- 0 Odpowiedzi
- 189808 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Pytanie do znawców trafimet
Odpowiedzi: 12
autor:
marko4x4 » 31 paź 2012, 17:31
Ten temat rozpoczęto 4194 dni temu
Pierwszy post
Posiadam Magnum cut 100 zakupiony jakieś cztery lata temu . Jeden z pierwszych modeli .
Ciął zadowalająco na oryginalnym uchwycie ręcznym . Blacha...
Ostatni post
Udało Ci się drugi raz poprawić wynik;>
Jeszcze nie było okazji :)
- 12 Odpowiedzi
- 4932 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
14 lis 2012, 16:14
Kjellberg PA-S45W - wymiana płynu
Odpowiedzi: 2
autor:
dymel » 09 lis 2012, 11:25
Ten temat rozpoczęto 4185 dni temu
Pierwszy post
Od jakichś dwóch miesięcy mam dostęp do maszyny z agregatem PA-S45W firmy Kjellberg. Zauważyłem że leją do niego płyn chłodniczy (uwaga,...
Ostatni post
cnccad , wielkie dzięki za odpowiedź, jutro wymienię wsio jak leci.
- 2 Odpowiedzi
- 1365 Odsłony
Ostatni post autor: dymel
09 lis 2012, 15:42
Agregat plazmowy jezdzący na bramie
Odpowiedzi: 7
autor:
251mz » 08 lis 2012, 12:51
Ten temat rozpoczęto 4186 dni temu
Pierwszy post
Ktoś może używa agregatu Shermana CUT 120 z trafimetem na pokładzie z jakimś dłuższym przewodem 8 metrów wzwyż?
Pytam gdyż nie wiem jaki to...
Ostatni post
w mojej maszynce przewód palnika ma 15m :wink:
Jeszcze lepiej...
Jak dzwoniłem do hajpera kilka msc temu pytać się o palnik maszynowy to mówili mi...
- 7 Odpowiedzi
- 1481 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
08 lis 2012, 23:30
Szybkie zużywanie się dyszy
Odpowiedzi: 19
autor:
oskimos » 20 sie 2012, 13:14
Ten temat rozpoczęto 4266 dni temu
Pierwszy post
Witam, posiadam przecinarke plazmową Lincoln Electric Tomahawk 1538. Do tego palnik Unitorch el 120. Mój proble polega na tym że szybko wypalają mi...
Ostatni post
czyli nic nie wiadomo
- 19 Odpowiedzi
- 6994 Odsłony
Ostatni post autor: flakon
08 lis 2012, 12:24
Problem z Thermal Dynamics CutMaster 151 - nie przebija
Odpowiedzi: 12
autor:
bart_ws » 13 lip 2012, 17:45
Ten temat rozpoczęto 4304 dni temu
Pierwszy post
źródło Thermal Dynamics CutMaster 151, ma probelm z przebiciem i cięciem blachy 5mm, cieńsze i grubsze też coś nie chcą iść... Przy próbie...
Ostatni post
1. każdy klej na temp. minimum 80C
2. temperatura ok 60C na tworzywie i na metalu ok 70C
3. tego się w zasadzie nie naprawia ... tworzywo kruszeje
4....
- 12 Odpowiedzi
- 2205 Odsłony
Ostatni post autor: cnccad
06 lis 2012, 20:53
Potrzebuje tabele ciśnień gazów do palnika MESSER Eckert
Odpowiedzi: 3
autor:
rafalgeek » 07 lut 2012, 17:32
Ten temat rozpoczęto 4461 dni temu
Pierwszy post
Szukam tabeli ciśnień gazów w zależności od grubości materiału
Palnik propan-tlen
Posiadam 5 reduktorów
Proszę o pomoc.
Ostatni post
Poszukuje jeszcze instrukcje obsługi sterownika ECS 872
Proponuję skontaktować się z serwisem producenta. Na pewno wyślą odpowiednią dokumentację....
- 3 Odpowiedzi
- 4565 Odsłony
Ostatni post autor: deg
06 lis 2012, 08:46
NCP , ESSi
Odpowiedzi: 12
autor:
Marcinas » 28 paź 2012, 15:11
Ten temat rozpoczęto 4197 dni temu
Pierwszy post
Witam Państwa
Mam ogromną prośbę! A mianowicie jak z rysunku zrobić kod NCP lub ESSI
Wyczytałem tu gdzieś na forum że za pomocą programu Corel Trace...
Ostatni post
Ja FAST-CAM-a nie znam z praktyki. Testowałem , nie przypadł mi szczególnie do gustu ale i też dlatego tak było bo testowałem go sam a nie było...
