Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 4678 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 36481 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 4939 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 33082 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 189779 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
Gubienie kroków w osi Z
Odpowiedzi: 4
autor:
qulet » 05 cze 2009, 21:47
Ten temat rozpoczęto 5432 dni temu
Pierwszy post
Witam !
Oś Z śruba TR16x4 silnik 1,5A odciążona sprężyną program MACH3 Oś podczas pracy opuszcza się ok 0,1 na 6cykli góra dół. Licznik wskazuje zero...
Ostatni post
Port w kompie zrobiłem na EPP zaczełe mi działać PINy 1-2 wstawiłem tam oś Z i wszystko jest OK Pozdrawiam idziękuję za zainteresowanie
- 4 Odpowiedzi
- 2127 Odsłony
Ostatni post autor: qulet
06 cze 2009, 17:49
Styroploter sterowany Mach2
Odpowiedzi: 5
autor:
tom22 » 05 cze 2009, 20:04
Pierwszy post
Zbudowałem styroploter, który chcę sterować Machem2.
Trzy silniki dwa w osi Y jeden w X
Oś Z ustawiłem jako slave pod Y. Zainstalowałem HOMY...
Ostatni post
Kiedy będziesz chciał zbazować maszynę będziesz musiał wpisać nazwę makra w oknie MDI zamiast klikania na przycisk bazowania.
- 5 Odpowiedzi
- 2515 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
06 cze 2009, 16:49
punkt ref. XYZ ?
Odpowiedzi: 3
autor:
bartuss1 » 29 lip 2006, 21:08
Ten temat rozpoczęto 6474 dni temu
Pierwszy post
ano tak czytam te wszystkie posty i podpowiedzi nie ma, a konkretnie chodzi o ustawienie punktu ref maszyny bez krancówek, wlączam sobie silniki i co...
Ostatni post
Druga opcja program pamięta po wyłączeniu pozycje bezwzględną i na podstawie liczby kroków cofa się do punktu 0
ale niestety w tej opcji istnieje...
- 3 Odpowiedzi
- 3121 Odsłony
Ostatni post autor: oprawcafotografii
03 cze 2009, 12:03
zasada działania home i indeksacja mach 3
Odpowiedzi: 4
autor:
djjaroo » 01 cze 2009, 14:28
Ten temat rozpoczęto 5436 dni temu
Pierwszy post
mam pytanko nie mogę skumać działania home x,y,z mam 3 krańcowe podłączone pod te wyjścia z jednej +5V i do home x i teraz jak to się używa i jak...
Ostatni post
czy to tu się robi jak na foto ?? i może byś udzielił jakiś informacji co do czego po co i co pierwsze porty już mam ustawione teraz tylko wymiary...
- 4 Odpowiedzi
- 2660 Odsłony
Ostatni post autor: djjaroo
02 cze 2009, 08:21
Jak zjechać z krańcówek w mach3
Odpowiedzi: 6
autor:
Pavllo7 » 27 maja 2009, 19:22
Ten temat rozpoczęto 5441 dni temu
Pierwszy post
Mam takie pytanko zainstalowałem od nowa macha po formacie, nie wiem gdzie włączyć funkcję żeby mach3 zjeżdżał pomału z krańcówki wcześniej mi...
Ostatni post
Mogę dodać jeszcze, że w ustawieniach/portyipiny/sygnały wejściowe mamy specjalne wejście Limit Ovrd, które po zdefiniowaniu pozwala nam na włączenie...
- 6 Odpowiedzi
- 4009 Odsłony
29 maja 2009, 15:06
Problem z kasowaniem luzu w Mach3
Odpowiedzi: 7
autor:
denwer » 26 maja 2009, 12:16
Ten temat rozpoczęto 5443 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z kasowaniem luzu w Mach3. Mianowicie jak ustawię wartości luzów na osiach, to na sucho wszystko ładnie pracuje, natomiast jak...
