Dyskusje na temat maszyn HAAS
- 0 Odpowiedzi
- 189780 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
HAAS VF1 przeciążenie narzędzia ustawienia
Odpowiedzi: 2
autor:
einstein » 14 maja 2016, 19:16
Ten temat rozpoczęto 2897 dni temu
Pierwszy post
Nie mogę w opcjach haasa znaleźć opcji by haas wstrzymał program (stop) gdy narzędzie się zużyje. Znalazłem opcje gdzie mogę sprawdzić max obciążenie...
Ostatni post
można zamiast beep ustawić stop i maszyna stanie tak jakbyś dal stop ;]
- 2 Odpowiedzi
- 2938 Odsłony
Ostatni post autor: MoldMichal
15 cze 2016, 15:45
Długie grawerki na napędzanych narzędziach
Odpowiedzi: 4
autor:
pasierbo » 31 maja 2016, 18:15
Ten temat rozpoczęto 2880 dni temu
Pierwszy post
Czy ma ktoś doświadczenie z długa pracą napędzanego narzędzia na wysokich obrotach? Mam do wykonania wypukłą grawerkę podziałki na...
Ostatni post
oprawka jest firmy GROTH....
To dzwoń do ABPLANALP i pytaj co jet grane .... , oprawki nie powinny się grzać.
... moje Heimatec chodzą bez...
- 4 Odpowiedzi
- 2076 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
03 cze 2016, 22:16
Pozycja wrzeciona Haas mini mil ce
Odpowiedzi: 1
autor:
Actros1111 » 22 maja 2016, 19:45
Ten temat rozpoczęto 2889 dni temu
Pierwszy post
Witam. Proszę o pomoc w poprawnym ustawieniu pozycji wrzeciona potrzebnej do wymiany narzędzia (wymiana paska ).
Ostatni post
Mariusz.
- 1 Odpowiedzi
- 2216 Odsłony
22 maja 2016, 22:16
pytania dot sondy
Odpowiedzi: 3
autor:
stonka123 » 01 maja 2016, 19:24
Ten temat rozpoczęto 2910 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów. Całe życie robiłem na hdh i zostałem poproszony o pomoc na haasie vf-3 . Mam dwa pytanka.
1. na sonde sa cykle zauwazylem czy moge...
Ostatni post
prosze o wytłumaczenie pkt 1 :) :shock: :shock:
Tak , możesz sobie np w 5 pkt zmierzyć Z
Mariusz.
- 3 Odpowiedzi
- 2264 Odsłony
01 maja 2016, 22:18
VF-3 i High Feed
Odpowiedzi: 1
autor:
matyj779 » 08 kwie 2016, 19:05
Ten temat rozpoczęto 2933 dni temu
Pierwszy post
Witam, pytanie do DOŚWIADCZONYCH operatorów VF-3... Czy ktoś przez dłuższy okres czasu pracował na niej narzędziami do wysokich posuwów? Jeśli tak to...
Ostatni post
Jak dla mnie jest ok , tj. wydajna ... , choć zdania są podzielone.
Mariusz.
- 1 Odpowiedzi
- 2623 Odsłony
08 kwie 2016, 21:27
SAMOISTNY SKOK I POWRÓT WYMIARU - WTF?
Odpowiedzi: 3
autor:
McAndy » 14 wrz 2012, 12:08
Ten temat rozpoczęto 4236 dni temu
Pierwszy post
Na względnie nowej ST-30, samoistnie wystepuje skok wymiaru np. w Z lub X.
Dodam, że te skoki te wystepują okazjonalnie i nie na wszystkich...
Ostatni post
Może się przyda innym HAASowiczom. Głowica miała skrzywiony wał i talerz nie osiadał właściwie na mocowaniu. Po wyprostowaniu wału jest OK.
- 3 Odpowiedzi
- 3589 Odsłony
Ostatni post autor: McAndy
06 kwie 2016, 09:59
Haas SL 20 soft
Odpowiedzi: 4
autor:
Mateuszoperator » 24 mar 2016, 13:07
Ten temat rozpoczęto 2949 dni temu
Pierwszy post
Witam, zakupiłem tokarkę HAAS SL20 moje pytanie brzmi czy można wgrać do niej nowego softa i spolszczenie? Maszyna jest z 2008 roku, maszyny na...
Ostatni post
No dobrze naa razie dowiedziałem sie czego chcialem, dziękuję Ci za pomoc, pozdrawiam.
- 4 Odpowiedzi
- 2706 Odsłony
Ostatni post autor: Mateuszoperator
24 mar 2016, 18:29
Parametry Q z Heidenhaina w HAAS??
Odpowiedzi: 1
autor:
ozi 24 » 11 mar 2016, 18:57
Ten temat rozpoczęto 2961 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie!