- 12 Odpowiedzi
- 2704 Odsłony
03 lis 2012, 22:55
- 0 Odpowiedzi
- 1930 Odsłony
Ostatni post autor: Discaper
03 lis 2012, 09:34
BRAK EDYCJI W MACH3 PLAZMA
Odpowiedzi: 3
autor:
kartech » 20 maja 2012, 11:54
Ten temat rozpoczęto 4358 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy ktoś wie jak pokonać problem braku edycji j.w. bardzo utrydnia mi pisanie i wprowadzanie korekt w programie.
Czy u was działa jak powinno?
Ostatni post
Problem rozwiązany Konfiguracja-Preferencje-Gcode edytor Przeglądaj- znajdź plik notepad.exe w folderze systemu.
Teraz wydaje się proste ale wceśniej...
- 3 Odpowiedzi
- 1341 Odsłony
Ostatni post autor: kartech
26 paź 2012, 15:00
szukam "amatorskiej" plazmy 50/60A doradzicie coś
Odpowiedzi: 9
autor:
jacekdominik87 » 01 paź 2012, 22:40
Ten temat rozpoczęto 4224 dni temu
Pierwszy post
Witam. od dłuższego czasu szukam dla siebie plazmy do warsztatu. nastawiam się na urządzenie o prądzie 50 lub 60 A. Przez większość czasu będę używał...
Ostatni post
jeśli chodzi o cięcie pod budowę to do 8 mm, bo grubszego materiału używam rzadko. Czasem trzeba mi coś rozmontować, dlatego przydał by się jakiś...
- 9 Odpowiedzi
- 2595 Odsłony
Ostatni post autor: jacekdominik87
10 paź 2012, 22:14
Cięcie gazami - urzadzenia, porady, sprzęt
Odpowiedzi: 3
autor:
lesiulesio » 25 wrz 2012, 10:54
Ten temat rozpoczęto 4230 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
od ostatniego tygodnia mocną śledzę to forum na temat ciecia stali za pomocą plazmy i autogenu.
Stwierdzam, że jest bardzo dużo...
Ostatni post
Ok rozumiem, że się będzie dymiło i to bardzo z waszych relacji. A czy ten całe powietrze z dymem mogę jakoś oczyścić i z powrotem wpuścić na halę,...
- 3 Odpowiedzi
- 1726 Odsłony
Ostatni post autor: lesiulesio
25 wrz 2012, 14:02
Stół i tor jezdny Eckert Jantar 2
Odpowiedzi: 2
autor:
gbonzo » 24 wrz 2012, 09:32
Ten temat rozpoczęto 4232 dni temu
Pierwszy post
Czy któryś z kolegów lub koleżanek dysponuje projektem stołu i toru jezdnego do Eckert'a Jantar 2? Ew. jakakolwiek dokumentacja dotycząca w/w...
Ostatni post
Szczerze wątpię aby Eckert chciał się dzielić własnymi projektami :(
Długość stołu 12m, szerokość 2500 mm.
Szkieletowy.
Co do uruchamiania...
- 2 Odpowiedzi
- 1286 Odsłony
Ostatni post autor: gbonzo
25 wrz 2012, 10:43
jak dobrac kompresor do przecinarki plazmowej
Odpowiedzi: 16
autor:
max10 » 04 lip 2010, 23:47
Ten temat rozpoczęto 5044 dni temu
Pierwszy post
cześć koledzy mam przecinarkę plazmową która tnie materiał o grubości 8mm - 12mm max znamionowe zasilanie powietrzem 100 l/min 3-4bar jaki byłby...
Ostatni post
Hmmm... może przez dwa lata cośtam zostało zmienione w tych osuszaczach. Nie wiem jak wygląda Twój, ale ja mam jakiś włoski, czort wie co to jest....
- 16 Odpowiedzi
- 9084 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin_FST
21 wrz 2012, 19:50
Pierce model RUR 3500 Kilka pytań
Odpowiedzi: 3
autor:
JakubS » 18 wrz 2012, 21:25
Ten temat rozpoczęto 4237 dni temu
Pierwszy post
Mam do odebrania w ramach kompensat za zadłużenie taką wypalarke -Pierce model RUR 3500 wraz ze stalowymi łożami pod prowadnicę oraz stołami -...
Ostatni post
Na PW nic nie doszlo, pisz na email:
tadekk52googlemail.com
- 3 Odpowiedzi
- 1345 Odsłony
Ostatni post autor: tako230
19 wrz 2012, 17:09
Jak wycinać długie elementy ~6mb
Odpowiedzi: 7
autor:
RomanB » 22 sie 2012, 20:28
Ten temat rozpoczęto 4264 dni temu
Pierwszy post
takie pytanko mam do doświadczonych :)
Jak radzicie sobie z długimi elementami. Mam do wycięcia około 6 metrowe elementy. Jak pociąć arkusz -...
