Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Odpowiedzi: 161
autor:
MlKl » 17 sty 2012, 23:30
Ten temat rozpoczęto 4453 dni temu
Pierwszy post
W tym wątku po raz pierwszy przeczytałem i zainteresowałem się instalacją programu LinuxCNC, jeszcze w tedy nazywanego EMC2, w wersji symulacyjnej na...
Ostatni post
a coś ze sterowaniem przez USB się zmieniło ?
itd. wystarczy wpisać LinuxCNC USB w google
- 161 Odpowiedzi
- 88624 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
08 maja 2021, 16:50
- 0 Odpowiedzi
- 189684 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Inny napęd na XY a inny na Z - problem z Max. prędkościami
Odpowiedzi: 7
autor:
adam Fx » 04 mar 2015, 14:12
Ten temat rozpoczęto 3312 dni temu
Pierwszy post
Witym
Mamy np. maszynę na paskach a w osi Z śruba dodatkowo np. paski napędzają silniki 6Nm a śrubę 2Nm.
Konfigurując LinuxCNC w kreatorze ustawiam...
Ostatni post
W zwykłej maszynie
# kinematics
loadrt trivkins
Faktycznie przy odpowiednich ustawieniach dział to jak należy tzn. Z jedzie tylko z F600 a np X z...
- 7 Odpowiedzi
- 2611 Odsłony
06 mar 2015, 20:42
Karta PCI_LPT pod EMC2 nie widać ani pod 278 ani pod 378
Odpowiedzi: 7
autor:
jasmin » 08 lis 2009, 01:08
Ten temat rozpoczęto 5254 dni temu
Pierwszy post
Moje Uszanowanie
Ostatnio spaliłem port lpt1 na płycie głownej .Kupiłem karte PCI-LPT.
No i nie moge jej uruchomić.(jak ją zainstalować)
Są jakieś...
Ostatni post
Tak prawdę powiedziawszy to nie trzeba było nic kombinować. Wystarczyło wpisać w konfiguracji Linux CNC odpowiedni adres (w moim przypadku 7008)...
- 7 Odpowiedzi
- 4080 Odsłony
Ostatni post autor: miecho
01 mar 2015, 02:12
Konfiguracja Gmoccapy
autor:
green# » 27 lut 2015, 13:10
Ten temat rozpoczęto 3317 dni temu
próbuje skonfigurować GUI gmoccapy tak aby pracował z wycinarką plazmową, niestety mam problem z ustawieniem kinematyki. Oś Y wypalarki...
- 0 Odpowiedzi
- 1971 Odsłony
Ostatni post autor: green#
27 lut 2015, 13:10
Serwokrokowiec czyli pluto-step-encoder.
Odpowiedzi: 56
autor:
tuxcnc » 19 sie 2013, 19:34
Ten temat rozpoczęto 3874 dni temu
Pierwszy post
LinuxCNC umożliwia użycie silników krokowych w zamkniętej pętli z enkoderami.
Działa to trochę inaczej niż STEP/DIR, bardziej jak klasyczne serwo, bo...
Ostatni post
Ale po co? To wszystko już jest - MachineKit + BBB
- 56 Odpowiedzi
- 7647 Odsłony
Ostatni post autor: GumiRobot
24 lut 2015, 10:14
Dynamiczne generowanie programu nc
autor:
Tomasz_K » 20 lut 2015, 22:57
Ten temat rozpoczęto 3323 dni temu
Udało mi się odpalić takie fajne makro:
jednak po uruchomieniu maszyna porostu wykonuje kod z podprogramu.
Jestem przyzwyczajony do...
- 0 Odpowiedzi
- 1385 Odsłony
Ostatni post autor: Tomasz_K
20 lut 2015, 22:57
Problem z G38
Odpowiedzi: 4
autor:
routerr » 20 lut 2015, 01:04
Ten temat rozpoczęto 3324 dni temu
Pierwszy post
Napisałem podprogramy do pomiaru długości narzędzia i wyznaczania środka materiału. I tak jak pierwszy działał bez zarzutu tak wyznaczanie...
Ostatni post
no męczę się z tym już od kilku dni
Zauważyłem też że jak wykonuję potem dalej program potrafi wywalić mi błąd że błędny parametr F ale niema gdzie...
- 4 Odpowiedzi
- 2161 Odsłony
Ostatni post autor: routerr
20 lut 2015, 22:51
Pomoc przy instalacji rozbudowanego linuxacnc
Odpowiedzi: 30
autor:
pioterek » 01 lut 2015, 19:15
Ten temat rozpoczęto 3343 dni temu
Pierwszy post
Znalazłem stary temat o podnoszeniu do nowej wersji linuxcnc. Gdyby tak ten pierwszy post zechciał ktoś przeredagować by się tyczył zmiany wersji 2.5...