Ostatni post
Przeszedłem z R1,83,027 na R3.042.027 (czyli najnowszy dostępny, który jest stabilny)
- 7 Odpowiedzi
- 2301 Odsłony
Ostatni post autor: denwer
28 maja 2009, 16:15
G kody
Odpowiedzi: 4
autor:
tequilus » 25 maja 2009, 18:23
Pierwszy post
Mam prośbę. Mam frezarkę strerowana z Mach3. Jestem Świeżakiem i potrzebuję tabelę G M i T kodów z polskim tłumaczeniem co oznaczają opisaną w prosty...
Ostatni post
Nie no strona jest SUPER SUPER.!!
Polecam wszystkim laikom CNC .
- 4 Odpowiedzi
- 8555 Odsłony
Ostatni post autor: tequilus
26 maja 2009, 19:08
Problem z krańcówkami w MACH 3
Odpowiedzi: 8
autor:
qulet » 25 maja 2009, 21:08
Pierwszy post
Witam wszystkich i kompetentnych proszę o pomoc !
Moja płyta główna jest wg „OTTOP_a” a sterowniki wg „LEOO”. Silniki kręcą...
Ostatni post
dziekuje za porady przecwiczę to w domu w godzinach wieczornych
[ Dodano : 2009-05-26, 20:48 ]
Wcisnąłem przycisk Pomógł dla kolegi krzysiekgrab...
- 8 Odpowiedzi
- 6500 Odsłony
26 maja 2009, 15:42
Problem z silnikami w mach3.
Odpowiedzi: 7
autor:
denwer » 20 maja 2009, 20:29
Ten temat rozpoczęto 5448 dni temu
Pierwszy post
Mam problemik z Mach3. Mianowicie mam laptopa 600Mhz z 198Mb RAM. Jak uruchomię program i pracuję nim na sucho to osiągam prędkości 600/700 mm/min....
Ostatni post
Po postawieniu nowego sytemu i wywaleniu wszystkiego poza machem i ustawieniu z w/w pdf program daje radę.
Temat uważam za zamknięty.
- 7 Odpowiedzi
- 1837 Odsłony
26 maja 2009, 12:18
Mach 2 Konfiguracja
Odpowiedzi: 7
autor:
Jerzyczeka » 18 maja 2009, 09:32
Ten temat rozpoczęto 5451 dni temu
Pierwszy post
Zakończyłem część sprzętową mojej frezarki link
Teraz próbuję opanować software. Ściągnąłem wersję demonstracyjną Macha 2 ze strony ,...
Ostatni post
W konfiguracja/homing są ustawienia bazowaina. Potem w konfiguracja/porty i piny należy zdefiniować krańcówki bazujące,(sygnały wejściowy i piny...
- 7 Odpowiedzi
- 2639 Odsłony
26 maja 2009, 09:26
Polskie skórki Mach3
Odpowiedzi: 8
autor:
pdarek12 » 21 mar 2009, 09:46
Ten temat rozpoczęto 5509 dni temu
Pierwszy post
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na:
oraz
Ostatni post
licencja to jedno spolszczenie to co innego
- 8 Odpowiedzi
- 5879 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
20 maja 2009, 18:00
Jak podpiąć zwyklą frezarke pod komputer?
Odpowiedzi: 4
autor:
markiii » 10 maja 2009, 14:18
Ten temat rozpoczęto 5458 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jestem początkującym specjalistą od maszyn CNC:). W tym poście proszę o łopatologiczne wytłumaczenie jak podłączyć zwykłą frezarkę, która...
Ostatni post
Podoba mi sie stwierdzenie poczatkujacy specjalista CNC
- 4 Odpowiedzi
- 4180 Odsłony
Ostatni post autor: kostner
19 maja 2009, 13:46
Problem z osią Z w mach3
Odpowiedzi: 10
autor:
Pavllo7 » 13 maja 2009, 18:41
Ten temat rozpoczęto 5455 dni temu
Pierwszy post
Co może być przyczyną ze maszyna czasami gubi wymiar w osi Z ??
