedzi: 3
autor:
ALT » 02 paź 2005, 20:56
Ten temat rozpoczęto 6772 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
Od paru dni przegladam forum i nie moge znalezc konkretnych rozwiazan sterownikow dc i enkoderow
Dostalem od przyjaciela ciekawe...
Ostatni post
ja tez jestem zainteresowany napedem serv to w koncu tem mojej pracy dyplomowej jak uporam sie z obowiazkami to cos napisze w wolnej chwili
- 3 Odpowiedzi
- 3063 Odsłony
24 paź 2005, 17:53
180Nm - czy ktoś widział taki silnik krokowy?
Odpowiedzi: 4
autor:
markcomp77 » 13 paź 2005, 17:21
Ten temat rozpoczęto 6761 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Czy takie momenty jak 180Nm zdarzają się w silnikach krokowych?
Ostatni post
Amoże tylko realizacja przełożeniem?
kolega tylko poprosił abym zweryfikował czy aby... przypadkiem 180Nm się nie pojawiły...
sam namierzyłem nawet...
- 4 Odpowiedzi
- 3055 Odsłony
17 paź 2005, 17:41
Jak zmierzyć moment siły?
Odpowiedzi: 10
autor:
markcomp77 » 05 paź 2005, 16:01
Ten temat rozpoczęto 6769 dni temu
Pierwszy post
Witam!
jak w praktyce podejść do zmierzenia momentu siły silnika?
(statycznego... i dynamicznego)
czekam na propozycje... mi przyszedł na myśl...
Ostatni post
witam !! jak to wygląda zgodnie z normami ? tego niewiadomo !! to tajne jest pewnie ! . myślę że można by zbudowac coś na kształt hamowni - silnk...
- 10 Odpowiedzi
- 4845 Odsłony
06 paź 2005, 11:57
Driver silnika krokowego
Odpowiedzi: 8
autor:
marecki » 30 wrz 2005, 18:58
Ten temat rozpoczęto 6774 dni temu
Pierwszy post
Witam... zajrzałem do Was na forum bo myślę że pomożecie mi w jednej sprawie. Szukam prostego układu - sterownika silniczka krokowego bipolarnego...
Ostatni post
a ma ktos cos do obslugi wyswietlacza zeby np. pokazywalo polozenie wzeciona ?
- 8 Odpowiedzi
- 3997 Odsłony
Ostatni post autor: webserver
04 paź 2005, 10:03
STEPPER3: lista społeczna 3... RUSZYŁA
Odpowiedzi: 3
autor:
markcomp77 » 30 wrz 2005, 16:57
Pierwszy post
ruszyła weryfikacja 1 i 2
prosimy o zgłaszanie się chętnych - zamówienie będzie składane w przyszłym tygodniu... a trzeba zdążyć z weryfikacją...
Ostatni post
Dla mnie 3 szt.
wpisałem kolegę na listę...
zapraszam do zgłoszeń i dyskusji w wątku listy społecznej 3 - STEPPER3
- 3 Odpowiedzi
- 2306 Odsłony
01 paź 2005, 10:30
Jak sprawdzić silnik krokowy?
Odpowiedzi: 13
autor:
Piotr Rakowski » 18 wrz 2005, 23:29
Ten temat rozpoczęto 6786 dni temu
Pierwszy post
Mam 5 silników MINEBEA 23LM-C369-P4H unipolarnych. Mam sterownik zrobiony na układach IMT901 (do bipolarnych). Podłączyłem unipolarne - bipolarnie...
Ostatni post
Poprawność połączenia silnika można sprawdzić podając na sterownik impulsy o bardzo małej częstotliwości i obserwując pracę osi. Każdemu impulsowi...
- 13 Odpowiedzi
- 15837 Odsłony
Ostatni post autor: ottop
30 wrz 2005, 00:01
Silniki do plotera wycinajacego 2x1,5?
Odpowiedzi: 18
autor:
PawelK » 24 wrz 2005, 13:14
Ten temat rozpoczęto 6781 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie chce zbudowac ploter wycinajacy sklejke max.20mm
jakie silniki do tego beda potrzebne wymiary stolu to 2m na 1,5m
sterowniki...
Ostatni post
Tak wiec skonsultowałem to wraz z ojcem i bedzie nam wygodniej kupic gotowa elektronike
np. taka jak ta: ,
cena 1550Euro netto
teraz pytanie czy...
- 18 Odpowiedzi
- 5547 Odsłony
Ostatni post autor: PawelK
26 wrz 2005, 14:45
silnik sanyo denki - datasheet potrzebny !
Odpowiedzi: 1
autor:
remick » 16 lip 2005, 17:07
Ten temat rozpoczęto 6850 dni temu
Pierwszy post
Mam cos takiego:
Sanyo Denki
103-714-1841
i szukam dokumentacji, ale cos nie za bardzo
jedynie co udalo mi sie znalezc to to:
moze ktos...
