Giełda CNC
  • Ogłoszenie
    Ilość wyświetleń
    Data dodania
    Cena
  • Okazje na Allegro
    Był taki dział "Okazje na Allegro" lub podobna nazwa - gdzie tego szukać. Czyżby zosta łusunięty?
    Czytaj więcej...
    588757 Odsłony
    18 lip 2015, 14:02
  • Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
    Zapraszam na grupę Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię Grupa służąca do sprzedaży i kupna UŻYWANYCH obrabiarek, maszyn i urządzeń przemysłowych lub warsztatowych. Głownie obrabiarek do metalu, robotów przemysłowych, elementów linii produkcyjnych, itp.
    Czytaj więcej...
    48071 Odsłony
    30 maja 2018, 23:49
  • CNC Sprzedam / Kupię na Facebook
    Zapraszam na grupę ogłoszeniową na Facebook. Grupa ta służy do wymiany ogłoszeń kupna i sprzedaży narzędzi, przyrządów i maszyn CNC.
    Czytaj więcej...
    45740 Odsłony
    15 gru 2017, 22:18
  • Sprzedam mikrometr elektroniczny Mitutoyo do pomiaru gwintu 526-251-30
    Witam. Sprzedam mikrometr elektroniczny do pomiaru gwintu śrubowego Mitutoyo 526-251-30 wraz z kompletem końcówek pomiarowych od M2 do M5. Zakres pomiarowy 0-25mm. Sprzęt jest nowy zakupiony omylnie. Oryginalnie zapakowany.
    Czytaj więcej...
    130 Odsłony
    17 sie 2026, 07:17
    1 500,00 zł
  • Sprzedam mikrometr analogowy ostrzowy Mitutoyo
    Witam. Sprzedam mikrometr analogowy ostrzowy Mitutoyo pracujący w zakresie 0-25mm o numerze katalogowym 122-101-10 Mikrometr jest nowy, w oryginalnym opakowaniu. Pozdrawiam
    Czytaj więcej...
    70 Odsłony
    20 sie 2026, 07:38
    1 000,00 zł
  • Falownik 2.2kw nowy
    witam sprzedam falownik o mocy 2.2kw do wrzecion cnc sterownie po 0-10v i innych protokołach stan idealny. podłączony i wstępnie ustawiony poza tym nie był używany. możliwa wysyłka cena 200zł +przesyłka odbiór osobisty możliwy 27-350 574986100
    Czytaj więcej... Eugeniów
    66 Odsłony
    20 sie 2026, 12:56
    200,00 zł
  • Wrzeciono 1.5kw 24tyś obr/min
    Witam Sprzedam wrzeciono wysokoobrotowe do maszyny CNC. Nowe włączone tylko aby przetestować czy działa z falownikiem nie pracowało w materiałach. W komplecie z uchwytem pasującym do niego Moc 1.5kw ,24tyś obr/min, er11, chłodzenie powietrzem. możliwa wysyłka lub odbiór osobisty Cena 400zł + ...
    47 Odsłony
    20 sie 2026, 12:47
    400,00 zł
  • Emco kompact 5 cnc po modernizacji na GRBL HAL
    Dzień dobry Sprzedam tokarkę Emco Compact 5 CNC po modernizacji sterowania i elektryki. Z modernizacji zostało dokonane : wymiana większości oryginalnej elektroniki i zmiana sterowania aby w pełni sterować maszyną poprzez USB i darmowy program IO-sender lub inny wspierający GRBL HAL. Do Gcode mo...
    43 Odsłony
    20 sie 2026, 12:41
    4 200,00 zł
  • prowadnice liniowe HIWIN hg15 250cm
    MAM DO SPRZEDANIA DWA ZESTAWY UŻYWANYCH PROWADNIC LINIOWYCH prowadnice liniowe HIWIN 15 2500 * 2x prowadnica 2500, 4 wozki HIWIN HG15 ) - 400 PLN + KW prowadnice liniowe HIWIN 15 1500 * 2x prowadnica 2500, 4 wozki HIWIN HG15 ) - 300 PLN + KW KONTAKT @
    Czytaj więcej... TCZEW
    50 Odsłony
    20 sie 2026, 08:34
    444,00 zł
  • [s] krzyżak x/z
    Krzyżak na wózki kołnierzowe '20 Waga ok. 30kg. 1400PLN Profesjonalny, odlewany (żeliwo?) magnes bierze, ale zapomniałem młotkiem stuknąć żeby posłuchać Reszta w OLX
    Czytaj więcej...