Sama robi głębiej albo płycej
Przeważnie dzieje się to jak robi 3D w 2D jest...
Ostatni post
niestety ten program ma czasami odchyły:(
- 10 Odpowiedzi
- 2839 Odsłony
14 maja 2009, 20:34
pętla otwarta czy zamknięta
Odpowiedzi: 7
autor:
niky1977 » 11 maja 2009, 15:18
Ten temat rozpoczęto 5457 dni temu
Pierwszy post
Wie ktoś może jak pracuje kontroler ruchu. W zamkniętej czy otwartej pętli sterowania?
Przykład:
Napęd osi stanowi silnik krokowy. Pomiar pozycji...
Ostatni post
cała dokumentacja i źródła są dostępne pod linkiem z poprzedniego postu.
- 7 Odpowiedzi
- 3566 Odsłony
Ostatni post autor: GumiRobot
14 maja 2009, 15:52
Regulacja posuwu w mach3
Odpowiedzi: 1
autor:
Pavllo7 » 12 maja 2009, 20:44
Ten temat rozpoczęto 5456 dni temu
Pierwszy post
Gdzie można uaktywnić funkcję regulacji posuwu F w tarcie pracy ręcznej cnc??
Mogę tylko regulować posuw z pulpitu mach3 tylko w trakcie...
Ostatni post
Spróbuj nacisnąć klawisz TAB (tabulacja) otwiera nam się dodatkowe okno w którym możemy wpisać procentowo wartość posuwu :wink:
- 1 Odpowiedzi
- 3569 Odsłony
Ostatni post autor: gmaro
12 maja 2009, 21:08
konfiguracja mach 2
Odpowiedzi: 6
autor:
patoskiw » 05 maja 2009, 15:02
Ten temat rozpoczęto 5463 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
Zrobiłem frezarkę cnc.
sterowniki silnika SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
PŁYTA GŁÓWNA SSK-MB
silniki 1.9Nm 1.41A, 8-przew 200 kroków...
Ostatni post
Predkosc posowu F w obu programach masz ustawiona na 10mm/min czyli bardzo wolno . Corel zapisal Ci rysunek w calach dlatego kwadrat wyszedl taki...
- 6 Odpowiedzi
- 2251 Odsłony
Ostatni post autor: skoti
09 maja 2009, 21:57
mach i silniki problem
Odpowiedzi: 6
autor:
paasterz » 03 maja 2009, 14:39
Ten temat rozpoczęto 5465 dni temu
Pierwszy post
witam mam dziwny problem
Podczas ustawiania silników w zakładce Motor tuning spokojnie moge ustawić prędkość do 25jed/sek (1500jedn/min) i silniki...
Ostatni post
próbowałem już . nic to niestety nie dało :cry:
- 6 Odpowiedzi
- 1535 Odsłony
Ostatni post autor: paasterz
09 maja 2009, 15:05
Toshiba satellite m30x - gubienie kroków
Odpowiedzi: 10
autor:
poldi_com » 26 kwie 2009, 18:38
Ten temat rozpoczęto 5472 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Jakiś czas temu zrobiłem sterowniki do silników bipolarnych z tej stronki : Wypróbowałem na moim komputerze (Płyta Asrock + Athlon 2000+)...
Ostatni post
Witam!
Problem chyba rozwiązany. Wszystko jest w porządku wina prawdopodobnie leży po stronie portu który działa poprawnie tzn. pin nr.1 to sygnał...
- 10 Odpowiedzi
- 2789 Odsłony
Ostatni post autor: poldi_com
08 maja 2009, 09:52
Redukcja posuwow osi
Odpowiedzi: 3
autor:
Michal_T » 03 maja 2009, 12:01
Ten temat rozpoczęto 5466 dni temu
Pierwszy post
chcialbym ograniczyc predkosci posuwow osi X Y i Z w przypadku podniesienia oslon frezarki.
