- 0 Odpowiedzi
- 189688 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
PicoCNC PLC przycisk bistabilny w kodzie
Mam problem z napisaniem funkcji przycisku z podtrzymaniem
Odpowiedzi: 1
autor:
Professiongod » 05 gru 2022, 08:34
Ten temat rozpoczęto 479 dni temu
Pierwszy post
Na wstępie małe przywitanie ponieważ to mój pierwszy post :)
Mam na imię Łukasz i hobbistycznie buduje ploter cnc o wymiarach stołu 600x800...
Ostatni post
No dobra... Działa. Odpowiedz była tak prosta że powinienem skasować post żeby się nie pogrążać.
Ale zostawie dla potomnych :)
#NAME_I 8 = button...
- 1 Odpowiedzi
- 469 Odsłony
Ostatni post autor: Professiongod
05 gru 2022, 22:14
Brak zaznaczania obiektów ze spacją
Odpowiedzi: 3
autor:
Rafał94 » 04 gru 2022, 12:11
Ten temat rozpoczęto 480 dni temu
Pierwszy post
Cześć
Przerzuciłem się z wersji 4.2.1 na wersję 5.0.0 i nie działa zaznaczanie wielu obiektów za pomocą okna, ktoś jest mi w stanie pomóc?
Ostatni post
Chodzi mi o tą funkcje która jest opisana nawet w skrótach klawiszowych w pdf dostępnym na stronie, pod dokładnie taką nazwą jak napisałem, i...
- 3 Odpowiedzi
- 505 Odsłony
Ostatni post autor: potek74
05 gru 2022, 21:08
Pikocnc wznawianie przerwanego programu
Odpowiedzi: 1
autor:
Bagunio » 25 lis 2022, 11:16
Ten temat rozpoczęto 489 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
Czy można w Piko wznowić przerwany program od danej linii kodu? Czy muszę poprostu usunąć zrobione linie gcode i zostawić tylko...
Ostatni post
Można, wpisz po prostu numer linii kodu od której chcesz zacząć
- 1 Odpowiedzi
- 524 Odsłony
Ostatni post autor: sebasbox
25 lis 2022, 11:44
Wytnij obiekt 3d
Odpowiedzi: 2
autor:
potek74 » 31 paź 2022, 01:06
Ten temat rozpoczęto 515 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
czy ktoś wie jak w procesie obróbki Wytnij obiekt 3d włączyć okno Generator krawędzi obiektów 3D kombinuję i nie mogę włączyć tego...
Ostatni post
Kombinowałem i udało się należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w obiekt 3d w oknie geometrii , to wywołuje kolejną listę, na której jest Generuj...
- 2 Odpowiedzi
- 579 Odsłony
Ostatni post autor: mcleanross
01 lis 2022, 06:04
PikoCNC z ATC
Odpowiedzi: 15
autor:
Avalyah » 25 lip 2022, 19:34
Ten temat rozpoczęto 612 dni temu
Pierwszy post
Czy używał ktoś w praktyce pikocnc z automatyczną wymianą narzędzia? Myślę nad zakupem chińskiego wrzeciona ATC, ale najpierw chcę dopytać, czy ktoś...
Ostatni post
Zakupiłem wrzeciono z Atc do moje amatorskiego plotera. Potrzebuje skonfigurować 4 piny w plc. Mam Pikocnc i zastanawiam się czy robię to poprawnie...
- 15 Odpowiedzi
- 2383 Odsłony
Ostatni post autor: maglo18
07 paź 2022, 12:55
5.5.2 Pauza zatrzymuje się w materiale
Odpowiedzi: 2
autor:
Bogu 40 » 29 wrz 2022, 09:11
Ten temat rozpoczęto 546 dni temu
Pierwszy post
witam tak ja w temacie gdzie można to zmienić ?
Dodane 2 godziny 28 minuty 13 sekundy:
Dodam jeszcze że podobna sytuacja z pauza ma miejsce z...
