- 0 Odpowiedzi
- 189805 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Ręczne wskazanie, że maszyna jest wybazowana
Odpowiedzi: 3
autor:
meteoto » 03 gru 2019, 19:37
Ten temat rozpoczęto 1605 dni temu
Pierwszy post
Mam płytę Piko USB. Częściej niż czasami zdarza sie, że tracona jest łączność pomiędzy piko a komputerem, prawdopodobnie z powodu zakłóceń w...
Ostatni post
0,006mm.
Czyli jest rewelacyjnie dokładnie i bazowanie nic nie popsuje.
Robert
- 3 Odpowiedzi
- 983 Odsłony
Ostatni post autor: RobWan
04 gru 2019, 14:29
ZELRP i PIKOCNC?
Odpowiedzi: 27
autor:
guru79 » 04 sty 2014, 19:05
Ten temat rozpoczęto 3764 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś już próbował takiej kombinacji ?
Troszkę mało w ZELRP wejść.
Czy to ma w ogóle sens?
Jakie są za a jakie przeciw?
Ostatni post
Tam zaraz rozcinać. :-)
To są raptem dwie żyły. Na szybko z byle czego połączyć. Enable nie musisz podłączać a masę masz z zasilania.
Robert
- 27 Odpowiedzi
- 10440 Odsłony
19 lis 2019, 11:49
Laser 3,5W + pikoCNC
Odpowiedzi: 39
autor:
mikun » 07 wrz 2017, 08:51
Ten temat rozpoczęto 2422 dni temu
Pierwszy post
Zakupiłem moduł lasera 3,5W do drobnego grawerowania czy wypalania zdjęć w sklejce, taki jak poniżej :
Pytanie - czy jeśli podczepię pod oś Z...
Ostatni post
Co do załączania lasera, to można by to zrobić w plc jako AND bitu C_M3 oraz IS_G1.
A co z z G2 i G3?
Robert
- 39 Odpowiedzi
- 6511 Odsłony
13 lis 2019, 15:59
Błąd przy próbie wczytania g-code (autoleveler)
Po zmodyfikowaniu g-codu za pomocą programu autoleveler 0.7.7 i próbie wczytania do PicoCnc 4.3.3 wywala błąd.
Odpowiedzi: 13
autor:
ptrwnd » 12 sie 2018, 13:33
Ten temat rozpoczęto 2083 dni temu
Pierwszy post
chcę zniwelować wpływ nierówności płytki pcb za pomocą programu autoleveler 0.7.7
Po wygenerowaniu g-code za pomocą eagle i PCB-GCODE i...
Ostatni post
Trochę czasu minęło więc może podbiję.
Czy jest szansa na wdrożenie obsługi autolevelera (kod G31) lub dodanie takiej funkcjonalności do Piko?...
- 13 Odpowiedzi
- 2754 Odsłony
Ostatni post autor: Zieju
25 paź 2019, 20:23
BŁĘDY w Piko
Odpowiedzi: 264
autor:
mc2kwacz » 09 paź 2013, 22:27
Ten temat rozpoczęto 3851 dni temu
Pierwszy post
Proponuje wpisywać w tym temacie wykryte błędy oprogramowania (faktyczne lub domniemane). Żeby oddzielić je od pobożnych życzeń użytkowników i żeby...
Ostatni post
Robert - kompletnie się nie rozumiemy, chociaż gadamy o tym samym.
Offset wewnętrzny mnie nie interesuje.
Gdybyś przerobił wszystkie wersje, nie...
- 264 Odpowiedzi
- 29508 Odsłony
Ostatni post autor: Wojtek61
25 paź 2019, 16:42
Obsługa PIKOCNC
Odpowiedzi: 6
autor:
Krolpiotr5 » 06 sie 2019, 07:57
Ten temat rozpoczęto 1724 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Mam pytanie odnośnie obsługi Piko cnc. Jak zwolnic postów szybki przy dojeździe do detalu? Jest gdzie instrukcja obsługi do tego programu?
Ostatni post
Stanowisko cosimo jest takie, że FW tylko on może udostępniać.
Robert
- 6 Odpowiedzi
- 2945 Odsłony
25 paź 2019, 10:12
Podłączenie krańcówek home i limit
Odpowiedzi: 12
autor:
potek74 » 27 sie 2018, 21:55
Ten temat rozpoczęto 2068 dni temu
Pierwszy post
Musze kupić krańcówki konkretnie CZUJNIK INDUKCYJNY M12 NPN NO do mojej maszyny która będzie sterowana Piko cnc i mam pytanie,
może głupie...
Ostatni post
albo limit albo home ,
widziałem film na yt gdzie jedna baba drugiej babie montowała w d... grabie. :lol:
Czym podyktowany jest taki warunek ?,...