Ostatni post
Można próbować na różne sposoby.
Na pewno ważne jest jaką masz blachę i jak odprężoną.
Blacha z Koszyc i rżniesz jak leci, blachy nie rzuci....
- 7 Odpowiedzi
- 1597 Odsłony
Ostatni post autor: berdysz
17 wrz 2012, 22:41
- 0 Odpowiedzi
- 881 Odsłony
Ostatni post autor: centro
13 wrz 2012, 21:31
Dysze do PT31
Odpowiedzi: 8
autor:
251mz » 18 sie 2012, 12:07
Ten temat rozpoczęto 4268 dni temu
Pierwszy post
Posiadam w swojej przecinarce palnik maszynowy chiński do którego wchodzą elementy popularnego PT31...
Czy ktoś może ma sprawdzonego dostawcę...
Ostatni post
przemyslaw2ar , aż dziw że się udało....
co do thc, to jest temat w odpowiednim dziale, jak coś nie będzie Ci działało to pisz, AndrzejM i jak...
- 8 Odpowiedzi
- 1836 Odsłony
Ostatni post autor: jarenio
07 wrz 2012, 11:31
[PIERCE] Jeden silnik osi X uruchamia się bez kontroli.
Odpowiedzi: 1
autor:
ryby007 » 04 wrz 2012, 20:37
Ten temat rozpoczęto 4251 dni temu
Pierwszy post
Posiadamy przecinarkę plazmową i gazową firmy PIERCE i ostatnio występuje problem z jednym silnikiem osi X.
Jeden i drugi silnik pracują na...
Ostatni post
brak właściwego sprzężenia zwrotnego.
prawdo podobnie szczotki na silniku lub jakiś inny układ sprzężenia zwrotnego źle działa.
jakie są silniki w...
- 1 Odpowiedzi
- 1224 Odsłony
04 wrz 2012, 22:42
Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
Odpowiedzi: 11
autor:
pindus1994 » 14 sie 2012, 01:51
Ten temat rozpoczęto 4273 dni temu
Pierwszy post
Witam, właśnie zabieram się za budowę plazmy cnc o polu roboczym 1000x2000. Zamiast prowadnic chciałbym zastosować kółka jeżdżące po profilach takie...
Ostatni post
Bramka będzie miała około 1150, a co do napędu jednostronnego to zrobię trochę większy rozstaw rolek i powinno być dobrze.
[ Dodano : 2012-08-15,...
- 11 Odpowiedzi
- 2997 Odsłony
Ostatni post autor: przemyslaw2ar
15 sie 2012, 20:39
pierwsze kroki z CNC plus zakup maszyny
Odpowiedzi: 18
autor:
MateuszW » 08 wrz 2011, 21:56
Ten temat rozpoczęto 4613 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich użytkowników forum! Jestem nowy a za razem zielony na forum więc bym prosił o wyrozumiałość :wink: . Skończyłem technikum...
Ostatni post
Każdy mówi o tym jak to widzi z własnego punktu widzenia, miejmy nadzieję że moje zdanie na temat maszyny się nie zmieni.
- 18 Odpowiedzi
- 3938 Odsłony
Ostatni post autor: MateuszW
13 sie 2012, 07:04
Problem z portalem f. Zakmet - prowadnica
Odpowiedzi: 12
autor:
RomanB » 09 sie 2012, 05:11
Ten temat rozpoczęto 4278 dni temu
Pierwszy post
pomimo iż staram się utrzymywać w czystości prowadnice maszyny pojawił się problem.
Podwija mi do środka uszczelkę (zgarniacz), który jest na...
Ostatni post
A mam pytanie jaki olej/smar podobno ŁT? - olej to do łozysk liniowych (ma znacznie wyzsza lepkosc niz oleje powszechnie uzywane do smarowania).Smaru...
- 12 Odpowiedzi
- 2021 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
11 sie 2012, 13:09
Agrgat plazmowy HPR 260
Odpowiedzi: 17
autor:
Marcin_FST » 02 lip 2012, 15:09
Ten temat rozpoczęto 4315 dni temu
Pierwszy post
Może ktoś z operatorów plazmy coś-niecoś powiedzieć o tym agregacie.
Jakie szybkości cięcia można nim osiągać w warunkach roboczych?...
Ostatni post
Filtr jest tylko na osuszaczu przy powietrzu. HT zaleca odpowiednią czystość gazów jeśli masz taka czystość nie musisz stosować filtrów. więc...
- 17 Odpowiedzi
- 2698 Odsłony
Ostatni post autor: pandabera
10 sie 2012, 12:07
Problem z ułożeniem dyszy w palniku
autor:
Kopiusz » 08 sie 2012, 18:34
Witajcie,
Mam problem z ułożeniem w odpowiedni sposób dyszy w palniku. Chodzi tu o plazmę, palnik Global Torch P120. Problemu niestety nie...