Ostatni post
No faktycznie ptaszek odleciał mi do ciepłych krajów działa wielkie dzięki za pomoc
- 2 Odpowiedzi
- 705 Odsłony
Ostatni post autor: Bogu 40
29 wrz 2022, 15:29
Dodanie kodu g84
Odpowiedzi: 16
autor:
lukaszbioly3 » 19 kwie 2021, 13:23
Ten temat rozpoczęto 1074 dni temu
Pierwszy post
G84 tak jak to generuje Fanuc więc chyba jeden z najpopularniejszych sposobów.
Gdyby udało się to rozpisać dla lewych gwintów G74 to też by było...
Ostatni post
Ok będzie, tylko pod numerem G74, G84 wykorzystane jest do gwintowania za pomocą TAPMATIC. G74.1 mogą być lewe.
- 16 Odpowiedzi
- 2249 Odsłony
Ostatni post autor: cosimo
31 sie 2022, 09:03
5.3.0 sonda pomiarowa
Odpowiedzi: 61
autor:
Bogu 40 » 09 mar 2021, 11:45
Ten temat rozpoczęto 1115 dni temu
Pierwszy post
Witam jakiej używacie sondy pomiarowej pasujące do Piko gdzie kupić ?
pozdrawiam
Ostatni post
Witam, mam problem z uruchomieniem sondy. Sonda Npn-no, podpięta pod wolne wejście 4. Gdy dotknę sondy zapala się ikonka probe, niestety podczas...
- 61 Odpowiedzi
- 9186 Odsłony
Ostatni post autor: Michal3013
22 sie 2022, 22:59
licencja
nie generuje z STL na 3D
autor:
gainsight » 17 sie 2022, 09:00
Ten temat rozpoczęto 589 dni temu
wgrałem nową wersje 5..4.0 - wgrałem moją licencje dla poprzedniej wersji
nie mogę wygenerować kodu do maszyny z STL - 3D
pojawia się komunikat ,...
- 0 Odpowiedzi
- 891 Odsłony
Ostatni post autor: gainsight
17 sie 2022, 10:11
Tokarka i CAM Pikocnc
Odpowiedzi: 15
autor:
Bagunio » 07 sie 2022, 08:48
Ten temat rozpoczęto 600 dni temu
Pierwszy post
Jestem ślepy czy w camie niema operacji do tokarki ? Pytam bo może gdzieś w opcjach się przełącza na tokarke, a wszystko mam skonfigurowane...
Ostatni post
Zienek pisze:
W Piko faktycznie nie da rady jechać symultanicznie w czterech osiach na raz?
Jeśli to pytanie o kontroler, to może jechać we...
- 15 Odpowiedzi
- 1343 Odsłony
11 sie 2022, 20:21
Sonda narzędzia NO i NC
Odpowiedzi: 13
autor:
MarLip » 08 cze 2022, 16:46
Ten temat rozpoczęto 659 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
mam taki niby banalny problem. Wymieniliśmy sondę narzędzia i nowa zdaje się ma styk NC bo po podłączeniu w PLC mam cały czas odpalony sygnał...
Ostatni post
@cosimo, tak wiec sprawdziłem z czego wynikało bledne frezowanie w przypadku materiału leżącego pod kątem. Musze posypać głowę popiolem; koncowka...
- 13 Odpowiedzi
- 1889 Odsłony
06 sie 2022, 23:18
Gwintowanie sztywne
Odpowiedzi: 11
autor:
dawf » 13 lip 2022, 06:53
Ten temat rozpoczęto 625 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy ktoś stosował gwintowania na sztywno z wykorzystaniem enkodera wrzeciona?
W mojej maszynce zastosowałem wrzeciono napędzane serwonapędem....
Ostatni post
cena frezów...
