Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Przewodnik BBCode
Wprowadzenie
Czym jest BBCode?
Formatowanie Tekstu
Jak wpisać pogrubiony, pochylony lub podkreślony tekst
Jak zmienić kolor lub rozmiar tekstu
Czy mogę łączyć znaczniki formatujące?
Cytowanie i wpisywanie tekstu o stałej szerokości
Cytowanie tekstu w odpowiedziach
Wstawianie kodu lub danych o stałej szerokości
Tworzenie list
Tworzenie listy Nieuporządkowanej
Tworzenie listy Uporządkowanej
Tworzenie linków
Odnośniki do innych stron
Wstawianie obrazków do postów
Dodawanie obrazka do postu
Inne sprawy
Czy mogę dodać własne znaczniki?
W jaki sposób mogę dodać załączniki?
W jaki sposób mogę dodać załącznik po napisaniu postu?
W jaki sposób skasować załącznik?
W jaki sposób mogę zaktualizować komentarz?
Dlaczego mój załącznik nie jest widoczny w poście?
Dlaczego nie mogę dodawać załączników?
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogę dodać załącznika.
Dlaczego nie mogę skasować załączników?
Dlaczego nie mogę ściągać/ogladać załączników?
Co powinienem zrobić jeśli znajdę nielegalny załącznik?
Wprowadzenie
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjalną implementacją HTML'a, a możliwość jego używania jest uzależniona od ustawień dokonanych przez administratora (możesz także wyłączać go dla każdego postu osobno w formularzu wysyłania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki są zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje większą kontrolę nad tym co i jak będzie wyświetlane. Zależnie od szablonu, którego używasz możesz w bardzo łatwy sposób dodawać znaczniki BBCode do postów poprzez odpowiednie przyciski na stronie wysyłania postu. Mimo to ten przewodnik powinien być przydatny.
Powrót do góry
Formatowanie Tekstu
BBCode zawiera znaczniki pozwalające na szybką zmianę podstawowego wyglądu tekstu. Można to uzyskać na poniższe sposoby:
  • Aby pogrubić jakiś tekst wstaw go pomiędzy [b][/b], np.
    [b]Cześć[/b]
    stanie się Cześć
  • Do podkreśleń użyj [u][/u], na przykład:
    [u]Dzień Dobry[/u]
    stanie się Dzień Dobry
  • Aby wpisać tekst kursywą użyj [i][/i], np.
    To jest [i]Świetne![/i]
    co zmieni się na To jest Świetne!
Powrót do góry
Aby zmienić kolor lub rozmiar tekstu można użyć następujących znaczników. Pamiętaj, że to jaki będzie rezultat po wyświetleniu zależy od przeglądarki i systemu użytkownika:
  • Zmianę koloru tekstu można osiągnąć przez otoczenie go [color=][/color]. Możesz podać albo nazwę koloru (np. red, blue, yellow, itp.) lub szesnastkową wartość, np. #FFFFFF, #000000. Na przykład aby stworzyć czerwony tekst możesz użyć
    [color=red]Cześć![/color]
    albo
    [color=#FF0000]Cześć![/color]
    oba wyświetlą te same Cześć!
  • Zmiana rozmiaru tekstu jest osiągana w podobny sposób używając [size=][/size]. Ten znacznik jest zależny od szablonu, którego używasz ale rekomendowanym formatem jest numeryczna wartość reprezentująca rozmiar tekstu w pikselach, zaczynając od 1 (tak mały, że go nie widać) aż do 26 (bardzo duży). Na przykład:
    [size=9]MAŁY[/size]
    będzie generalnie MAŁY
    podczas gdy:
    [size=24]WIELKI![/size]
    będzieWIELKI!
Powrót do góry
Tak, naturalnie że możesz, na przykład aby zwrócić czyjąć uwagę możesz napisać:
[size=18][color=red][b]POPATRZ NA MNIE![/b][/color][/size]
co zmieni się w POPATRZ NA MNIE!
Nie radzimy jednak wpisywać dużych ilosci tekstu o takim wyglądzie! Pamiętaj, że od ciebie zależy zachowanie poprawnej kolejności początkowych i końcowych znaczników. Na przykład poniższe nie jest prawidłowe:
[b][u]Tak jest źle[/b][/u]
Powrót do góry
Są dwa sosoby na cytowanie tekstu, z podaniem źródła lub bez.