Ostatni post
Proszę.
- 30 Odpowiedzi
- 3285 Odsłony
Ostatni post autor: pioterek
13 lut 2015, 04:00
LinuxCNC na J1900B
Odpowiedzi: 53
autor:
251mz » 09 paź 2014, 13:00
Ten temat rozpoczęto 3458 dni temu
Pierwszy post
Hej wszystkim
Do tej pory korzystałem tylko z Macha i płyt CSLabu.
Teraz przyszła pora ,że trzeba odpalić automat tokarski na Linuxie
Póki co...
Ostatni post
Ten powinien być OK. Przemysłowy w ładnym ubranku Zabrakło miejsca na port LPT :cool:
- 53 Odpowiedzi
- 7162 Odsłony
Ostatni post autor: h3nry
10 lut 2015, 23:18
LinuxCNC - automatyzacja podprogramow
Odpowiedzi: 1
autor:
kefiros » 09 lut 2015, 21:12
Ten temat rozpoczęto 3335 dni temu
Pierwszy post
Mam taki problem.
Program główny i około 100 podprogramów sparametryzowanych.
Potrzebuję wykonać taką automatyzację aby na podstawie...
Ostatni post
ngcgui +
- 1 Odpowiedzi
- 1115 Odsłony
Ostatni post autor: jarenio
10 lut 2015, 10:54
Głowica rewolwerowa VDI :) komponent
Odpowiedzi: 44
autor:
tschaya » 24 sty 2015, 14:23
Ten temat rozpoczęto 3351 dni temu
Pierwszy post
Zrobiłem głowicę rewolwerową do tokarki. Zbudowana jest na silniku krokowym a za enkoder (numer gniazda) robią trzy czujniki (ich wartości to 1, 2 i...
Ostatni post
Gkod ISO to wiedza okołozawodowa - oczywiście że jeszcze niejedo do przeczytania
im sie musi wszystko podobać :)
:grin: tu niedawno był proces...
- 44 Odpowiedzi
- 5739 Odsłony
Ostatni post autor: ma555rek
07 lut 2015, 16:19
Classicladder - Przypisanie pinu
Odpowiedzi: 2
autor:
Tomasz_K » 28 sty 2015, 22:05
Ten temat rozpoczęto 3346 dni temu
Pierwszy post
Doradźcie jak jak można w Classicladder skonfigurować aby np pod wejście IN0 przypisać pin 2(lub dowolny inny wybrany)
poru Parallell.1 a np...
Ostatni post
Znalazłem odpowiedź:
net plcinput classiclader.0.in-00 <= parport.0.pin-11-in-not
Jak przyjdą optoizolatory to to przetestuję.
- 2 Odpowiedzi
- 1024 Odsłony
29 sty 2015, 15:51
Kilka kart LPT
Odpowiedzi: 1
autor:
Tomasz_K » 26 sty 2015, 18:54
Ten temat rozpoczęto 3349 dni temu
Pierwszy post
Zastanawiam się nad zwiększenie pinów IO dla LinuxCNC.
Czy mogę dołożyć np 2 , 3 zwykłe karty LPT na PCI-e?
Stosował ktoś układ z większą...
Ostatni post
Ja pod linuxcnc biorę od nich miałem 3 inne - nie działały lub świrowały (ta co świrowała była używana więc nie wiem czy uszkodzona czy też tak po...
- 1 Odpowiedzi
- 1026 Odsłony
26 sty 2015, 20:37
- 0 Odpowiedzi
- 1055 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
25 sty 2015, 14:17
Mesa 7i76 - sterowanie falownikiem.
Odpowiedzi: 2
autor:
kamar » 22 sty 2015, 12:51
Ten temat rozpoczęto 3353 dni temu
Pierwszy post
Od dwóch dni walczymy z mesą na porębie. Zaczyna to wszystko działać ale jest problem ze sterowaniem falownikiem. Podpięte niby dobrze,...
Ostatni post
Dzięki.
Pomogło.
- 2 Odpowiedzi
- 1178 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
22 sty 2015, 16:00
linux cnc, CAMy, płaskorzeźby
Odpowiedzi: 9
autor:
ak47 » 19 sty 2015, 08:50
Ten temat rozpoczęto 3356 dni temu
Pierwszy post
Witam. Po mału składam swoją frezarkę CNC. Do celowo ma ona rąbać drewno, w tej chwili bawię się w machu jednak czytam coraz więcej o tym że to Linux...