Nie jest tak źle - na ali frezik do rozmiaru M5 to 6 dych. W dzisiejszych czasach to nie są kosmiczne kwoty.
chyba nie ma...
- 11 Odpowiedzi
- 1543 Odsłony
Ostatni post autor: Avalyah
31 lip 2022, 09:43
materiał " w powietrzu "
Odpowiedzi: 8
autor:
santi666 » 22 wrz 2021, 18:49
Ten temat rozpoczęto 918 dni temu
Pierwszy post
Witam, chciałem zapytać, gdzie ustwić żeby materiał leżał na stole a nie jak na zdjęciu w powietrzu?
Ostatni post
Przez zerowanie współrzędnych materiału (zielone) też nie dochodzi do samej krawędzi stołu...
0pomógłNa górę
Teraz piszesz o X i Y. To tak samo...
- 8 Odpowiedzi
- 1781 Odsłony
Ostatni post autor: pracoholik
14 lip 2022, 11:22
Tabela narzędziowa
Odpowiedzi: 4
autor:
dudziak4 » 17 cze 2022, 18:35
Ten temat rozpoczęto 650 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym aby wybrane narzędzie z tabeli były cały czas mierzone a inne nie czy jest taka możliwość lub dodanie takiej możliwości ?
Już mówię...
Ostatni post
w oryginalnym skrypcie zmiana w M6_MESS:
:M6_MESS
if UserExe and IsArg('M') then GotoLabel('M6_MESS_MAIN');
if (GetVar(REQ_TOOL)=10) then...
- 4 Odpowiedzi
- 1220 Odsłony
Ostatni post autor: dawf
13 lip 2022, 11:52
Pytania o funkcjonalność
Odpowiedzi: 13
autor:
SinusCNC » 23 mar 2022, 11:12
Ten temat rozpoczęto 736 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
z racji tego że nie ma manuala do Piko, chciałbym założyć wątek, gdzie będzie można zadawać pytania o różne funkcjonalności.
moje...
Ostatni post
1. Punkt Referencyjny (PR) w punkcie wskazanym na geometrii (żółty grot)
2. PR w zdefiniowanym wcześniej miejscu geometrii i utworzeniem bloku.
3....
- 13 Odpowiedzi
- 1795 Odsłony
Ostatni post autor: RobWan
04 lip 2022, 00:30
Problem z podłączeniem do maszyny nowego komputera
Odpowiedzi: 4
autor:
AnginP » 23 cze 2022, 12:35
Ten temat rozpoczęto 644 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam dwa pytania:
1. Chciałem sobie podmienić komputer (laptop) do obsługi frezarki. Korzystam z PIKOCNC w wersji 5.4....
Ostatni post
Na początek podziękowania dla Bogu 40 za pomoc. Przetestuję sam. Podciśnienie to bardzo ciekawe rozwiązanie, ale dla mnie jeszcze za wcześnie...
- 4 Odpowiedzi
- 1224 Odsłony
Ostatni post autor: AnginP
24 cze 2022, 19:32
Makro M6
Problem z czujnikiem obecności narzędzia oraz wyjściem do otwierania wrzeciona
Odpowiedzi: 3
autor:
KLC » 27 maja 2022, 20:12
Ten temat rozpoczęto 671 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry wszystkim
Uruchamiam swoją pierwszą maszynę ze zmieniarką narzędzi i mam problem z uruchomieniem wejścia sprawdzającego obecność...
Ostatni post
A nie szło by tego klepnąć normalnie z checkboxow, ptaszków i z okna wyboru wybrać które wejście co robi ? to by banalne było do ustawienia było...
- 3 Odpowiedzi
- 1049 Odsłony
Ostatni post autor: bartekn86
30 maja 2022, 22:37
PicoCNC 5.5.0
Nie działa zadajnik
Odpowiedzi: 1
autor:
Yogass » 28 kwie 2022, 07:19
Ten temat rozpoczęto 701 dni temu
Pierwszy post
Po zainstalowaniu nowego Piko 5.5.0 i przegraniu pliku z zadajnikiem tylko można sterować osiami a żaden przycisk funkcyjny nie działa....