Mam zainstalowane krancowki oslon podlaczone do...
Ostatni post
Działa Twoje makro?? Pozwolę sobie zamieścić swoje makro:).
Dim x,y,z,i,d
a:
d=getoemled(821)
If d=-1 Then
Do While i<7
i=i+1
dooembutton(109)...
- 3 Odpowiedzi
- 1410 Odsłony
06 maja 2009, 10:48
niemoznosc konfiguracji mach2
Odpowiedzi: 7
autor:
HAJASZEK » 27 mar 2009, 12:57
Ten temat rozpoczęto 5502 dni temu
Pierwszy post
Panowie,mam macha 2 ktorego z powodzeniem zainstalowalem na starym laptopie,oraz na byle jakim rownie starym PC,i wszystko dziala bardzo dobrze ,moge...
Ostatni post
nie to nie to
ja mam 2 dyski i 3 napędy czasem pendrajw podpinam
komp u mnie chodzi tak zę na jednym 80Gb dysku mam cnc a na 320Gb jest linux Xp...
- 7 Odpowiedzi
- 1546 Odsłony
04 maja 2009, 22:47
Ustawianie kroków i zmiana z cali na milimetry
Odpowiedzi: 5
autor:
kak » 25 kwie 2009, 22:44
Ten temat rozpoczęto 5473 dni temu
Pierwszy post
Czesc wam
Caly dzien dzisiej walczylem z Machem 3, pierwszy raz go podlaczalem do mojego routera.
Po paru godzinach ustawiania chcialem sprawdzic...
Ostatni post
Dzieki kolegom za pomoc. Po restarcie wszystko chodzi jak trzeba.
Adam
- 5 Odpowiedzi
- 3169 Odsłony
Ostatni post autor: kak
04 maja 2009, 18:33
G 73
Odpowiedzi: 2
autor:
ARAS » 20 kwie 2009, 23:17
Ten temat rozpoczęto 5478 dni temu
Pierwszy post
przerabiam rysunek dxf w Lazy Camie na g-kod , a dokładniej narysowane punkty
zaznaczam że ma wiercić z wycofaniem czyli G 73 a on wczytuje mi do...
Ostatni post
dzięki za pomoc
zrobiłem g-kod za pomocą generatora w machu i wszystko działa ok.
moja wina bo ręcznie robiłem edycję to nie dopisałem Q
klikam...
- 2 Odpowiedzi
- 1086 Odsłony
Ostatni post autor: ARAS
27 kwie 2009, 23:31
Formuła dla trzeciej osi
Odpowiedzi: 7
autor:
RadoslawStalowy » 24 kwie 2009, 22:30
Ten temat rozpoczęto 5474 dni temu
Pierwszy post
Cieniutko u mnie z matematyką a zaplanowałem taką konfiguracje.
Maszynka pracuje w dwóch osiach X/Y.Potrzebuję zasterować serwo głowicy (szyjącej)...
Ostatni post
A=(x^2+y^2)^0.5
.........Teraz doczytałem w formule nie można użyć parametrów I,J.......lekka lipa!
Jest jakiś pomysł na dopracowanie mojego...
- 7 Odpowiedzi
- 1504 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
26 kwie 2009, 19:53
Eagle a mach 2
Odpowiedzi: 3
autor:
kudlak001 » 22 kwie 2009, 09:36
Ten temat rozpoczęto 5477 dni temu
Pierwszy post
Witam Mam problem tzn po narysowaniu płytki w eaglu i odpaleniu jej w machu okazuje się że wymiary płytki nie są zgodne tzn w machu okazuje się że...
