- 0 Odpowiedzi
- 189779 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
postprocesror do mach3
Odpowiedzi: 3
autor:
Ziggy » 04 lut 2011, 19:46
Ten temat rozpoczęto 4823 dni temu
Pierwszy post
jest tak
jesli moj postpr generuje kod na g3 lub g2
to ma pewna przypadlosc
jesli w kolejnych liniach powtarza sie sie nadal interpelacja kolowa to...
Ostatni post
Kolego Ziggy,
Na samym początku wejdź sobie do Konstrukcja kodu / Przesunięcie punktu zera / Ustalenie ZER obróbki i tam musisz wszystko usunąć....
- 3 Odpowiedzi
- 2235 Odsłony
Ostatni post autor: Ultras
07 lut 2011, 22:30
Nadawanie cech bryle
Odpowiedzi: 2
autor:
marchru » 21 sty 2011, 09:02
Ten temat rozpoczęto 4838 dni temu
Pierwszy post
Działam w EC od nie dawna. Mam problem z definiowaniem powierzchni do obróbki.
Chodzi oczywiście o opcję nadawania cech.
Problem zaczyna się przy...
Ostatni post
mógłby ktoś to opisać na przykładzie zaimportowanej bryły
- 2 Odpowiedzi
- 1651 Odsłony
Ostatni post autor: marchru
05 lut 2011, 12:25
indeksowanie
Odpowiedzi: 5
autor:
elipsesmi » 02 lut 2011, 18:00
Ten temat rozpoczęto 4825 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem podczas obrobki ze zmieniajacym sie katowo polozeniem stolu. No to robie to tak... wybieram narzedzie... wybieram cykl...
Ostatni post
Kolega kiedy masz to menu z drugiego screena to kliknij w miejsce gdzie pisze Główna oś obr. i bedzie Ok
hej pomylilem sie mam edgecam 2010R1 ,ale...
- 5 Odpowiedzi
- 3028 Odsłony
Ostatni post autor: Rafi.imir
03 lut 2011, 17:33
problem z złożeniem (rozdzielenie cześci)
Odpowiedzi: 4
autor:
malpa500000 » 29 sty 2011, 01:09
Ten temat rozpoczęto 4830 dni temu
Pierwszy post
Panowie mam złożenie powiedzmy docisk i gniazdo do tego pare listw kołki itp. wszystko mam złożone w kupe problem w tym ze nie moge sobie poradzic z...
Ostatni post
No tak miałem chwile czasu w Niedziele usiadłem po krótkim czasie wpadłem na ten saqm pomysł aby usunac niepotrzebne warstwy ;) Dzieki za pomoc!
- 4 Odpowiedzi
- 1191 Odsłony
Ostatni post autor: malpa500000
01 lut 2011, 02:03
Generacja kodu NC PROŚBA
Odpowiedzi: 4
autor:
bialy0226 » 19 sty 2011, 21:28
Ten temat rozpoczęto 4839 dni temu
Pierwszy post
czy może mi ktoś wygenerować kod NC z tego pliku
mam wersję egukacyjną i nie mogę z tym plikiem nic zrobić a potrzeba mo kod
z góry dzięki
Ostatni post
Seru co jest dla ciebie jasne, chyba po to jest to forum
- 4 Odpowiedzi
- 2179 Odsłony
Ostatni post autor: bialy0226
20 sty 2011, 16:28
edgecam + windows 7 = error code 24
Odpowiedzi: 2
autor:
malpa500000 » 15 sty 2011, 16:28
Ten temat rozpoczęto 4843 dni temu
Pierwszy post
jest problem na Windows xp edgecam działa bez zarzutu.. postanowiliśmy zmienić maszynę i jest oryginalny Windows 7 i zaczyna sie problem bo miałem...
Ostatni post
Windows 7 ma blokady zapisu do niektórych katalogów (min. Progam files i poniżej )- jeżeli nie uruchomiłeś programu jako administrator. Byż może masz...
- 2 Odpowiedzi
- 3061 Odsłony
Ostatni post autor: jarekk
16 sty 2011, 21:02
Problem z zaślepianiem otworów cechy stl
Odpowiedzi: 10
autor:
malpa500000 » 10 sty 2011, 22:21
Ten temat rozpoczęto 4848 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem z zaślepianiem otworow wyszukujac cechy zaznaczam zaślep STL ale nic to nie daje daje fotki do wglądu jak to wyglada...
2...