Czy ktoś zna odpowiedniki parametrów Q oraz etykiet LBL z Heidenhaina dla HAASA?
Sporo szukałem czegoś w necie i ustaliłem że...
Ostatni post
Rzeczywiście w haas zmienne oznacza się poprzez hasz #. Zmienne ogólnego przeznaczenia to zmienne #100 do #199 i #500 do #699.
LBL podejrzewam że...
- 1 Odpowiedzi
- 3088 Odsłony
Ostatni post autor: cube000
11 mar 2016, 23:27
- 0 Odpowiedzi
- 2821 Odsłony
Ostatni post autor: mateusz_krk
03 mar 2016, 17:19
Backup maszyny Mikron VCE750 (HAAS VF-2)
Odpowiedzi: 13
autor:
avatar_mk » 22 lut 2016, 13:41
Ten temat rozpoczęto 2980 dni temu
Pierwszy post
Aktualnie nie mam do maszyny żadnej dyskietki z backupem, a po problemie jednego użytkownika z vce500, chce zrobić backup maszyny.
Co powinienem...
Ostatni post
Dzięki, wszystko zgrane. Mam nadzieje że się nie przydadzą.
- 13 Odpowiedzi
- 2629 Odsłony
Ostatni post autor: avatar_mk
02 mar 2016, 20:53
HAAS VCE 750
Odpowiedzi: 16
autor:
sikreto » 07 lut 2016, 20:41
Ten temat rozpoczęto 2994 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie - można zmienić kolor liter np. na biały, opcjonalnie kolor tła? Ten pomarańcz mnie już dobija.. x)
Wydaje mi się, że...
Ostatni post
Sa monitory na takie standardy. Bez problemu dostepne i tanie jak barszcz.
Tylko trzeba kupowac u dostawcow przemyslowych monitorow.
Kasy fiskalne,...
- 16 Odpowiedzi
- 2910 Odsłony
Ostatni post autor: Orzel666
27 lut 2016, 08:33
Pomoc ze zrozumieniem kodu
Odpowiedzi: 2
autor:
Pretorianin » 15 lut 2016, 18:35
Ten temat rozpoczęto 2986 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry. Uczę się kodu na frezarke HAAS. Mam problem ze zrozumieniem kodu. Chodzi konkretnie o kod G01 i linijkę Y60 C20. Nie rozumiem jak działa...
Ostatni post
Komenda C20. robi ci fazę 20x45stopni
Sterownik z automatu komendę C traktuje jako skos 45 stopni tylko za komendą C musisz wpisać wielkość skosu....
- 2 Odpowiedzi
- 3051 Odsłony
Ostatni post autor: wawer
23 lut 2016, 11:56
VF3 - ustawienie kątowe wrzeciona
Odpowiedzi: 8
autor:
zurowicr » 13 lut 2016, 20:44
Ten temat rozpoczęto 2988 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś z szanownych forumowiczów zna procedurę ustawiania wrzeciona (zabieraki parasol) po remoncie przekładni i wymianie pasków.
innymi...
Ostatni post
Pytanie zasadnicze brzmi - vf3 z magazynem poziomym czy pionowym ?
myślałem że określenie w pierwszym mailu określi rodzaj magazynu:)
I pytanie...
- 8 Odpowiedzi
- 4369 Odsłony
Ostatni post autor: zurowicr
20 lut 2016, 13:07
Odbiór SL20 po serwisie
Odpowiedzi: 22
autor:
mzaik » 08 lut 2016, 15:15
Pierwszy post
Muszę sprawdzić całą geometrię maszyny po serwisie.
Dysponuje ktoś danymi tolerancji ustawczych typu:
-wartość stożka przy toczeniu na...
Ostatni post
Ale to ze serwis rozkłada ręce i radzi kupić nową maszynę to jest naprawdę nie poważne. Na jednym serwisie świat się nie kończy. Nie dajcie się...
- 22 Odpowiedzi
- 3153 Odsłony
19 lut 2016, 13:23
Symulator Haas4WinMill1606D - pomoc w jego ogarnięciu.
Odpowiedzi: 5
autor:
Woltar » 08 lut 2016, 20:50
Ten temat rozpoczęto 2993 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc w zrozumieniu tego ustrojstwa . Niedawno dowiedziałem się od szefa ze jestem tym szczęśliwcem który będzie miał okazję wykazać...
Ostatni post
W symulatorze nie natomiast na maszynie musisz mieć ustawiona bo moze sie okazać że maszyna wyrzuci błąd zakresu jeśli bedziesz miał do obróbki duży...