Ostatni post
Przy imporcie do macha pliku HPGL zmień jednostki z 1016 na 40 w oknie Scale Factor
- 3 Odpowiedzi
- 2106 Odsłony
Ostatni post autor: Marek333
24 kwie 2009, 22:11
Kasowanie luzów
Odpowiedzi: 6
autor:
snow » 11 kwie 2009, 00:10
Ten temat rozpoczęto 5488 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie kasowania luzów w Mach'u. Mianowicie frezuję okrąg bez opcji kasowania luzów i po wyfrezowaniu mierze błędy w osi X i Y...
Ostatni post
Wyglada na to ze korekcja luzu w Y jest ustawiona za duza warotsc. Gdyby byl za maly, widac by bylo kawalek prostel linii zaczynajacej sie na...
- 6 Odpowiedzi
- 3077 Odsłony
Ostatni post autor: muskiel
22 kwie 2009, 22:05
Problem z ustawieniem wysokości narzędzia
Odpowiedzi: 23
autor:
daras » 19 kwie 2009, 01:10
Ten temat rozpoczęto 5480 dni temu
Pierwszy post
Mam zamontowany w maszynie czujnik wysokości narzędzia, niestety od czasu zakupu maszyny, czyli od roku jest nie wykorzystany. Przy pokazie wrzeciono...
Ostatni post
Ani w Polskiej ani Angielskiej tego przycisku aktywnego nie ma.
Tym bardziej poprawnego ( czytaj jakiegokolwiek ) makra
Aby to wszystko zadziałało...
- 23 Odpowiedzi
- 4354 Odsłony
Ostatni post autor: paulg
22 kwie 2009, 20:20
Jaka jest funkcja G lub M aby chwilo zarzymać wszystkie osie
Odpowiedzi: 8
autor:
berrrcik21 » 20 kwie 2009, 00:42
Ten temat rozpoczęto 5479 dni temu
Pierwszy post
Witam:)
Jaka jest funkcja G-codu lub M-codu w Machu 3, aby można było zatrzymać wszystkie osie na jakiś czas, powiedzmy 5÷10s w trakcie pracy maszyny...
Ostatni post
cieszę się że ruszyło:) pozdraiam
- 8 Odpowiedzi
- 2282 Odsłony
20 kwie 2009, 15:46
PROJEKT DO MACH3
Odpowiedzi: 3
autor:
pawbazak » 19 kwie 2009, 20:27
witam
czy moze ktos mi zrobic prosty projekcik pod mach3 aby wyrysowalo kwadrat 1x1cm? jestem poczatkujacy i nie wiem jak to zrobic a chcialbym...
- 3 Odpowiedzi
- 2692 Odsłony
Ostatni post autor: kazek168
20 kwie 2009, 11:53
Problem z przekaźnikiem nie moge go uruchomic
Odpowiedzi: 11
autor:
Pavllo7 » 16 mar 2009, 11:40
Ten temat rozpoczęto 5514 dni temu
Pierwszy post
Mam probelm z przekaźnikiem w płycie głównej SSK- MB1 skonfigurowałem mach3 według instrukcji zasilanie podpięte wydaje się mi że wszystko jest ok a...
Ostatni post
czy to normalne, czy nie...
Nie może być takiej sytuacji. Proszę sprawdzić czy nie jest to wina zasilacza. Może odlutował się kondensator...
- 11 Odpowiedzi
- 2379 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
20 kwie 2009, 09:11
Gdzie włączyć joystick w mach3
Odpowiedzi: 11
autor:
Pavllo7 » 07 kwie 2009, 18:01
Ten temat rozpoczęto 5491 dni temu
Pierwszy post
Gdzie jest funkcja włączenia joystick w mach 3??
I jak można regulować posuw F w trakcie pracy ręcznej z klawiatury ??
Wesołych...
Ostatni post
To wciśnij revers w ustawieniach będzie dobrze.
- 11 Odpowiedzi
- 5687 Odsłony
Ostatni post autor: daras
18 kwie 2009, 23:45
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