Ostatni post
To w takim razie proszę w wersji 12 :)
cholera mam wersje 12.5 nie odczytam ;/ no nic bede probował dalej cos w ustawieniach mam nie tak
- 10 Odpowiedzi
- 2193 Odsłony
12 sty 2011, 22:42
postprocesor edycja
Odpowiedzi: 1
autor:
Ziggy » 09 sty 2011, 18:36
Ten temat rozpoczęto 4849 dni temu
Pierwszy post
co powinienem zrobic by moj postpr.
mial wybor
-posow na obr
-posow min
Ostatni post
w kreatorze postprocesorow masz wybór posów/obr albo posow/min lub do tego służą odp. funkcje G
- 1 Odpowiedzi
- 1547 Odsłony
10 sty 2011, 22:00
Darmowy edgecam ??
Odpowiedzi: 1
autor:
Kamcio07 » 06 sty 2011, 19:34
Ten temat rozpoczęto 4852 dni temu
Pierwszy post
Witam mam takie pytanie , może się wydawać głupie ale ...
Czy jak wypełnię ten formularz i jak wyślą mi tą bezpłatna wersję to czy będę musiał...
Ostatni post
Wysyłka wersji Edgecam Student Edition jest całkowicie bezpłatna... Możesz zamówić i ćwiczyć do woli.
W biuletynie Edgecam z grudnia 2010...
- 1 Odpowiedzi
- 2593 Odsłony
Ostatni post autor: cinek_80
06 sty 2011, 20:14
obroty !!
Odpowiedzi: 4
autor:
Ziggy » 29 gru 2010, 18:24
Ten temat rozpoczęto 4860 dni temu
Pierwszy post
czy edgecam stosuje jakies ograniczenie obrotów? do 10000
bo redaguje sobie postprocesor do maszyny i zadane przeze mnie obroty obcina mi do 9999...
Ostatni post
BARDZO dziękuje pomogło
- 4 Odpowiedzi
- 1326 Odsłony
Ostatni post autor: Ziggy
29 gru 2010, 22:01
Symulacja z kodu nc
Odpowiedzi: 5
autor:
malpa500000 » 16 gru 2010, 00:32
Ten temat rozpoczęto 4874 dni temu
Pierwszy post
Witam ponownie otóż nie wiem i pytam czy edgecam ma opcje symulacji z wygenerowanego kodu nc? mógł by mi ktoś rozwiać wątpliwości w jaki sposób moge...
Ostatni post
Gdzie kolegą ma taką opcje ?? ja u siebie jej nie widze :)
Do marchru
Postprocesor post procesorem ale koledze chodzi o symulacje na podstawie...
- 5 Odpowiedzi
- 2419 Odsłony
28 gru 2010, 16:49
edgecam a obrobka np. jakies plaskorzezby?
Odpowiedzi: 3
autor:
malpa500000 » 15 lis 2010, 20:23
Ten temat rozpoczęto 4904 dni temu
Pierwszy post
Witam pracuje chwile na edgecam lecz tylko w sferze przymyslu metalurgicznego czyli czesci formy do maszyn... Czy edgecam-ie jest jakas możliwość...
Ostatni post
Dzieki dzięki napewno sie przyda ;)
- 3 Odpowiedzi
- 1941 Odsłony
06 gru 2010, 00:24
Określenie półfabrykatu
Odpowiedzi: 7
autor:
Jolinar83 » 17 lis 2010, 21:32
Ten temat rozpoczęto 4902 dni temu
Pierwszy post
Witam zaczne od tego ze to moje początki mam problem z określeniem półfabrykatu dla detalu poniżej:
kostka
przy probie symulacji automatycznie...
Ostatni post
Chciałbym wiedziec czy mozna zrobic pólfabrykat kostki z otworem czy nie jest to mozliwie w edgecamie
Jest to możliwe ale najlepiej zamodelować...
- 7 Odpowiedzi
- 2289 Odsłony
23 lis 2010, 13:33
Problem w symulacji Edgecam
Odpowiedzi: 2
autor:
ogoor » 13 lis 2010, 16:38
Ten temat rozpoczęto 4906 dni temu
Pierwszy post
Witam , mam problem w włączeniu symulacji w EdgeCam 2009 r1 student edition
Gdy próbuje włączyc symulacje wyskakują nastepujące błędy :
-Cannot start...
Ostatni post
Kolego proponuję odnaleźć plik edgecam.exe (szukasz w folderze gdzie zainstalowałeś Edgecam'a), klikasz prawym myszy i na zakładce Zgodność zaznacz...