Ostatni post
Wchodzisz w Ustawienia kontrolera zakładkę Plugin i klikasz instaluj. Z listy wybierasz zadajnik.
W menu Ustawienia jest też pozycja plugin gdzie...
- 1 Odpowiedzi
- 1148 Odsłony
28 kwie 2022, 19:00
Piko nie zapamietuje ze zmierzył narzędzie.
Odpowiedzi: 1
autor:
sebasbox » 27 kwie 2022, 07:08
Ten temat rozpoczęto 702 dni temu
Pierwszy post
Mam dziwny problem z piko. Nie wiem czy to od momentu przejscia na wersje 5.5 czy na 5.4.2 juz sie to pojawiło. Generalnie robie pomiar narzedzia,...
Ostatni post
Dobra, temat nieaktualny. Wstyd się przyznać ale jak jakiś idiota odznaczałem w menu narzędzia w slotach ptaszka że narzędzie zmierzone myśląc, że w...
- 1 Odpowiedzi
- 1013 Odsłony
27 kwie 2022, 20:09
Piko i silniki hybrydowe
Odpowiedzi: 20
autor:
Michal3013 » 02 kwie 2022, 13:39
Ten temat rozpoczęto 726 dni temu
Pierwszy post
Witajcie, piszę nowy post gdyż nie mogę znaleźć informacji..
Mam frezarkę z piko i chciał bym wywalić silniki krokowe, a myślę o montażu silników...
Ostatni post
Ok
- 20 Odpowiedzi
- 1820 Odsłony
03 kwie 2022, 09:58
Zerownie osi
Problem z PIKOCNC
Odpowiedzi: 5
autor:
michal-k1987 » 23 lut 2022, 20:37
Ten temat rozpoczęto 764 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem nowym użytkownikiem piko, użytkuje tokarkę z tym oprogramowanie od dziś czy ten program posiada funkcje zerowania osi. W mach3 to (g92)....
Ostatni post
Dzień dobry
M99 Zapętlenie programu. Po napotkaniu kodu program jest wykonywany od początku. Należy zadbać
o właściwe przejście między końcem a...
- 5 Odpowiedzi
- 1197 Odsłony
04 mar 2022, 06:50
3D Art i 3D
Prośba o poradnik
Odpowiedzi: 3
autor:
SеьоKфифps » 26 lut 2022, 18:24
Ten temat rozpoczęto 761 dni temu
Pierwszy post
Witam!.
Czy jest ktoś kto pomoże w ustawieniu obróbki 3d, krok po kroku ?
Szukałem informacji w internecie oraz na forum ale nic nie znalazłem
Ostatni post
Chciałbym żeby ktoś mi napisał podstawy,
Zawsze podstawą jest wiedza i praktyka. Po tak postawionym pytaniu można tylko w ten sposób odpowiedzieć....
- 3 Odpowiedzi
- 1035 Odsłony
Ostatni post autor: kubus838
27 lut 2022, 15:33
Problem z uruchomieniem makra w PLC - pomocy
Odpowiedzi: 6
autor:
mechsio » 14 wrz 2017, 14:20
Ten temat rozpoczęto 2387 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem co robię źle ale robię tak jak jest napisane w instrukcji dla PLC na stronie PikoCNC i makro się nie uruchamia. Chcę w momencie...
Ostatni post
Działa na M7 i na M10 tylko teraz jak w trakcie pracy to wyłączyć ?
Dodane 4 minuty 51 sekundy:
Według instrukcji jeżeli dobrze rozumiem to M7...
- 6 Odpowiedzi
- 2471 Odsłony
Ostatni post autor: radziu45
25 lut 2022, 13:21
Zmiana obrotów wrzeciona za pomocą PikoCNC.