- 12 Odpowiedzi
- 3422 Odsłony
Ostatni post autor: Darek05
19 paź 2019, 22:38
PikoPWM + falownik HYUNDAI
Odpowiedzi: 24
autor:
iksmodiw1 » 03 lis 2015, 22:53
Ten temat rozpoczęto 3096 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z płytką piko pwm na 12V. Na falowniku falują obroty.
Do tej pory używałem chińskiego falownika do mokrego chińczyka, ale wymieniłem na...
Ostatni post
Wziąłem jaki miałem pod ręką. W granicach nF.
Robert
- 24 Odpowiedzi
- 8480 Odsłony
02 paź 2019, 19:58
Cięcie tektury a piko cnc
Odpowiedzi: 8
autor:
potek74 » 01 wrz 2019, 22:23
Ten temat rozpoczęto 1698 dni temu
Pierwszy post
Witam znawców tematu.
Czy w piko cnc jest możliwa praca tego typu narzędziem do cięcia papieru, tektury (film poniżej). Przede wszystkim chodzi czy w...
Ostatni post
Inne pikocnc.
- 8 Odpowiedzi
- 1292 Odsłony
Ostatni post autor: gaspar
26 wrz 2019, 12:55
Frezowanie frontów-ostre wewnętrzne krawędzie
Odpowiedzi: 9
autor:
Everwood » 28 sie 2019, 12:55
Ten temat rozpoczęto 1702 dni temu
Pierwszy post
Dostałem do wyfrezowanie fronty mdf i potrzebuje pomocy w ustawieniu parametrów do uzyskania wewnętrznych ostrych krawędzi frezem v90.
Ostatni post
FW. Firmware. cosimo rozsyła nowe wersje użytkownikom. Jeżeli licencja nie jest na Ciebie, to może nie dostałeś.
Wtenczas pisz do cosimo .
Robert
- 9 Odpowiedzi
- 1349 Odsłony
28 sie 2019, 17:38
PikoCNC - przycisk G0 na ekranie głównym
Odpowiedzi: 2
autor:
jacek38 » 20 lip 2019, 13:31
Ten temat rozpoczęto 1741 dni temu
Pierwszy post
Witam - do czego służy ten przycisk - czy może ktoś podpowiedzieć.
pozdrawiam Jacek.
Ostatni post
Witam - dzięki Robert.
pozdrawiam Jacek.
- 2 Odpowiedzi
- 934 Odsłony
Ostatni post autor: jacek38
20 lip 2019, 19:52
4.2.8 vs 4.3.3 różnice w czytaniu kodu
Odpowiedzi: 6
autor:
sebastianpac » 17 cze 2019, 21:13
Ten temat rozpoczęto 1774 dni temu
Pierwszy post
mam problem z pikocnc 4.2.8 - takie mam zainstalowane na maszynie, program stworzony w fusion360 jest błędnie generowany (łuki powinny być w...
Ostatni post
Koledzy gdzie znajdę FW do wgrania?
W swojej skrzynce pocztowej. :-)
cosimo rozsyła klientom gdy pojawi się nowa wersja.
Na coś trzeba zwrócić...
- 6 Odpowiedzi
- 1107 Odsłony
18 cze 2019, 19:06
Sygnał index
autor:
Kosnita » 12 cze 2019, 22:12
Ten temat rozpoczęto 1779 dni temu
Witam podłączam serwa yaskawy sgdm 15ada, w instrukcji jest napisane że sygnał index trzeba podłączyć do kontrolera piko Ethernet przez transoptor I...
- 0 Odpowiedzi
- 941 Odsłony
Ostatni post autor: Kosnita
12 cze 2019, 22:12
PikoCNC11+ czwarta oś
Odpowiedzi: 5
autor:
Łukasz.tomczyk » 10 cze 2019, 17:11
Ten temat rozpoczęto 1781 dni temu
Pierwszy post
Witajcie, jestem początkującym użytkownikiem małej frezarki cnc opartej na PikoCNC i wyposażonej w 4tą oś.
Ścieżki generuję głównie z STL,i na tej...
Ostatni post
Pokrętło bez problemu skoro masz 4 osie i bez kombinowania.
A figury też można na osi obrotowej umocować. Przygotować kilka ścieżek tego samego...
- 5 Odpowiedzi
- 1134 Odsłony
11 cze 2019, 13:15
Megaplot XMD 32+PikoCNC
Podłaczenie ptanie techniczne
Odpowiedzi: 4
autor:
Apocalypt0 » 08 maja 2019, 10:31
Ten temat rozpoczęto 1814 dni temu
Pierwszy post
Witam Wszystkich mam na imię Tomek i to mój pierwszy temat na forum:)
A więc tak , stałem się posiadaczem plotera Megaplot XMD 32 (szczęsliwym czy...