- 2 Odpowiedzi
- 2249 Odsłony
16 lis 2010, 09:42
frezowanie napisu na powierzchni walcowej
Odpowiedzi: 2
autor:
barcel » 07 lip 2010, 12:46
Ten temat rozpoczęto 5036 dni temu
Pierwszy post
tak jak w temacie. Jak się za to zabrać?? Chcę to frezować na małej frezareczce 3 osiowej KIMLA. Wałek o średnicy 16mm a na nim napis.
Ostatni post
Mam podobny problem jak kolega barcel muszę wyfrezować napis na wałku ale niestety mam do dyspozycji maszynę która pracuje tylko w 3 osiach....
- 2 Odpowiedzi
- 2725 Odsłony
Ostatni post autor: idiot205
09 lis 2010, 10:59
licencja edge 2009 r1
Odpowiedzi: 2
autor:
michalwasyl » 17 paź 2010, 14:45
Ten temat rozpoczęto 4933 dni temu
Pierwszy post
dzień dobry mam taki problem sciągnołem program edge 2009r1 ale nie moge go uruchomić wyświetla mi sie okno z podaniem license serwer o co to chodzi...
Ostatni post
ZROBIŁEM TAK ALE DALEJ SIE NIE URUCHAMIA
[ Dodano : 2010-10-17, 15:49 ]
dzięki bardzo uruchomiło mi sie
- 2 Odpowiedzi
- 2756 Odsłony
Ostatni post autor: michalwasyl
17 paź 2010, 15:38
Jaki sprzęt
Odpowiedzi: 1
autor:
Marcin 19742310 » 13 paź 2010, 18:32
Ten temat rozpoczęto 4937 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem otrzymałem program w wersji demo (student edition) po uruchomieniu i...
Ostatni post
Kolego spróbuj wejść w Zaawansowane ustawienia systemu a następnie w Ustawienia efektów wizualnych, tam trzeba odłączyć 3 opcje.
- 1 Odpowiedzi
- 1608 Odsłony
17 paź 2010, 10:54
nadawanie cech bryle
Odpowiedzi: 3
autor:
termit_tm » 26 wrz 2010, 17:32
Ten temat rozpoczęto 4954 dni temu
Pierwszy post
Detal miał by być obrobiony po kolei tzn. płaszczyzny frezem walcowym promienie kulka itp. nie mogę sobie poradzić z nadawaniem cech tej bryle czy...
Ostatni post
bryła nie jest trudna bo stworzona specjalnie aby się tego nauczyć :)
jedyne co mi wychłodzi w tej chwili to wycięcie samej bryły i kieszeni, gdy...
- 3 Odpowiedzi
- 2009 Odsłony
29 wrz 2010, 14:00
jak utworzyć własny postprocesor
Odpowiedzi: 3
autor:
mateu5 » 27 kwie 2010, 13:22
Ten temat rozpoczęto 5106 dni temu
Pierwszy post
Witam, zacznę od prośby o postprocesor do sinumerika 810D (toczenie) - moj email
[email protected]
Lub proszę o jakieś poradniki na temat tworzenia...
Ostatni post
jest w dziale
Może nie do końca poradnik pisania ale tworzenia za pomocą odpowiedniego narzędzia zawartego w EdgeCam. Akurat ten poradnik...
- 3 Odpowiedzi
- 4349 Odsłony
29 wrz 2010, 13:56
problem z edgecam
Odpowiedzi: 2
autor:
jaca76 » 04 wrz 2008, 20:19
Ten temat rozpoczęto 5706 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z uruchomieniem edgecam. Przy uruchomieniu programu pojawia się okienko z następującym błędem - Error generating . mnu file from...
Ostatni post
Jeśli masz windows 7 to musisz zmienić ustawienia funkcji Kontrola użytkowników.
Wejdź w tym celu w PANEL STEROWANIA --> KONTA UŻYTKOWNIKÓW I FILTR...
- 2 Odpowiedzi
- 4450 Odsłony
Ostatni post autor: jark1990
26 wrz 2010, 17:51
obróbka rękojeści do pistoletu.
Odpowiedzi: 4
autor:
Pablito886 » 16 cze 2010, 11:48
Ten temat rozpoczęto 5057 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam prośbę , czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak w EdgeCamie zaimitować obróbkę na stole obrotowym? nie mam zielonego pojęcia jak się za to...
Ostatni post
Witam!
Mam problem przy obróbce wykańczającej powierzchni,mianowicie ścieżki rozsuwają mi się na płaskim regionie rękojeści i efekt końcowy...