  • Kiedy wykorzystujesz funkcję cytowania odpowiadając na post na forum powinieneś zauważyć, że tekst jest dodawany do wiadomości otoczony blokiem [quote=""][/quote]. Ta metoda pozwala cytować z podaniem źródła czyli osoby lub czegokolwiek innego, co zechcesz podać. Na przykład aby zacytować kawałek tekstu napisanego przez Mr. Blobby możesz wpisać:
    [quote="Mr. Blobby"]Tekst Mr. Blobby zostanie wstawiony tutaj[/quote]
    Wynikiem czego będzie automatyczne dodanie Mr. Blobby napisał: przed właściwym tekstem. Pamiętaj, musisz wstawić znaki "" wokół nazwy źródła, nie są one jedynie opcją.
  • Druga metoda pozwala cytować coś nie podając źródła. Aby jej użyć wstaw tekst między znaczniki [quote][/quote]. Kiedy będziesz przeglądał wiadomości, zobaczysz po prostu słowo Cytat: przed samym tekstem.
Powrót do góry
Jeśli chcesz wstawić kawałek kodu lub cokolwiek wymagającego stałej szerokości znaków, jak w czcionce Courier powinieneś zamknąć tekst wewnątrz znaczników [code][/code], np:
[code]echo "Trochę kodu";[/code]
Całe formatowanie użyte wewnątrz znaczników [code][/code] jest zachowywane przy przeglądaniu.
Powrót do góry
Tworzenie list
BBCode umożliwia wstawianie dwóch rodzajów list, nieuporządkowaną i uporządkowaną. Są w zasadzie takie same jak ich ekwiwalenty w HTML. Lista nieuporządkowana prezentuje kolejne pozycje jedna po drugiej, oznaczając je graficznymi znakami. Aby utworzyć listę nieuporządkowaną użyj znacznika [list][/list] i oznacz każdą pozycję używając [*]. Na przykład aby zrobić listę twoich ulubionych kolorów możesz użyć:
[list]
[*]Czerwony
[*]Niebieski
[*]Żółty
[/list]
Zmieni się to w listę:
  • Czerwony
  • Niebieski
  • Żółty
Powrót do góry
Drugi typ list, uporządkowany daje kontrolę nad tym, co jest wyświetlane przed każdym elementem. Aby utworzyć listę uporządkowaną użyj [list=1][/list] dla listy numerowanej lub alterntywnie [list=a][/list] dla listy alfabetycznej. Podobnie jak w liście nieuporządkowanej elementy są wyznaczane przez [*]. Na przykład
[list=1]
[*]Idź do sklepu
[*]Kup nowy komputer
[*]Przeklnij komputer kiedy się zawiesi
[/list]
co zamieni się w następujące:
  1. Idź do sklepu
  2. Kup nowy komputer
  3. Przeklnij komputer kiedy się zawiesi
Podczas gdy dla alfabetycznej listy użyłbyś:
[list=a]
[*]Pierwsza możliwa odpowiedź
[*]Druga możliwa odpowiedź
[*]Trzecia możliwa odpowiedź
[/list]
co da
  1. Pierwsza możliwa odpowiedź
  2. Druga możliwa odpowiedź
  3. Trzecia możliwa odpowiedź
Powrót do góry
Tworzenie linków
BBCode phpBB umożliwia na różne sposoby tworzenie URI, Uniform Resource Indicators znanych jako URL'e.
  • Pierwsza wykorzystuje znacznik [url=][/url], cokolwiek wpiszesz po znaku = zostanie zmienione na cel odnośnika. Na przykład aby wstawić link do phpBB.com możesz użyć:
    [url=http://www.phpbb.com/]Odwiedź phpBB![/url]
    Co zmieni się w odnośnik Odwiedź phpBB!. Zauważ, że odnośnik otwiera się w nowym oknie, tak więc użytkownik może kontynuować forum jeśli chce.
  • Jeżeli chcesz aby sam URL był wyświetlany jako link możesz to zrobić używając zwyczajnie:
    [url]http://www.phpbb.com/[/url]
    Co utworzy link http://www.phpbb.com/
  • Dodatkowo phpBB umożlwia wykorzystanie tzw. Magicznych Linków, które zmieniają prawidłowo wpisany URL w odnośnik bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znacznikó lub nawet dopisywania na początku http://. Na przykład wpisanie www.phpbb.com w wiadomości zmieni się automatycznie w www.phpbb.com przy wyświetlaniu wiadomości.
  • Podobnie jest z adresami email, możesz albo podać adres wyraźnie, np:
    [email]nikt@domena.adr[/email]
    co zamieni się na nbikt@domena.adr albo wpisać jedynie nikt@domena.adr w wiadomości i zostanie to automatycznie zamienione podczas wyświetlania wiadomości.
Podobnie jak ze wszystkimi znacznikami BBCode możesz otaczać adresy URL jakimikolwiek innymi znacznikami, jak [img][/img] (zobacz kolejny punkt), [b][/b], itp. Jeśli chodzi o znaczniki formatujące, do ciebie należy dbałość o poprawną kolejność otwietania i zamykania, na przykład:
[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]
jest nieprawidłowe przez co twój post może zostać usunięty.