Ostatni post
Dziękuję za odzew. Punkty rozdałem. Jeśli ktoś ma coś dodania to proszę śmiało pisać. Może innym się przyda którzy będą szli tą ścieżką, którą ja...
- 9 Odpowiedzi
- 1747 Odsłony
Ostatni post autor: ak47
20 sty 2015, 09:39
Automatyczna zmiana narzędzia w tokarce - konfiguracja
Odpowiedzi: 8
autor:
hecza » 16 cze 2012, 19:49
Ten temat rozpoczęto 4303 dni temu
Pierwszy post
Jako żółtodziób w tym temacie zwracam się z prośbą do bardziej doświadczonych o pomoc.
Nie zauważyłem, czy ten problem był już dyskutowany.
Fajnie by...
Ostatni post
dzieci już chyba nie,
A to niby czemu ? Korwinowego wieku jeszcze nie mam :)
- 8 Odpowiedzi
- 3196 Odsłony
16 sty 2015, 20:39
uruchomienie "cykl start" z czujnika optycznego
Odpowiedzi: 5
autor:
talar44 » 14 sty 2015, 11:02
Ten temat rozpoczęto 3361 dni temu
Pierwszy post
Czy może ktoś z kolegów próbował na linux cnc zrobić start programu z czujnika optycznego ( z przełamania bariery ) i czy to w ogóle możliwe?
Ostatni post
ok. wielkie dzięki, już wiem w jakim kierunku mam iść
Dzięki i pozdrawiam
- 5 Odpowiedzi
- 770 Odsłony
Ostatni post autor: talar44
14 sty 2015, 14:11
Obliczanie czasu obróbki
Odpowiedzi: 4
autor:
kamar » 23 wrz 2014, 18:58
Ten temat rozpoczęto 3474 dni temu
Pierwszy post
Poprzechodziłem w tokarkach na posuwy w mm/obr. Wszystko pięknie ale kochany LinuxCNC
czas obróbki dalej liczy w mm/min i wychodzą niebotyczne...
Ostatni post
A coś takiego aby wyświetlał się pozostały czas do końca programu?
Ja równierz dołączam się do tego pytania.
- 4 Odpowiedzi
- 2283 Odsłony
31 gru 2014, 11:55
uruchomienie i strojenie napędów
Odpowiedzi: 1
autor:
robalo » 24 gru 2014, 22:34
Ten temat rozpoczęto 3381 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie, poległem dzisiaj na uruchomieniu serwa. Możecie mi podpowiedzieć jak ma być skonfigurowany hal?
Głównie interesuje mnie jak...
Ostatni post
Dzisiaj dalej walczyłem z tym napędem i jest mały sukces. Mogę załączyć sterowanie F2 i nie wyświetla się od razu błąd błąd pozycji w napędzie 0 . W...
- 1 Odpowiedzi
- 1336 Odsłony
Ostatni post autor: robalo
27 gru 2014, 23:07
Dystrybutor kart Mesa
Odpowiedzi: 1
autor:
Tomasz_K » 20 gru 2014, 12:41
Ten temat rozpoczęto 3386 dni temu
Pierwszy post
Czy istnieje jakiś polski dystrybutor kart firmy Mesa?
Chciałbym rozeznać bo być może za niedługo będę potrzebował jakąś kartę a kupowanie 1...
Ostatni post
Pytaj forumowego kolegi micges.
Pozdrawiam,
Zienek
- 1 Odpowiedzi
- 1341 Odsłony
Ostatni post autor: Zienek
20 gru 2014, 13:13
Sprzężenie zwrotne dla osi.
autor:
Tomasz_K » 19 gru 2014, 18:15
Ten temat rozpoczęto 3387 dni temu
Przymierzamy się w firmie do zrobienia specjalistycznej maszyny z pełnym sterowanie 2 osi i współpracującym podajnikiem. Od razu zaznaczę że...
- 0 Odpowiedzi
- 1038 Odsłony
19 gru 2014, 18:15
- 4 Odpowiedzi
- 1271 Odsłony
Ostatni post autor: Segitarius
07 gru 2014, 15:07
Zaokrąglanie naroży w Linux cnc
Odpowiedzi: 3
autor:
Segitarius » 06 gru 2014, 18:56
Ten temat rozpoczęto 3400 dni temu
Pierwszy post
Czytając instrukcję nie natknąłem się na taką funkcję ale czy istnieje może jakiś subik albo inny myk żeby takie coś okiełznać, że programuję na...