- 4 Odpowiedzi
- 2426 Odsłony
Ostatni post autor: Pablito886
31 sie 2010, 16:27
detale do obrobki
autor:
lisek_Daniel » 08 sie 2010, 23:03
Ten temat rozpoczęto 5003 dni temu
witajcie :grin:
dostalem pare detali do obrobienia na czesc zrobilem programy ale z tym w załaczniku nie wiem od czego zaczac szczegolnie z detalem...
- 0 Odpowiedzi
- 1707 Odsłony
Ostatni post autor: lisek_Daniel
08 sie 2010, 23:03
szkolenie edge cam
autor:
wnorek » 08 sie 2010, 17:11
Witam i mam pytanie czy warto pójść na szkolenie z pisania postprocesorów do NICOMU w Rzeszowie? Może ktoś z forum był na takim szkoleniu? Informacje...
- 0 Odpowiedzi
- 1837 Odsłony
Ostatni post autor: wnorek
08 sie 2010, 17:11
- 0 Odpowiedzi
- 2028 Odsłony
Ostatni post autor: _Marcin_
06 sie 2010, 09:11
fazy na otworach
Odpowiedzi: 2
autor:
lisek_Daniel » 04 sie 2010, 13:57
Ten temat rozpoczęto 5007 dni temu
Pierwszy post
Witajcie Kochani :mrgreen:
Powiedzcie mi czemu tu mi nie robi fazy na tym otoworze
Napiszcie mi jak robic fazy bo mnie trafia już
Chodzi mi o to...
Ostatni post
Dzieki Cinek
własnie zrobilem programy, jutro bede sprawdzał na zywo jak idzie mam nadzieje ze dobrze zrobilem :wink:
pozdrawaim serdecznie i...
- 2 Odpowiedzi
- 2699 Odsłony
04 sie 2010, 22:57
Przeliczanie ścieżek "w tle" Edgecam 2010R2
autor:
cinek_80 » 29 lip 2010, 08:42
Ten temat rozpoczęto 5014 dni temu
Dla zainteresowanych podsyłam filmik pokazujący znaczne przyśpieszenie podczas liczenia ścieżek w Edgecam 2010R2 i to nie w stosunku do wersji...
- 0 Odpowiedzi
- 1238 Odsłony
29 lip 2010, 08:42
kieszen i jej obrobka
Odpowiedzi: 2
autor:
lisek_Daniel » 08 lip 2010, 22:44
Ten temat rozpoczęto 5034 dni temu
Pierwszy post
witajcie Kochani :grin:
muszę obrobić kieszen wąska na gotowo ma mieć 28.00
chce to obrabiać frezem fi 16 weglikiem.
grubosc plyty to 22 mm...
Ostatni post
tak wlasnie o to chodziło i to mi pomoglo bardzo
dzieki bardzo za pomoc
- 2 Odpowiedzi
- 1664 Odsłony
19 lip 2010, 06:16
wałek Frezarki
Odpowiedzi: 5
autor:
lisek_Daniel » 14 lip 2010, 21:16
Ten temat rozpoczęto 5028 dni temu
Pierwszy post
witajcie Kochanie
bardzo ale to bardzo pilny mam wałek do zrobienia do maszyny do frezarki zwykłej (pociagowki) bo stoi drugi dzien
w załączniku...
Ostatni post
masz rację Marcinie
codziennie sie uczymy czegos nowego, ale przeciez o to chodzi aby ciagle do przodu
pozdrawiam serdecznie
- 5 Odpowiedzi
- 2566 Odsłony
19 lip 2010, 06:13
wałek plastikowy
autor:
lisek_Daniel » 15 lip 2010, 23:02
Ten temat rozpoczęto 5027 dni temu
witajcie Kochani :mrgreen:
zrobilem programy na wałki na nawiercanie
mam pare pytanek
1. jakie dobrac parametry do tego wiercenia bo nigdy nie...
- 0 Odpowiedzi
- 1434 Odsłony
15 lip 2010, 23:02
Błąd podczas obróbki resztek
autor:
Rafi.imir » 01 lip 2010, 15:34
Ten temat rozpoczęto 5041 dni temu
tak jak w temacie podczas generowania scieżek Opracja zgrubna - Obróbka resztek wsykakuje taki dziwny błąd (w załączniku). O dziwo wszystko...
- 0 Odpowiedzi
- 1479 Odsłony
01 lip 2010, 15:34
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