    87 Odsłony
    19 sie 2026, 21:21
  • Sprzedam
    Sprzedam silnik widoczny na zdjęciu do dowolnego zastosowania Cena 1000 plus wysyłka
    Czytaj więcej...
    89 Odsłony
    19 sie 2026, 19:11
  • Sprzedam
    Sprzedam stuba kulowa widoczna na zdjęciu fi 25 skok 6mm cena 100 zł sztuka Transformator 400/210V cena 1000
    Czytaj więcej...
    364 Odsłony
    09 sie 2026, 18:47
  • [S] Formatki aluminiowe
    Sprzedam formatki aluminiowe PA9 250x180x29-2szt 500x500x6-4szt 595x70x25 380x165x50 185x185x10-4szt 195x195x10-6szt 255x180x66 525x70x60 300x70x50-2szt 315x110x60 315x110x28-2szt 410x165x50-2szt 795x150x57-2szt 535x118x45 750x165x67 995x62x40-2szt 400x165x20 240x200x66 220x195x170 275x200x118 2...
    Czytaj więcej...
    476 Odsłony
    04 sie 2026, 10:19
  • Sprzedam Serwa AC 1000W zestaw 3szt
    Jak w tytule sprzedam 3szt nowe serwa AC 1000W Więcej na olx Jak najbardziej odbiór osobisty jest możliwy. Dla forumowicza 1800zł + kurier pobraniowy gratis Kontakt 504 185 392
    Czytaj więcej...
    478 Odsłony
    26 lip 2026, 22:11
  • Sprzedam Frezarka 22 tony retrofit - taniej nie będzie
    Hej Sprzedam jak w temacie. Cena 30tyś do końca miesiąca , więcej nie zamierzam ogłaszać - będę kończył retrofit tym bardziej ,że wszystkie graty mam. Kontakt 504 185 392
    Czytaj więcej...
    163 Odsłony
    14 sie 2026, 14:54
  • [S] Części zamienne do przecinarek taśmowych IMET, Pilous, Pegas, Bomar
    W stałej ofercie posiadamy oryginalne elementy: - Układ prowadzenia taśmy: fabryczne kostki węglikowe (płytki widiowe), oryginalne rolki prowadzące i łożyska. - Układ napędowy i hydraulika: dedykowane koła pasowe, paski napędowe, oryginalne pompy chłodziwa, siłowniki opadania ramienia, zawor...
    Czytaj więcej... Kraków
    126 Odsłony
    13 sie 2026, 09:55
  • Sprzedam
    Sprzedam os Z z centru CNC całosc aluminium wymiar częsci tylnej 500/640.wyfrezowanie pod wózki kołniezowe 25 Płyta przednią 690/500 możliwość zamontowania 3 wrzecion prowadnicę rexroth 25 śruba kulowa ruch całkowity około 300mm Waga całosci 60kg możliwość wysyłki na palecie cena 1500zł
    Czytaj więcej...
    177 Odsłony
    13 sie 2026, 09:16
  • (K) Konik do tokarki TSA 16
    Potrzebny konik do TSA 16, może być zdewastowany lub niekompletny byleby była podstawa i korpus.
    Czytaj więcej...
    198 Odsłony
    08 sie 2026, 14:10
  • Sprzedam śruby kulowe podwójne 2005
    Jak w tytule sprzedam komplet Śrub kulowych 2025 podwójna nakrętka na frezarkę cnc Więcej na olx Dla forumowicza 1600zł + gratis wysyłka pobraniowa Jak najbardziej można odebrać osobiście. Kontakt 504 185 392
    Czytaj więcej...
    391 Odsłony
    27 lip 2026, 08:45
  • Sprzedam Elektrowrzeciono 2,2kW + falownik NOWE
    Tak jak w temacie Więcej na olx Cena dla forumowicza 750zł i gratis wysyłka pobraniowa. Tel 504 185 392 Można również jak najbardziej odebrać osobiście.
    Czytaj więcej...