Ostatni post
Skąd kupiłeś sterownik i czy udało CI się bez większych komplikacji uruchomić frezarkę i czy wszystko śmiga jak należy?
Zastanawiam się żeby...
- 4 Odpowiedzi
- 1435 Odsłony
Ostatni post autor: young_cutter
30 maja 2019, 11:22
PIKOCNC + serwa
Ustawienia
Odpowiedzi: 4
autor:
iksmodiw1 » 19 maja 2019, 21:50
Ten temat rozpoczęto 1803 dni temu
Pierwszy post
Modernizacja z krokowców na serwa.
Nie wiem jakie parametry wpisać w liczba kroków na obrót w Piko
Parametry które znam:
Liczba obrotów 3000...
Ostatni post
Poradziłem sobie z ustawieniem. W piko wpisałem:
Liczba kroków na obrót - 1000
W servopacku ustawiłem przełożenie 10:1
Tak jak wyżej pisałem nie...
- 4 Odpowiedzi
- 1402 Odsłony
Ostatni post autor: iksmodiw1
23 maja 2019, 09:48
Przesyłanie danych w kontrolerze "E"
Prędkość LAN w kontrolerze E
Odpowiedzi: 6
autor:
konrad14 » 19 kwie 2019, 18:55
Ten temat rozpoczęto 1833 dni temu
Pierwszy post
Czy możecie podzielić się informacją z jaką prędkością przesyła u Was LAN w kontrolerze E ?
Mam kartę gigabitową pracującą normalnie z prędkością 1Gb...
Ostatni post
Dzięki, przypomniałem się na maila
- 6 Odpowiedzi
- 1435 Odsłony
Ostatni post autor: konrad14
09 maja 2019, 21:10
Wybieranie - typ obróbki
Odpowiedzi: 3
autor:
potek74 » 05 maja 2019, 20:54
Ten temat rozpoczęto 1817 dni temu
Pierwszy post
Od 7-ej minuty filmu poniżej jest rodzaj obróbki frezu który mnie interesuje, nie wiem fachowo jak się nazywa.
Frez wjeżdża w zadaną głębokość...
Ostatni post
Dziękuję za odpowiedz
A to propozycja do autora piko cnc czy w licencji EXTENDED mógłby dołożyć ten typ obróbki?
Przydał by się.
- 3 Odpowiedzi
- 1195 Odsłony
Ostatni post autor: potek74
05 maja 2019, 21:16
Moduł Remote MPG PikoCNC
Podłączenie MPG do PikoCNC
Odpowiedzi: 63
autor:
maglo18 » 09 lis 2017, 12:42
Ten temat rozpoczęto 2359 dni temu
Pierwszy post
Zakupiłem moduł Remote do PikoCNC i mam problem z poprawnym uruchomieniem enkodera. Przyciski działaja poprawnie , zmiana osi również. Enkoder...
Ostatni post
Bardzo przydatnym rozwiązaniem byłoby ustawić przycisk x=1/2 zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np. pozycjonowanie na otworze. Jadę do jednej...
- 63 Odpowiedzi
- 6746 Odsłony
Ostatni post autor: db tec
15 kwie 2019, 21:12
Kumulujący się błąd osi Z przy zgrubnym, ale nie wykańczającym
Odpowiedzi: 13
autor:
kalreg » 02 paź 2018, 22:46
Ten temat rozpoczęto 2032 dni temu
Pierwszy post
moi drodzy
Efekt błędnego działania frezarki widzicie poniżej. Probuje wymyślić jaka może być tego przyczyna.
Najpierw o skutkach usterki.
W wyniku...
Ostatni post
Udało się coś podziałać w temacie i rozwiązać problem?
Masz tego typu problem - na jakiej wersji pracujesz ?
- 13 Odpowiedzi
- 2241 Odsłony
Ostatni post autor: cosimo
06 kwie 2019, 11:20
Precyzja pikocnc - certus
Odpowiedzi: 13
autor:
fedl85 » 10 lut 2019, 18:49
Ten temat rozpoczęto 1901 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem, np. kształt o wymiarze 4.9 x 4.9 mm wybieram frezem 3 mm i po pomiarze suwmiarką (dobrej firmy) mam 4.19 x 4.19 mm. Nie jest to...
Ostatni post
Jeśli...
- 13 Odpowiedzi
- 2479 Odsłony
06 kwie 2019, 11:04
Klucz a wersja demo
Odpowiedzi: 4
autor:
potek74 » 14 mar 2019, 00:08
Ten temat rozpoczęto 1870 dni temu
Pierwszy post
Czy w nowej wersji 4.4.0 programu Piko , chodzi o wersję demo i wybraniu np. gotowego obiektu 3d stożek a następnie powierzchnia 3d nie można...