Ostatni post
Masz tutaj pdf z danymi silników i sterowników 2 fazowych produkowanych przez Sanyo Denki.
Przed chwileczką pobrany.
- 1 Odpowiedzi
- 3605 Odsłony
Ostatni post autor: geough
14 wrz 2005, 16:59
- 0 Odpowiedzi
- 3840 Odsłony
10 wrz 2005, 23:28
SMC-64 sterownik silnika krokowego
autor:
bruno » 09 wrz 2005, 11:01
Ten temat rozpoczęto 6796 dni temu
Witam.Wybrałem wstępnie sterownik silnika krokowego SMC-64 z . Chodzi mi głównie o sterowanie silnikiem i obracanie nim o wartość jednego mikrokroku,...
- 0 Odpowiedzi
- 3789 Odsłony
Ostatni post autor: bruno
09 wrz 2005, 11:01
Silniki krokowe 3-fazowe
Odpowiedzi: 2
autor:
MAAK » 06 wrz 2005, 11:01
Ten temat rozpoczęto 6799 dni temu
Pierwszy post
Spotkał się ktoś z tymi silnikami i sterownikami do nich?
Ogólnie wygląda że mają lepsze parametry?
Czy można kupić na polskim rynku takie...
Ostatni post
Tu chyba jest wszystko wyjaśnione:
pozdrawiam
- 2 Odpowiedzi
- 3211 Odsłony
Ostatni post autor: ludas
07 wrz 2005, 22:09
Silniki Minebea
Odpowiedzi: 6
autor:
grigor » 31 sie 2005, 08:51
Ten temat rozpoczęto 6805 dni temu
Pierwszy post
jestem w posiadaniu silników MINEBEA - Astrosyn typ 23LM-C710-04, 5,4v 1,5A 1.8 dec. Problem jest taki że nie mogę znaleźć dokumentacji do...
Ostatni post
parametrami i tak sie nie beda roznic popatrza na modele i dopasuj parametrami a reszta i tak powinna sie zgadzac z odp w katalogu
to ze silnik...
- 6 Odpowiedzi
- 6540 Odsłony
01 wrz 2005, 15:40
silnik prądu stałego PM
Odpowiedzi: 15
autor:
roman_ows » 20 sie 2005, 23:51
Ten temat rozpoczęto 6815 dni temu
Pierwszy post
Witam CNC-owiczów. Chciałbym dołączyć do Was. Śledzę FORUM od roku i coś tam zrobiłem uwzględniając opinie tutaj zawarte. Mechanika amatorsko...
Ostatni post
Tak, teraz już wiem, te silniki posiadają za małą indukcyjność, a do tego sterowania jest wymagana minimalna L=0,5 mH. I-dla zainteresowanych-płynie...
- 15 Odpowiedzi
- 5106 Odsłony
Ostatni post autor: roman_ows
25 sie 2005, 18:54
Czy silnik krokowy może pracować jako enkoder ?
Odpowiedzi: 9
autor:
MCkawa » 17 sie 2005, 21:10
Ten temat rozpoczęto 6818 dni temu
Pierwszy post
Bo np. głośnik może pracować - lepiej lub gorzej - jako mikrofon lub mikrofon może spełniać role głośnika.
Więc czy można zrobić tak że montujemy z...
Ostatni post
a może coś takiego, (wkrótce tutaj zaprezentuje) układzik na atmelku, z podłączonym encoderem TTl np 200impulsów/obrót , z LCD najlepiej podwójnym...
- 9 Odpowiedzi
- 4901 Odsłony
Ostatni post autor: andula
20 sie 2005, 21:37
Silnik 200Hz
Odpowiedzi: 4
autor:
wekar » 15 sie 2005, 15:51
Ten temat rozpoczęto 6820 dni temu
Pierwszy post
W moim bałaganie znalazłem niedawno nożyce dostrzyżenia owiec:-) W tych nozycach zainstalowany jest silnik 36V, 90W, 200Hz, 10600obr/min.
Moim...
Ostatni post
Prawdopodobnie jest to silnik trójfazowy i był zasilany z przetwornicy elektromaszynowej, czyli teoretycznie można zasilać z alternatora...
- 4 Odpowiedzi
- 2918 Odsłony
Ostatni post autor: anoda
19 sie 2005, 10:48
Parametry silnik? (Moment obrotowy, predkosc obrotowa)
Odpowiedzi: 3
autor:
yoyer » 13 sie 2005, 10:31
Ten temat rozpoczęto 6823 dni temu
Pierwszy post
Jezeli chodzi o silniki krokowe to zawsze podawany jest moment obrotowy. A jaka jest maxymalna predkosc obrotowa przy ktorej ten silnik bedzie...
Ostatni post
moment maleje ale i moment oporowy rowniez wraz ze wzrostem predkosci wiec nie przesadzajmy
- 3 Odpowiedzi
- 5370 Odsłony
17 sie 2005, 23:07
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