- 5 Odpowiedzi
- 3294 Odsłony
Ostatni post autor: kyjo
12 lut 2016, 21:38
problem z włączeniem Haas VF-1
Odpowiedzi: 10
autor:
jtools » 20 sty 2016, 12:21
Ten temat rozpoczęto 3013 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z maszyną - nie chce się włączyć. Wczoraj na koniec zmiany została normalnie wyłączona, dzisiaj po włączeniu na monitorze pokazał...
Ostatni post
Był serwis, nie zdiagnozował jednoznacznie problemu. Prawdopodobnie uszkodzona jest któraś z płyt sterujących. Zaproponowali diagnozę na zasadzie...
- 10 Odpowiedzi
- 2793 Odsłony
Ostatni post autor: jtools
02 lut 2016, 12:27
G41 2x R6
Odpowiedzi: 10
autor:
sikreto » 25 sty 2016, 22:36
Ten temat rozpoczęto 3007 dni temu
Pierwszy post
Mam mały problem z krótkim programem, a mianowicie z frezowaniem drugiego promienia.
Wydaje mi się, że reszta jest w porządku, ale prosiłbym...
Ostatni post
@sikreto - to jest moja wersja programu.
... Pózniej będę musiał pomyśleć nad programem do wybrania takiego samego konturu lecz nie po obrysie a w...
- 10 Odpowiedzi
- 2320 Odsłony
Ostatni post autor: sikreto
31 sty 2016, 11:56
Pomoc przy zakupie używki MiniMilla,każda rada mile widziana
Odpowiedzi: 7
autor:
tenroh » 27 sty 2016, 20:54
Ten temat rozpoczęto 3005 dni temu
Pierwszy post
Jako,że jestem poważnie zainteresowany zakupem używki MiniMilla mam w związku z tym kilka pytań:
Pierwsze podstawowe-jak najłatwiej sprawdzić czy...
Ostatni post
Najlepszy jest test BallBarem, ale jeśli go nie ma to też da się sprawdzić czy są luzy na śrubach/łożyskach. Potrzebny jest statyw magnetyczny i...
- 7 Odpowiedzi
- 3262 Odsłony
Ostatni post autor: Jonecki
30 sty 2016, 16:12
Jak wgrać program do Frezarki VF2 ?
Odpowiedzi: 8
autor:
Przemek92 » 22 sty 2016, 23:57
Ten temat rozpoczęto 3010 dni temu
Pierwszy post
Drodzy koledzy,
Frezarka Haas VF2 w ogóle się mnie nie chce słuchać.
Chcę wrzucić program przez port USB- dowiaduję się, że opcja USB nie została...
Ostatni post
Dzisiaj byłem na uczelni i udało mi się przesłać plik przez port rs232. Wykorzystałem samodzielnie wykonany kabel DB25 DB9. Do zapisu programu do...
- 8 Odpowiedzi
- 3589 Odsłony
Ostatni post autor: Przemek92
29 sty 2016, 16:53
haas vf5
Odpowiedzi: 14
autor:
grzeszko » 21 sty 2016, 00:04
Ten temat rozpoczęto 3012 dni temu
Pierwszy post
witam, problem na haas vf5 następujący.
chcąc zmienić program na inny wpisując przykładowo 0123 i strzałka na dół program się ładuje ale po chwili...
Ostatni post
jeździ co 2 lata bo to niemiec :D...
Niemiec nie żuli kasy na przeglądy ... :mrgreen: , pewnie to jakiś turek , albo jugol.
Mariusz.
- 14 Odpowiedzi
- 2928 Odsłony
27 sty 2016, 17:05
Programowanie haas
Odpowiedzi: 24
autor:
Pavllo7 » 24 lip 2015, 15:23
Ten temat rozpoczęto 3193 dni temu
Pierwszy post
Jak napisać program na frezowanie otworu po spirali. Chciałbym użyć freza 10mm i rozfrezowac otwór o średnicy 20mm na głębokość 10mm o skoku 0.5mm...
Ostatni post
coś podobnego do tego
a otwór mam pod h7 i wytaczadło jakieś sie pewnie znajdzie.
ja też nie widze problemu ale mój szef tak :D wszystko ma być na...
- 24 Odpowiedzi
- 4935 Odsłony
Ostatni post autor: grzeszko
26 sty 2016, 22:41
Ustawienie frezarki pod program wygenerowany z Esprita
Odpowiedzi: 14
autor:
Przemek92 » 23 sty 2016, 09:52
Pierwszy post
Koledzy, nie wiem czy powinienem napisać w oprogramowaniu CAD/CAM czy właśnie tutaj. Myślę, że tutaj bo chodzi konkretnie o ustawienie maszyny do...
Ostatni post
Szukam i szukam programu do przesłania pliku nc przez RS232 do haasa? Co będzie najlepsze ?
Ja znam NC LINK
Mariusz.