Ostatni post
Dziękuję za informację.
- 4 Odpowiedzi
- 1885 Odsłony
14 mar 2019, 23:07
Kamera PikoCNC
Odpowiedzi: 8
autor:
mad_rc » 05 mar 2017, 21:03
Ten temat rozpoczęto 2608 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich :smile:
Chciałbym się Was poradzić w temacie nowej funkcji w PikoCNC, tj. możliwością bazowania w osiach X Y za pomocą kamery USB....
Ostatni post
Witam, po zainstalowaniu innej wersji MVC++ problem się rozwiązał.
Na Win 7 poprawnie działa z wersją z 2013 - 12.0.13501.
Kamerka endoskopowa...
- 8 Odpowiedzi
- 6112 Odsłony
Ostatni post autor: fedl85
13 mar 2019, 20:48
PIKOCNC a tokarka
Odpowiedzi: 7
autor:
Maciejo » 29 cze 2018, 11:59
Ten temat rozpoczęto 2127 dni temu
Pierwszy post
Pytanie.
Czy PIKOCNC jako sterownik nadaje się do sterowania tokarek.
Szukałem jakichkolwiek tematów tutaj w tym dziale, ale prawie nic nie...
Ostatni post
Zawsze masz jeszcze csmio, mają komplety soft + hw i ceny nie są zaporowe jakotako
Bez urazy, ale tu to już Kolega poszedł po bandzie z tym i ceny...
- 7 Odpowiedzi
- 2278 Odsłony
Ostatni post autor: Maciejo
01 mar 2019, 11:36
Wysokość dojazdowa/bezpieczna
Odpowiedzi: 4
autor:
JBL » 08 lut 2019, 13:38
Ten temat rozpoczęto 1903 dni temu
Pierwszy post
Program po zakończonej pracy, w której Z dojazdowe i przejazdowe ustawione np na 5,0 CZASAMI nie wraca do pozycji ustawionej w zakładce Maszyna tj....
Ostatni post
Ręcznie
- 4 Odpowiedzi
- 1614 Odsłony
Ostatni post autor: JBL
14 lut 2019, 09:11
Bryła frezowanie
Odpowiedzi: 3
autor:
fedl85 » 11 lut 2019, 21:27
Ten temat rozpoczęto 1900 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje zrobic półokrągły dekielek fi 80 i wyfrezowac logo na tym kształcie. Proszę o podpowiedz jak i w czym to zrobić. Dziekuje.
Ostatni post
Bleder, SketchUp. Ale uczyć się programu dla jednego detalu?
Robert
- 3 Odpowiedzi
- 1607 Odsłony
12 lut 2019, 21:36
Nowe PikoCNC Punkt wejścia (koniec wektora)
Odpowiedzi: 6
autor:
litrmleka » 22 maja 2018, 14:16
Ten temat rozpoczęto 2165 dni temu
Pierwszy post
Gdzie w nowym Piko (4.3.2) podziała się opcja Punkt wejścia (koniec wektora) , w starej wersji na załączonym screenie.
Ostatni post
Jeżeli dobrze rozumiem Twój problem, to od tego jest rampa.
Robert
- 6 Odpowiedzi
- 2060 Odsłony
10 lut 2019, 18:49
Wymiana narzędzia
Odpowiedzi: 1
autor:
W-Drapaki » 13 sty 2019, 13:22
Ten temat rozpoczęto 1929 dni temu
Pierwszy post
Co mam ustawić, żeby Piko widział, a raczej reagował na M6? Na symulacji zmiana narzędzia odbywa się w locie wyświetla T1 następnie T2 itp, ale nie...
Ostatni post
Już wiem. trzeba mieć zainstalowany czujnik długości narzędzia.....
- 1 Odpowiedzi
- 1634 Odsłony
Ostatni post autor: W-Drapaki
15 sty 2019, 14:38
Makro - komunikat dla użytkownika
autor:
kamikaze99 » 02 sty 2019, 15:07
Ten temat rozpoczęto 1940 dni temu
Na podstawie przykładowego makra zmiany narzędzia z magazynkiem muszę napisać własne obsługujące wrzeciono ATC, ale z ręcznym podawaniem...
- 0 Odpowiedzi
- 1533 Odsłony
Ostatni post autor: kamikaze99
02 sty 2019, 15:07
Przenoszenie kodu g
Odpowiedzi: 11
autor:
W-Drapaki » 18 gru 2018, 12:06
Ten temat rozpoczęto 1955 dni temu
Pierwszy post
Czy można automatycznie przenieść kod g, wygenerowany na Fusion 360, na maszynę sterowaną pikocnc?
Ostatni post
Tutaj do pobrania: Fusion PikoCNC generic
- 11 Odpowiedzi
- 2126 Odsłony
29 gru 2018, 15:06
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