Odpowiedzi: 15
autor:
Petrus69 » 14 wrz 2020, 13:22
Ten temat rozpoczęto 1291 dni temu
Pierwszy post
Mam takie pytanie. Czy w PikoCNC można sterować obrotami wrzeciona przyciskami + i - na konsoli programu przy parametrze S. Pytam,ponieważ u...
Ostatni post
Nie, nie jestem elektronikiem. Jak podłączyć?
Dodatkowo jak podłączam sam przewod minusowy od 10v w Piko to w sterowniku od silników E5030x3...
- 15 Odpowiedzi
- 2427 Odsłony
Ostatni post autor: Vikay
05 lut 2022, 18:20
Sterowanie wrzecionem
Odpowiedzi: 1
autor:
Vikay » 02 lut 2022, 17:20
Ten temat rozpoczęto 785 dni temu
Dobry wieczór.
Mam zamiar podłączyć sterowanie wrzecionem ( ON/OFF oraz obroty ) lecz nie wiem jak to podłączyć a może ktoś ma coś takiego u...
- 1 Odpowiedzi
- 1045 Odsłony
05 lut 2022, 04:12
Piko 5.4.0
Odpowiedzi: 2
autor:
radziu45 » 29 lis 2021, 15:20
Ten temat rozpoczęto 850 dni temu
Pierwszy post
Jest taki problem który występuje też w starszych wersjach ale nie ma go w wersji tokarkowej , mianowicie przycisk Wrzeciono i Pompa , w...
Ostatni post
Działa , ale w profilu tokarki tego nie ma .
- 2 Odpowiedzi
- 1227 Odsłony
02 gru 2021, 13:16
Prędkość najazdu
PIKO CNC
Odpowiedzi: 3
autor:
Robert55 » 16 lis 2021, 19:04
Ten temat rozpoczęto 863 dni temu
Pierwszy post
Czy w Piko da się ustawić prędkość najazdu lub prędkość parkowania. Jeśli tak to gdzie?
Ostatni post
Zmniejszenie prędkości maksymalnej zadziałało.
- 3 Odpowiedzi
- 1352 Odsłony
Ostatni post autor: Robert55
19 lis 2021, 18:28
PikoCNC 5.0.0
Odpowiedzi: 32
autor:
cosimo » 05 cze 2020, 09:18
Ten temat rozpoczęto 1392 dni temu
Pierwszy post
Kolejny raz raz kozie śmierć - Piko 5.0.0 jest już na stronie.
Ostatni post
Dzień dobry,
Ostatnio postanowiłem przysiąść do 4 osi w mojej frezarce...
- 32 Odpowiedzi
- 6154 Odsłony
Ostatni post autor: DarekSz
30 wrz 2021, 20:49
Jazda referencynja
Odpowiedzi: 11
autor:
santi666 » 19 wrz 2021, 20:11
Ten temat rozpoczęto 921 dni temu
Pierwszy post
Witam, moją frezarkę coś ugryzło i nagle się jej odwidziało. Wspomnę tylko że nic nie grzebałem w ustawieniach itd.
Problem polega na tym, że po...
Ostatni post
Cieszę się że mogłem pomóc.
- 11 Odpowiedzi
- 1572 Odsłony
Ostatni post autor: Robert_K
22 wrz 2021, 21:39
Nie wczytuje pliku pracy
Odpowiedzi: 1
autor:
adws » 17 wrz 2021, 13:31
Ten temat rozpoczęto 923 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z plikami pracy. Piko nie chce otworzyć ani jednego z nich. Wyskakuje błąd i komunikat Z jakiegoś powodu nie można otworzyć pliku Czy...
Ostatni post
wrzuć plik na forum to sprawdzę czy u mnie działa.
- 1 Odpowiedzi
- 803 Odsłony
17 wrz 2021, 20:59
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