- 0 Odpowiedzi
- 929 Odsłony
Ostatni post autor: Kopiusz
08 sie 2012, 18:34
Plazma ręczna
Odpowiedzi: 3
autor:
Grzesiek112 » 05 sie 2012, 21:47
Ten temat rozpoczęto 4281 dni temu
Pierwszy post
Co zakupić do cięcia ręcznego, tak aby sporadycznie dało rade przeciąć 20 mm stali. Najczęściej będzie cięte w granicach 10 mm zwykłe,...
Ostatni post
Powermax..Zapraszam na naszą stronę www.pmax.pl .
skoro jesteś tak zaangażowany w Twoją stronę , to może odpowiesz koledze na jego zapytanie:
Sam...
- 3 Odpowiedzi
- 1364 Odsłony
Ostatni post autor: yacht
05 sie 2012, 22:08
Przeróbka palnika plazmowego( z kątowego na pionowy).
Odpowiedzi: 6
autor:
SmuG » 30 lip 2012, 22:17
Ten temat rozpoczęto 4287 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Kilka miesięcy temu postanowiłem zbudować ploter plazmowy.
Oto efekty:
jak widać zamiast wypalać maszyna frezuje ;)
mniejsza...
Ostatni post
Myślę że akurat Ty możesz pytać bez obaw ataku ze strony znudzonych Brutalniej są traktowane osoby które chcą żeby inni zrobili za nich wszystko i...
- 6 Odpowiedzi
- 4664 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
31 lip 2012, 23:19
Od czego zależy szerokość powstałej szczeliny (plazma)
Odpowiedzi: 7
autor:
Kopiusz » 26 lip 2012, 17:06
Ten temat rozpoczęto 4291 dni temu
Pierwszy post
No i kolejny pytanie początkującego, czy w przypadku cięcia plazmą szerokość szczeliny zależy tak jak w gazie od dyszy, czy od prądu, źródła lub...
Ostatni post
hehe ... :wink:
- 7 Odpowiedzi
- 2129 Odsłony
28 lip 2012, 11:37
Wycinarka plazmowa a laser
Odpowiedzi: 34
autor:
marcog20 » 31 sty 2012, 21:39
Ten temat rozpoczęto 4468 dni temu
Pierwszy post
Interesuje mnie opinie i informacje wypalarek plazmowy z gory dzieki za pomocchodzi mi o te najnowszej generacji (wiem jak to wyglada a z tymi...
Ostatni post
całe sterowanie odbywa się po przez CAN.
Tyle że samą regulację zrobić to banał.
Ale zrobić ją w sposób mądry to już nie takie proste.
Ale do...
- 34 Odpowiedzi
- 10708 Odsłony
28 lip 2012, 07:41
Cięcie gazem, mocno gnie blachę 3 mm
Odpowiedzi: 7
autor:
Kopiusz » 29 kwie 2012, 12:26
Ten temat rozpoczęto 4379 dni temu
Pierwszy post
Witam, jest jakiś sposób na to, aby tlen nie giął mocno blachy 3 mm? Prędkość cięcia mam około 870 mm/min, dysze messerowskie, przecinarka to Zakmet...
Ostatni post
mozesz skonczyc z tym spamem?
- 7 Odpowiedzi
- 2225 Odsłony
26 lip 2012, 20:31
Przecinarka KOIKE programy
Odpowiedzi: 9
autor:
daniel1982 » 05 lip 2012, 17:53
Ten temat rozpoczęto 4312 dni temu
Pierwszy post
Witam, orientuje się ktoś,czy program napisany pod przecinarkę gazową ECKERT z rozszerzeniem .esi będzie działał na przecinarce plazmowej KOIKE?? W...
Ostatni post
program do maszyny ze sterownikiem KOIKE nazywa się NERON.
Posiadam prawie swoją wersję , chodź ostatnio prawie wcale przy niej nie siedziałem ale...
- 9 Odpowiedzi
- 1869 Odsłony
24 lip 2012, 22:17
niska zywotnosc dysz kjellberg
Odpowiedzi: 23
autor:
krajos3 » 23 mar 2012, 16:09
Ten temat rozpoczęto 4416 dni temu
Pierwszy post
witam!!
Jestem poczatkujacym w temacie wypalarek, wlasciwie dostalem pierwsze zamowienie i zaczelem jego realizacje. Miedzy innymi mam do wyciecia...
Ostatni post
Na plazmę też robię programy w AutoCadzie a później konwertuje. Program robię odpowiednio inaczej i jakoś to wychodzi. Jest trudniej niż w...
- 23 Odpowiedzi
- 4105 Odsłony
24 lip 2012, 16:26
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