Powrót do góry
BBCode phpBB zawiera znacznik umożliwiający wstawianie obrazków do postów. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych rzeczach: wielu użytkowników nie lubi dużych ilości obrazków w postach oraz wstawiany obrazek musi być już dostępny w internecie (nie może na przykład istnieć tylko na twoim komputerze, chyba że masz u siebie serwer!). Nie ma obecnie możliwości przechowywania obrazków lokalnie wraz z phpBB (problemy te zostaną prawdopodobnie rozwiązane w następnej wersji phpBB). Aby wstawić obrazek musisz otoczyć jego adres URL znacznikami [img][/img]. Na przykład:
[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]
Jak zaznaczono w sekcji URL powyżej możesz otoczyć obrazek znacznikami [url][/url] jeśli chcesz, np.
[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]
zmieni się w:
Powrót do góry
Inne sprawy
Nie, obawiam się że nie bezpośrednio w phpBB 2.0. Planujemy wprowadzenie modyfikowalnej listy znaczników BBCode w następnej wersji forum.
Powrót do góry
Załącznik możesz dodać wtedy kiedy piszesz nowego posta. Powinieneś widzieć Załącz plik pod polem na pisanie posta. Jeśli nie chcesz załączać pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przeglądaj... otworzy się standardowe okno dialogowe twojego systemu służące do przegladania plików. Wybierz plik, który chcesz dodać do postu, zaznacz go i kliknij OK, Otwórz lub klikając na niego dwa razy. Dodasz w ten sposób link do liku na twoim komputerze. Jeśli zdecydujesz się na wpisanie komentarza w polu Komentarz załącznika komentarz ten stanie się linkiem do załącznika. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, będziesz mógł dodać kilka załączników do jednego postu w ten sam sposób dopóki nie przekroczysz maksymalnej ilości załączników.
Administrator forum ustawia limity dotyczące wielkości załanczanych plików, rodzaju rozszerzeń oraz innch ustawień dotyczących załączników na forum. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest dbać o legalność załanczanych plików. W przypadku, gdy obsługa znajdzie pliki naruszające prawo bądź prawa autorskie może usunąć załączniki bez twojej wiedzy.
Pamiętaj, że obsługa forum nie odpowiada za stracone dane.
Powrót do góry
W celu dodania załącznika do instniejącego już twojego postu, zacznij go edytować. Postępuj zgodnie z krokami dotyczącymi załanczania plików a następnie kliknij Wyślij by w poście pojawił się załącznik.
Powrót do góry
W celu skasowania załącznika będziesz musiał edytować swój post a następnie kliknąć na Usuń załącznik obok załącznika, który chcesz skasować. Załącznik zostanie skasowany wtedy kiedy naciśniesz Wyślij w celu zakońcenia edycji postu.
Powrót do góry
Aby zaktualizować komentarz, musisz edytować swój post a następnie zaktualzować tekst w polu Komentarz załącznika i klinąć na Aktualizuj Komentarz obok komentarza, który chcesz zaktualizować w polu Załącz plik. Komentarz zostanie zaktualizowany wtedy kiedy naciśniesz Wyślij w celu zakońcenia edycji postu.
Powrót do góry
Najprawdopodobniej plik został skasowany przez obsługę forum ponieważ łamał on regulamin danego forum lub rozszerzenie pliku załącznika nie jest już dozwolone na forum.
Powrót do góry
Najprawdopodobniej nie masz uprawnień do dodawania plików na danym forum lub przekroczyłeś limit dodanych załączników. Więcej informacji możesz uzyskać u obsługi forum.
Powrót do góry
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawił limit wielkości jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawdź jaki błąd generuje forum przy próbie wysłania załącznika.
Powrót do góry
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasować załączniki na danym forum. Jeżeli czujesz, że powinieneś je kasować, zgłoś się do administratora forum.
Powrót do góry
Na niektórych forach dostęp do załączników mają użytkownicy lub grupy użytkowników o specjalnych do tego prawach. Skontaktuj się z obsługą forum w celu dowiedzenia się więcej na temat możliwości oglądania załączników.
Powrót do góry
Powinieneś jak naszybciej napisać o tym administratorowi forum. Jeżeli nie wiesz kto jest administratorem forum, to skontaktuj się, z którymś z moderatorów. Jeżeli nie dostajesz odpowiedzi to skontaktuj się z właścicielem domeny lub serwera.
Powrót do góry
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
sponsorem forum jest www.akcesoria.cnc.info.pl
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