- 14 Odpowiedzi
- 2470 Odsłony
25 sty 2016, 22:05
Tool wear compensation
Odpowiedzi: 4
autor:
wojtek90 » 22 sty 2016, 00:42
Ten temat rozpoczęto 3011 dni temu
Pierwszy post
W tabeli dlugosci narzedzi jest rubryka lenght and wear (I pozniej diameter )
Moje pytanie jest nastepujace .
Jezeli po obrobce okazuje sie ze...
Ostatni post
tak czy tak, jak startujesz haasa (nie wiem czy wszystkie tak mają) od jakiegoś bloku, to on czyta cały program od początku więc tak czy tak po...
- 4 Odpowiedzi
- 2488 Odsłony
22 sty 2016, 18:35
Wiercenie - najazd
Odpowiedzi: 4
autor:
haasik » 21 sty 2016, 17:25
Pierwszy post
Witam grono.
Mam pytanko.
Jakiś czas temu nie musiałem wpisywać współrzędnych w bloku z cyklem:
G00 X10 Y10
G00 Z5
G83 Z-50 Q5 R5;
i działało...
Ostatni post
a własnie że potrzebna, bo maszyna od razu osiągnie ten punkt i nie trzeba będzie tracić na to czasu, tak samo w naszych haasach głupią rzeczą jest...
- 4 Odpowiedzi
- 2137 Odsłony
22 sty 2016, 18:30
Przechwyt na ds-30 pytanie
autor:
Szponar22 » 22 sty 2016, 15:26
Witam wszystkich. Jak ustawić punkt zerowy na wrzecionie dodatkowym? Pozdrawiam
- 0 Odpowiedzi
- 1983 Odsłony
Ostatni post autor: Szponar22
22 sty 2016, 15:26
Makro zmienne
Odpowiedzi: 2
autor:
haasik » 19 sty 2016, 20:07
Pierwszy post
Czy ktoś może miał problemy z wpisaniem # ?
SMinimill nie przyjmuje mi prostych zmiennych np
#1=1
lub
#101=1 itd.
Wyskakuje mi: błędny...
Ostatni post
Wielkie dzięki.
- 2 Odpowiedzi
- 2372 Odsłony
Ostatni post autor: haasik
19 sty 2016, 20:39
Haas SL20. Ciśnienie konika
Odpowiedzi: 7
autor:
mzaik » 04 sty 2016, 19:34
Ten temat rozpoczęto 3028 dni temu
Pierwszy post
Pierwszy raz korzystam z konika w tokarce Haas SL20. Muszę przetoczyć pręt z mosiądzu średnicy 25mm na długości 250mm. Jakie zastosować...
Ostatni post
Zawsze można łożyska wymeinić, nasmarować i szum zniknie.
- 7 Odpowiedzi
- 2905 Odsłony
Ostatni post autor: ryby007
06 sty 2016, 17:02
Haas VF-2 i frezy jeżowe
Odpowiedzi: 5
autor:
Ukanio81 » 14 paź 2015, 13:24
Ten temat rozpoczęto 3111 dni temu
Pierwszy post
Witajcie. Jak myślicie, uciągnie to, może ktoś używa ?
Ostatni post
Witam, mam takie pytanie odnośnie frezowania frezem jeżowym. Do obrobienia mam pionową ściankę ze stali s355 na wysokości 57 mm, a do dyspozycji frez...
- 5 Odpowiedzi
- 4258 Odsłony
Ostatni post autor: Glodzilla
30 gru 2015, 07:22
Wysypujący się program
Odpowiedzi: 10
autor:
einstein » 11 gru 2015, 17:10
Ten temat rozpoczęto 3052 dni temu
Pierwszy post
Wygenerowałem z solidcama program, ale po dojściu do lini N165 maszyna się wysypuje i wywala błąd 304 nie ważny kod I J K w G2 lub G3.
Postprocesor...
Ostatni post
Błąd okazał się banalny. Postprocesor liczył z wartości inkrementalnych zamiast absolutnych. Po zamianie program poszedł bez problemu.
Dziękuję...
- 10 Odpowiedzi
- 2113 Odsłony
Ostatni post autor: einstein
14 gru 2015, 11:52
Korekcja G42
Odpowiedzi: 2
autor:
mateuszm0207 » 11 gru 2015, 12:35
Ten temat rozpoczęto 3053 dni temu
Pierwszy post
Cześć ;)
Mam problem z wykorzystaniem i zrozumieniem korekcji promienia narzędzia G41/G42.
Podczas symulacji zauważyłem, że cały proces skrawania...
Ostatni post
Jak napisał przedmówca.
Za mało informacji z Twojej strony , aby nad tym dyskutować.
Wrzuć rysunek , program - wtedy pogadamy.
Często też kiedy...
- 2 Odpowiedzi
- 2866 Odsłony
11 gru 2015, 15:28
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