Ostatni post
Dziękuję Panom za uprzejmą i rzeczową odpowiedź. Bałem się, że zostanę stuxowany. A tu proszę. Krótko, rzeczowo i uprzejmie :)
Pozdrawiam :)
- 3 Odpowiedzi
- 1366 Odsłony
07 gru 2014, 08:46
korekcja geometrii obrabiarki
Odpowiedzi: 3
autor:
gumowaty » 04 gru 2014, 22:03
Ten temat rozpoczęto 3401 dni temu
Pierwszy post
Witam, szukałem ale nie udało mi się nic ... czy w linux cnc jest możliwość korekcji geometrii obrabiarki, dokładnie chodzi mi tokarkę i oś z
Ostatni post
Jest mapowanie śruby.
opcja COMP_FILE i COMP_FILE_TYPE
- 3 Odpowiedzi
- 1665 Odsłony
Ostatni post autor: micges
05 gru 2014, 01:40
Mesa 7i77 zestaw
Odpowiedzi: 3
autor:
Milldrill » 02 gru 2014, 17:01
Ten temat rozpoczęto 3404 dni temu
Pierwszy post
Czym się różni zestaw
od
i co oznacza:
Available Options
* PCI/PCIe mounting bracket type:
Standard profile
Low profile
który...
Ostatni post
enkoder jest puls coderem też ale diabeł tkwi w szczegółach - zdjęcie tabliczki znamionowej, kopia odpowiedniej strony DTR-ki ułatwiło by sprawę.
- 3 Odpowiedzi
- 1431 Odsłony
03 gru 2014, 09:24
Podprogram w EMC2
Odpowiedzi: 27
autor:
pixes2 » 01 sty 2011, 19:22
Ten temat rozpoczęto 4835 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwe w emc2 wykonywanie programu z wywołaniem podprogramów ?
Chodzi mi o wycinanie kształtu z wielokrotnym pogłębianiem. Można to...
Ostatni post
Markcomp 77 link ciekawie zatytuowany:
tutaj więcej prostych algorytmów
ale nie działa. Masz możliwość odświeżyć go trochę?
- 27 Odpowiedzi
- 8109 Odsłony
28 lis 2014, 13:00
Program do korekcji kodu w zależności od powierzchni materia
Odpowiedzi: 11
autor:
noel20 » 15 lut 2014, 10:24
Ten temat rozpoczęto 3694 dni temu
Pierwszy post
Witam, natrafiłem w necie na programik który nazywa się Autoleveller.
napisany w javie więc działać powinien pod linuxem.
Chodzi o to, że uruchamia...
Ostatni post
Znam się można powiedzieć na komputerach i dziwnie mi to wygląda. W biosie Power Manegamenty miałem powyłączane. Tak czy siak pogrzebałem w śmieciach...
- 11 Odpowiedzi
- 3919 Odsłony
Ostatni post autor: lukasixthm
19 lis 2014, 21:09
CIMCO a Linux CNC
autor:
Segitarius » 16 lis 2014, 19:40
Ten temat rozpoczęto 3420 dni temu
Czołem
Czy orientuje się ktoś czy istnieje dla cimco tryb symulacji umożliwiający symulowanie ścieżek napisanych typowo pod Linuxa? Normalne...
- 0 Odpowiedzi
- 1260 Odsłony
16 lis 2014, 19:40
Jaki linuxcnc do platformy 64bit?
Odpowiedzi: 1
autor:
marekms » 14 lis 2014, 14:32
Ten temat rozpoczęto 3422 dni temu
Pierwszy post
Jaką wersję linuxcnc zainstalować na platformie 64bit?
Marek
Ostatni post
Żadną... Zainstaluj ISO ze strony z systemem 32bitowym.
System 64bitowy wymagał by od Ciebie własnoręcznej kompilacji kernela czasu rzeczywistego.
- 1 Odpowiedzi
- 1495 Odsłony
15 lis 2014, 07:15
konfiguracja Modbus pod linux CNC ze sterownikiem Zelrp
Odpowiedzi: 2
autor:
Segitarius » 10 lis 2014, 22:07
Ten temat rozpoczęto 3425 dni temu
Pierwszy post
Czy orientuje się ktoś jak wysterować sygnał 0-10V na płytkę do sterowania falownikiem tak żeby RS485 w falowniku zamienił to sobie na ilość obrotów?...
Ostatni post
Dobra. Ogarnąłem. Śmiga pięknie :)
- 2 Odpowiedzi
- 1855 Odsłony
12 lis 2014, 14:54
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