    342 Odsłony
    26 lip 2026, 21:48
  • (S) Magazynek narzędzi, agregat ekstruder, głowica homag
    Sprzedam poniższe rzeczy 1) magazynek narzędzi CNC. 12 pozycji, ISO 30 Cena 900zł 2) Agregat dozownik ekstruder - cena 400zł 3) Głowica wierterska Homag na części - 400zl Magazynek: Agregat : Głowica homag:
    374 Odsłony
    31 lip 2026, 19:23
  • Tokarka 1M95 z akcesoriami
    Prośba o wycenę tokarki 1M95. Sprawna, dokładna, nie bije z frezarką i wiertarką. 1000091779.jpg
    Czytaj więcej... Pacyna
    189 Odsłony
    10 sie 2026, 13:51
    15 000,00 zł
    Prośba o wycenę tokarki 1M95. Sprawna, dokładna, nie bije z frezark ą i wiertarką.
    180 Odsłony
    10 sie 2026, 13:51
    15 000,00 zł
  • [S] Elementy pneumatyki
    Sprzedam czujniki, siłowniki i zawory pneumatyczne: 1. Elektrozawór 5/2 monostabilny MN1H-5/2-D-2-FR-S-C Cewka 24V DC 1 sztuka - cena 300zł 2. Zawór redukcyjny REG 200 - 1 sztuki - cena za sztukę 100zł 3. Elektrozawór pneumatyczny 5/2, monostabilny Metal Work 7030021100 Cewk...
    Czytaj więcej...
    140 Odsłony
    09 sie 2026, 11:10
    1,00 zł
  • [S] Elementy automatyki
    Sprzedam elementy automatyki: 1. Moduł sieciowy Murr Elektronik Cube67 DI16 E 8xM12 - 2sz. - cena za sztukę 500zł 2. Termoregulator mikroprocesorowy RE15-10301000 - 3 sztuki - cena za sztukę 100zł 3. Trójnik M12 Slimline męski, 5-polowy - 2xM12 żeński, 4-polowy - 5szt. ...
    Czytaj więcej...
    119 Odsłony
    09 sie 2026, 11:10
    1,00 zł
  • [S] Elekrowrzeciono 2,2kW ER20
    Sprzedam nowe elekrowrzeciono 2,2kW ER20 tzw. mokry chińczyk - 1 sztuka - cena 800zł Wysyłka: Paczkomat - 17zł Kurier - 20zł Kurier pobranie - 23zł
    Czytaj więcej...
    149 Odsłony
    09 sie 2026, 11:09
    800,00 zł
  • [S] Sterowniki Siemens
    Sprzedam sterowniki i moduły Siemens : 1. Siemens LOGO! 230RCo 6ED1 052-2FB00-0BA6 - 1 sztuka - cena 200zł 2. Blok zaciskowy Siemens Moduł styków ET 200S 6ES7193-4JA00-0AA0 - 1szt. - 50zł 3. Simatic DP Moduł Zasilający dla ET200S 6ES7138-4CA01-0AA0 - 1szt. - 50zł 4...
    Czytaj więcej...
    131 Odsłony
    09 sie 2026, 11:09
    1,00 zł
  • [S] Płytki ColorCNC Colorlight 5A-75B
    Sprzedam nowe, nieużywane płytki ColorCNC Colorlight 5A-75B. Mam 3 sztuki, wersja 6.0, 8.0 i 8.2. Wysyłka: Paczkomat - 15zł Kurier - 20zł Kurier pobranie - 23zł
    Czytaj więcej...
    140 Odsłony
    09 sie 2026, 11:08
    40,00 zł
  • [S] Pompa podciśnienia
    Sprzedam używaną pompę podciśnienia CM-4-G-52. Cena 300zł. Wysyłka: Paczkomat - 20zł Kurier - 25zł Kurier pobranie - 30zł
    Czytaj więcej...
    150 Odsłony
    09 sie 2026, 11:08
    300,00 zł
  • Sprzedam nowy falownik ABB ACS355 11kW
    Sprzedam nowy falownik ABB ACS355 11kW Odbiór osobisty lub wysyłka za pobraniem Cena 1200 Kontakt 504 185 392 Lokalizacja 98-290 Rożdżały
    Czytaj więcej...
    171 Odsłony
    08 sie 2026, 20:36
NOWY TEMAT
Wróć do wykazu forów
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
